Plaatsing Temperatuursensors
IK heb de CoolerMaster Aerogate 2 gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-systems.nl/image/producten/44732-big.jpg
Hier zitten vier temperatuur sensors bij, Dit zijn van die bruine platte dingen...
Ik wou er een gebruiken voor me CPU (AMD 2500+ barton), een voor me NB (A7N8X), een voor me GPU (9700 pro) en de laatste wil ik mijn watertemp me meten, maar ik weet niet hoe ik ze nou het beste kan plaatsen...
Na wat searchen komt dit er uit:
Bij de CPU zegt de een dat hij tussen de cpu en heatsink moet de andere zegt dat hij dan juist stuk gaat...
Volgens mij kan ik bij de northbridge en GPU het beste de tempsensor tegen de chip/core doen...
Bij de cpu kan hij er volgens mij ook onder maar dat trekt mij ook niet zo..
Heeft iemand een idee voor de beste plaatsing?? (liefst met plaatje erbij!!)
CPU (Intel):
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/attintel.jpg of Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/attintel2.jpg
CPU (AMD):
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/attAMD.jpg of Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/attAMD2.jpg
RAM:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/detectMemo.jpg (ramchip > heetste punt opzoeken)
VGA kaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/detectVGA.jpg (GPU core > heetste punt opzoeken)
harde schijf:
*geen fototje (motor/chips > heetste punt opzoeken)
North Bridge:
*geen fototje (achterzijde mobo > heetste punt opzoeken)
bij je case:
*ook geen foto (Niet in de luchtstroom, maar ook niet op een dood punt. Beste is op een gemiddeld plekje, bijvoorbeeld bij je PCI sloten)
Voorkom in ieder geval dat er een grote druk op de sensors komt. Ga de sensor dus niet ergens tussen klemmen oid. Probeer er ook op te letten dat de sensor niet direct in een luchtstroom hangt.
Permanent: Drupje secondenlijm
Semivast: Warmtevast plakband
Ik maak ze bij de CPU nooit vast, dat laat ik aandrukken met een schuimen blokje in de socket. Maar goed, dan hebben we het ook over héél andere sensoren (digitaal zoals DS1820 ipv NTC/PTC) zie oa: [rml][ HowTo] Thermometer aan de parallelle poort[/rml] welke sensoren ik bedoel. Die kun je een niet/stuk-moeilijker tussen CPU en koelvoet tegen je core vastmaken ;)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 12:46 ]
moet ie bij een vgakaart niet bij de core?? En bij die AMD niet dichter bij die core?
want als je hem tegen de core plakt (tegen niet op!!) dan zit er togh ook geen druk op aangezien het tempsensortje veel platter is dan die kussentjes op die AMD
en hoe kan je ze het beste vastmaken?? en iemand ook enig id hoe het bij NB moet??
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 12:35 ]
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 24-10 07:41
De NB lijkt me hetzelfde als bij Ram .... gewoon op de chipset plakken he, ik bedoel waar wil je hem anders daar plakken :7
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Ik heb mijn Digidoc 5+ sensors op de volgende manieren bevestigd:
- Naast de core van me AMD
- In het heatsinkje van de NB cooler
- Tegen het blokje van de Zalman ZM80C vga cooler die op de core zit
- Tegen het warmste plekje op m'n Hdd (bij mij aan de achterkant, bovenop)
- Eentje buiten de kast
- In het heatsinkje v/d SB cooler
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 12:35:
VGA op de achterkant van de kaart waar de core zit, dat is het warmste punt. De heatsink wordt lang niet zo warm als het PCB daar. Tel er nog een graad of 5 bij op, en je hebt de GPU-temp.
Bnet pindle#2913
kutkip schreef op 24 januari 2004 @ 14:30:
hoe heb je ze IN de heatsink??
porn schreef op 24 januari 2004 @ 14:36:
kan jehem niet beter onder koelblok, zo dicht mogelijk tegen gpu aan? wordt 5graden enz erbij optellen, is het ook niet meer egt nauwkeurig!!
De_Bastaard schreef op 24 januari 2004 @ 13:18:
hmm en als je hem op de chipset hebt geplakt waar wou jij je NB-waterblokje dan plaatsen?
Het beste is volgens mij dit
- gpu onder het koelblokje zo dicht mogelijk tegen de core aan..
- cpu onder het koelblok zo dicht mogelijk tegen de core aan, of onder de cpu
- NB onder het koelblok zo dicht mogelijk tegen de core aan
Als je de sensor onder de CPU doet, is de sensor dan veel kouder dan de core??
