Ik heb op twee verschillende schijven win xp en win 98 geinstaleerd en nu wil ik een bootmenu krijgen.
Ik heb boot.ini gw=ewijzigd in onderstaand:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 98 Second Edition"
Nu is het zo dat de schijf met xp masterstaat op mijn IDE1 en de schijf met win98 staat master op een ide controller
verder heb ik nog op mijn moederbord nog een schijf op ide1 en twee cd-roms op ide2
ik krijg dus wel netjes het bootmenu maar bij het selecteren van win98 en het indrukken van [enter] start de pc opnieuw op ipv dat hij win98 opstart.
kan iemand mij vertellen wat ik moet veranderen in mijn boot.ini zodat het wel werkt.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Ten eerste: op dit moment verwijzen win98 en xp naar dezelfde map, dat werkt niet
ten tweede: voor 98 geeft je gewoon:
C:\="Windows98"
met de goeie driveletter in jouw setup :)
maar windows 98 is ook geinstaleerd in de map windows alleen op een andere schijf.
zou je kunnen vertellen hoe mijn boot.ini er uit zou moeten zien.
en waar ik dan die c:\windows98 zou moeten zetten
zit nog even verder te denken volgens mij is alles wel goed.
Alleen wat er voor partition(1) staat moet volgens mij veranderd worden.
want 98 staat ook op de 1ste partitie van die schijf
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2004 21:53 ]
  • Mickman
  • Laatst online: 19-11 17:00
dit is mijn boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=C:\
[operating systems]
C:\="Microsoft Windows"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Mijn OS-en staan op dezelfde harddisk. Aangezien je pc volgens je masterslave je schijven herkent zou jij dus c:\ moeten vervangen naar d:\.
Of zit ik verkeerd te denken.
deze link zou je volgens mij op het goede pad kunnen brengen:
http://www.computing.net/hardware/wwwboard/forum/20884.html
  • G33rt
zoals ik al zei, je hoeft alleen de partitieletter te gebruiken, en ik gok zoals die in XP vermeld staat (aangezien het toch via het xp-bootmenu gaat denk ik). probeer dat eens, na een backup van je huidige boot.ini, en verander niets aan het XP pad zodat je die nog kan booten :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Oud :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Nieuw :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 98 Second Edition"
Als je natuurlijk Windows 98 op de 2e schijf hebt staan.Als het je 3e is zet je er een 2 neer en zovoorts. Voor partities op een fysieke schijf nummer je verder bij : partition(1), (2), (3).
Mijn spoorwegfotografie
Win98 heeft geen multi()disk() syntax, maar gebruikt een bootsector bestand.
C:\="Windows 98 Second Edition"
dit werkt niet uit zichzelf. doorgaans is een bestand bootsect.bin vereist.
Bootpart zou je kunnen helpen
heb alle tips weer geprobeert.
maar helaas weer 'tzelfde de pc start gewoonweer opnieuwop
miischien is het wel niet zo simpel als ik denk
ga nog ff verder zoeken op google
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 14:29 ]
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
windows 98 start je NIET op door ff boot.ini aan te passen
eerst moet je zeker zijn dat zijn eigen bootsector ok is
wat verder nodig is te weten om je verder te kunnen helpen:
heb je eerst win 98 of eerst xp geinstalleerd?
heb je 98/xp geinstalleerd met de andere drive aan- of afwezig
waar staat de command.com van 98 ( de drive-letter van deze drive??)
waar staat de windows 98 map ( de drive-letter van deze drive??)
is c: FAT32?
wat was de driveletter van de win98 schijf op het moment dat je win98 installeerde?
als c: nfts is denk ik dat je via deze schijf nooit in win 98 gaat kunnen booten
misschien dan wel met een third party bootloader maar niet via de xp bootloader
dan ga je alleen win 98 kunnen starten door te booten van deze andere schijf
door in bios volgorde om te draaien.
[ Voor 42% gewijzigd door ajouin op 24-01-2004 17:43 ]
ik heb windows 98 geinstalleerd zonder alle andere schijven aanwezig
met alle drive's aanwezig win98 is drive L:\
de windows 98 map is L:\windows
en is geformateerd als fat32
op moment van instaleren ws de driveletter c:\van windows98
de volgorde van booten in de bios is niet teveranderen omdat deze schijf aan een losse controllerhangt die is dus neit te zien in de bios
  • G33rt
dan zet je dus dit in je boot.ini:
L:\="Microsoft Windows"
bovenstaand net geprobeert maar helaas nog steeds geen veranderingen
maar bedankt voor alle tips
  • Regman_XP
  • Laatst online: 08-11 14:06
Ik heb op mijn laptop een dual boot xp /98.
Hier is de boot.ini
[boot loader]
timeout=5
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
C:\bootsect.dos="Microsoft Windows 98 SE"
Het bestand C:\bootsect.dos staat op de opstart schijf van XP en is 512 bytes groot. Het bevat de boot record voor 98. Het is bij aangemaakt door xp.
