GA-SINXP1394, cpu snelheid?
  • 31 views sinds 30-01-2008
ik heb vandaag een GA-SINXP1394 moederbord gekocht en nu wilde ik mijn cpu (2,6 ghz) hier op aansluiten, alles werkt perfect, alleen tot mijn verbazing draaid de cpu niet op 2,6 maar op 1,7 ghz.
Ik heb gekeken naar jumpers, maar kon niets in het boekje of op het moederbord vinden.
wat moet ik doen om het toch op 2,6 ghz te laten draaien?
ook de bios instellingen staan gewoon op default.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2004 19:20 ]
2,6/13=200 MHz
1,7/13=133 MHz
Zet je frontsidebus omhoog in de Bios?
Welke CPU heb je?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2004 19:32 ]
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 19:24:
2,6/13=200 MHz
1,7/13=133 MHz
Welke CPU heb je?
die optie staat er niet bij in de bios, ik kan alleen de cpu clock verhogen en dram clock
dit staat vermeld op de website:
Chipset:
SIS655 North Bridge
SIS963 South Bridge
CPU:
Supports Hyper Threading up to 3.06Ghz and above
Memory:
4 DDR DIMM up to 4GB
DDR 200/266/333/400 memory support
Supports 128bit dual channel memory achitecture (up to 6.4GB/sec with PC3200)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2004 19:37 ]
Je mamaplank kan alleen maar processoren met een FSB van 400 en 533 aan. DE processor die je gebruikt heeft een FSB van 800 en is gelocked op een multiplyer van 13.
  • koraks
Maar welke CPU heb je nou? 2,6GHz riekt naar de 800MHz FSB versie, en díe wordt meen ik niet ondersteund door dat mobo (alleen P4's met 533MHz FSB).
Welke BIOS versie gebruik je? De laatste versie (30 apr. 2003) heeft als description "Update CPU Microcode".
alas! 'twas too late ;)
[ Voor 16% gewijzigd door koraks op 23-01-2004 19:52 ]
tis indd een FSB800 cpu :'( , omruilen dan maar :(
of zou het ook eventueel met een bios update verholpen kunnen worden?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2004 20:17 ]
  • Ceaser
  • Laatst online: 30-10 17:33
dat zou je moeten nazoeken op de site van de fabrikant van je moederbord
misschien staat er een bios update die het fixed moet je ff zoeken
vlg mij zitten er op dat boord ook microswitches voor de fsb.
twee setjes denk ik, 1 setje met en stuk of 7 en een met 1 microswitch.
diegene met 1 switch zet je op auto en de rest uit.
ik heb de laatste bios update gedaan F6 , maar nog steeds 1,7 , ik ga nu even zoeken naar die microswitches.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:05
http://tw.giga-byte.com/M...4(GA-8SQ800%20Ultra2).htm (Even copy-pasten, anders werkt het niet :) )
Daar zie je dat hij geen 800 Mhz FSB ondersteunt. ==) Terug naar leverancier en wisselen voor een CPU op 533 Mhz FSB. Maar als je je moederbord net bij een leverancier hebt gekocht, zou ik je bord inruilen voor een modernere.
[ Voor 7% gewijzigd door White Feather op 23-01-2004 21:00 ]
White Feather schreef op 23 januari 2004 @ 20:55:
ok bedankt, dan ga ik de cpu maar omruilen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mja, volgende keer beter de specs nagaan eer je iets koopt .. Ben je toch Tweaker voor ;)