Zijn die sensors bestand tegen water?? (zodat ik me watertemp kan meten)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 17:51 ]
  • kutkip
Ik bedoel dan tussen de koelribben geklemd, tegen de onderkant aan :) Maar als je een (cpu)heatsink hebt met een dikke bodem zou je idd ook een gaatje kunnen maken :P
En voor je watertemp zou je hiernaar kunnen kijken:
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=926
[ Voor 26% gewijzigd door kutkip op 24-01-2004 17:53 ]
In mijn geval was het onder de CPU zo'n 1 á 2'C warmer dan tussen HSF en CPU tegen de core. Dat kan in jouw situatie weer heel anders zijn, het beste test je zelf wat de heetste plek is. ;)
Nee, het zijn weerstanden van folie. Te fragiel (of je moet ze op een rustige plek in je WC-setup - bijv. in je reservoir hangen). Voor de toepassing die jij wilt kunt je denk ik beter zo'n blauw knoop NTC'tje gebruiken die je eerst onderdompeld in vloeibaar gemaakt plastic. Op die manier kun je hem zonder problemen (mits je draadisolatie waterdicht is) in je water laten hangen. Je zult jezelf er dan wel goed van vergewissen dat de NTC dezelfde temperatuur/weerstand-specificaties heeft.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 18:06 ]
kutkip schreef op 24 januari 2004 @ 17:52:
heb waterkoeling, met 10mm slangen...
beide dus neit mogelijk..
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 18:04:
als je hem onder je cpu doet, kan je cpu dan nog wel goed in de socket??
zonder dat het draadje klemt of de cpu wordt geplet??
hebben jullie ook vaker dat je beeld bij blijft hangen als je hebt gepost/geedit sinds de GoT update??
@porn mooie geluidskaart ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 18:26 ]
  • porn*
porn*
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 17:49:
Dat kan ook, tegen de core aan, onder je blok, liefst zo dat de sensor geen contact maakt met het blok maar met de core. Dan moet je waarschijnlijk alleen wel je shim verwijderen, zodat de draadjes tussen het blok en de kaart door kunnen. Maar dan nog, als je de coretemp wilt, moet je hoe dan ook een paar graden erbij optellen. Daar is het nl. altijd nog wat warmer dan jij extern kunt meten.
Bnet pindle#2913
als je hem onder je cpu doet, kan je cpu dan nog wel goed in de socket? zonder dat het draadje klemt of de cpu wordt geplet?
Héél dun draad gebruiken op het stukje wat onder je CPU tussen de pinnen door gaat ;)
Overigens boeit het verschil van 5'C niet echt, en kun je dit ook met een hardware/software aanpassing terugijken, tenslotte blijft de afwijking hetzelfde ;)
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 19:17:
ja maar ik wil het nu juist nauwkeuriger ;)..wat is heel dun trouweSS?
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 12:31:
CPU (Intel):
[afbeelding] of [afbeelding]
CPU (AMD):
RAM:
[afbeelding] (ramchip > heetste punt opzoeken)
VGA kaart:
[afbeelding] (GPU core > heetste punt opzoeken)
harde schijf:
North Bridge:
bij je case:
je northbridge kan je togh het beste onder het blokje/naast de core??
Als je zo'n package hebt is dat wat moeilijk om te plaatsen zonder het contactoppervlak te verstoren: http://www.hardware-one.c...ro/images/northbridge.jpg / http://www.ocmodshop.com/asusnforce/northbridge.jpg
Heb je er zo een: http://www.explosivelabs....asus_p4pe/northbridge.jpg dan kun je hem ertegenaan plakken - mits je sensor dun genoeg is. De meeste digitale sensoren zijn nl. daar te dik voor.
Simpel gezegd: gebruik common sense en zoek de heetste plek op zonder je hitteoverdracht naar het koelblok te verstoren.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 16:40 ]
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 16:39:
mijn nb is zoiets als het 2e plaatje, de nforce.. ik heb hem op het groene gedeelte geplakt tegen de chip aan..dit is wel goed togH?? ik heb van die bruine dunne sensortjes..
Je weet dat de chip zelf niet (veel) groter is als de "ID" van de Nvidia opdruk ? ;)
De temperatuur van de NB boeit ook niet zoveel, als die al te heet wordt heb je hetzij een beroerde airflow of je hebt je NB spanning opgehoogd en je FSB > 220MHz gegooid.