Ik heb namelijk 98 geinstalleerd en vervolgens xp.
Probeer het anders eens met BootPart
[ Voor 5% gewijzigd door Regman_XP op 25-01-2004 10:27 ]
  • StevenK
  • Laatst online: 22-11 21:58
Zoals regman_xp al zegt: je hebt voor het booten van een pre-NT os, zoals dos, windows 9x of ME een bootsect.dos nodig.
Da's een 512 bytes file met daarin je MS-Dos bootsector.
Dan laat je daarna je boot.ini naar die file verwijzen.
(Als je eerst 98 installeert en daarna XP gaat dit automatisch.)
[ Voor 7% gewijzigd door StevenK op 25-01-2004 13:28 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • ajouin
het probleem is dat je 98 geinstalleerd hebt zonder de rest van de schijven aanwezig.
dus jouw bootsector van 98 zit op die schijf
dus kan je alleen maar 98 starten als je rechtstreeks boot van deze schijf
hopeloos in jouw geval
tenzij
misschien kan je met partition-boot magic die schijf primair en actief maken en de overige hidden
dan kan je misschien 98 booten
TOEN JE 98 INSTALLEERDE WAS DIE SCHIJF C:
98 ZAL ALLEEN DRAAIEN ALS DIE NU OOK C: BLIJFT met de andere schijven aanwezig
  • StevenK
ajouin schreef op 25 januari 2004 @ 12:36:
tenzij
Waarom zo moeilijk ? Hij kan gewoon met een hex-editor z'n bootsector naar bootsect.dos schrijven en dan naar die file verwijzen in z'n boot.ini.
dit klikt heel makkelijk maar kan iemand mij uitleggen hoe ik dat doe
  • Pearl
  • Laatst online: 23-11 09:54
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik hoor al vaak win98 eerst instaleren en dan win xp maar asl ik de win98 cd-rom in de pcstop en wil setuppen dan doet hij het niet en meld dat ik alleen maar ntfs drive's heb terwijl mijn 6,4 Gb aan mijn losse ide controller echt fat 32 geformateerd is
  • ajouin
zucht
als win98 geinstalleerd werd op c:
en nu op L: staat
kan je win98 NIET opstarten door ff boot.ini aan te passen
of bootsect.dos
NTachtige OSsen gebruiken als path variabelen als %systemroot%,%systemroot%\system32 enz
win9X doet dit NIET!!! alle pathverwijzingen blijven c:\windows
dus als de win98 dir nu niet meer op de C: staat zal win98 NOOIT werken
  • G33rt
een schijf die in win98 c: heet hoeft in XP niet per definitie ook zo te heten :)
  • ajouin
G33rt schreef op 25 januari 2004 @ 21:25:
het gaat hier dan ook niet over XP maar over win98
hij wil win98 werkend krijgen
volgens mij zit de oplossing in het FAT32 maken van zijn actieve primaire partitie en daar win 98 op te zetten
[ Voor 24% gewijzigd door ajouin op 25-01-2004 21:34 ]
  • G33rt
ajouin schreef op 25 januari 2004 @ 21:28:
ik wilde daarmee aangeven dat als de 98 schijf in XP als L: gelabeled staat dat dat niet per definitie wil zeggen dat het onmogelijk is om 98 te booten :)
  • ajouin
G33rt schreef op 25 januari 2004 @ 21:30:
als de driveletters voor en na installatie van win 98 verschillend zijn voor het OS=win98 zelf, zeg ik u dat dit echt onmogelijk is
  • lamko
  • Laatst online: 18:19
Volgens mij wil win98 met de xp bootloader niet van de 2e hardeschijf opstarten
Wel van de eerste hd en elk ander nt os wil wel van de 2e hd booten.
Ik had namelijk precies hetzelfde probleem, heb dit opgelost door xosl te installeren
samen met smartbm (xosl is de gui, en smartbm doet het werk) die verandert de hex code van de 2e in de 1e hd en dan werkt het wel :)
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • ajouin
ajouin schreef op 25 januari 2004 @ 21:37:
voor win98 is de partitie waarvan je boot altijd c:
hij heeft win98 op de c: geinstalleerd (op dat moment van installatie)
dus....
win98 moet staan op de bootende partitie (dit is logica)
als je met een andere bootloader win 98 kunt laten geloven dat ie op c: staat
zou het misschien lukken
[ Voor 12% gewijzigd door ajouin op 25-01-2004 21:45 ]
  • gerritman
  • Laatst online: 09-08 17:46
Gebruik gewoon Bootmagic van Powerquest, werkt zonder problemen.
  • Maniakje
  • Laatst online: 11-11 00:58
gerritman schreef op 26 januari 2004 @ 17:25:
Ik zweer bij OSL2000. Perfect programmaatje, en is nog freeware ook. :)
The sentence below is true.
The sentence above is false.
