[ASP] Probleempje met coden van een treeview
  • 135 views sinds 30-01-2008
In een ander topic had ik het al over hoe ik een treeview volledig "uitgevouwen" kon laten weergeven. Via een handig linkje van een vriendelijke got-er kwam ik terecht bij een stukje php-code:
PHP:
<?php
// $parent is the parent of the children we want to see
// $level is increased when we go deeper into the tree,
//        used to display a nice indented tree
function display_children($parent, $level) {
   // retrieve all children of $parent
   $result = mysql_query('SELECT title FROM tree '.
                          'WHERE parent="'.$parent.'";');
   // display each child
   while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
       // indent and display the title of this child
       echo str_repeat('  ',$level).$row['title']."\n";
       // call this function again to display this
       // child's children
       display_children($row['title'], $level+1);
Nu moest ik dit in asp krijgen en dat ging vrij goed tot ik op deze error stootte:
This array is fixed or temporarily locked: 'rij'
Dus omdat ik telkens opnieuw de array rij gebruik en dit niet kan (want reeds in gebruik) krijg ik een error.
Ik kan niet direct aan op een oplossing kome want mijn tree gaat een onbepaald aantal niveau's diep.
Dit is mijn code (eerste versie dus nog wat 'slordig')
ASP:
29
30
31
32
33
Set cnDB = OpenDB()
Dim rsData         ' As ADODB.Recordset
Dim strSQL        ' As String
Dim strURL        ' As String
Dim rij
Set rsData = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Response.write(geefchilds(0,0))
Function geefchilds(parent, level)
Response.write(Parent&level)
    rsData.open "SELECT * From Links Where Parent=" & parent, cnDB, adOpenStatic
    rij = rsData.GetRows()
    rsData.close
    iRecFirst   = LBound(rij, 2)
    iRecLast    = UBound(rij, 2)
    For I = iRecFirst To iRecLast
    Response.write(herhstring("&nbsp;&nbsp;&nbsp;", level) & rij(2,I))
    einde= einde & geefchilds(rij(6,I), level+1)
    Next ' I
geefchilds=einde
End Function
Set rsData= nothing
Ik weet dat de variabele einde eigenlijk niets voorstelt en geefchilds eigenlijk beter een functie zou zijn :)
EDIT: Voor de codezoekers: de oplossing staat onderaan :*)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2004 17:51 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Het eerste wat ik kan bedenken is om rij in de functie te declareren.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Eeuh als ik dim rij vlak na het declareren van mijn functie plaats dan krijg ik een oneindige loop denk ik (en opnieuw dus een error :d)
Ik had er ook al eens aan gedacht, maar dat helpt dus blijkbaar niet :(
  • gorgi_19
gorgi_19
Dan is er wat anders fout, maar je moet iig rij in de functie declaren, anders wil je steeds de originele waarden overschrijven en krijg je dus fouten. Je bent immers nog in die array als je hem eigenlijk wil overschrijven met nieuwe data.
Nu heb ik dit:
ASP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<!--#include file="incdbxml.ssi" -->
' database laden etc.
Set cnDB = OpenDB()
Dim rij
    rsData.open "SELECT Naam, Parent From Links Where Parent=" & parent, cnDB, adOpenStatic
    rsData.close
    Response.write(rij(1,I)&rij(2,I))
    Response.write(herhstring("<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;", level) & rij(1,I))
    einde= einde & geefchilds(rij(2,I), level+1)
    'Response.write("<br>"&rij(6,I)&"<br>"&rij(1,I)&"<br>"&level+1)
    Next ' I
geefchilds=einde
End Function
Set rsData= nothing
En nu werkt het helemaal niet meer :(
Microsoft VBScript runtime error '800a01fb'
An exception occurred: 'Open'
/flabbergasted/links.asp, line 14
Dat is dus deze regel: rsData.open "SELECT Naam, Parent From Links Where Parent=" & parent, cnDB, adOpenStatic
Ik begrijp het niet echt meer :(
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Als je Access als database gebruikt zou kolomnaam Naam wel eens niet kunnen werken. Je kan dat oplossen door of je kolomnamen te hernoemen of door er [] om heen te zetten.
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
je probeert een recordset te openen die al open staat...
wat je beter kan doen is de volledige tabel in een array gooien en met een recursieve functie je treeview opbouwen...
en om je ook meteen maar even te helpen
ASP:
objRS.Open sqlquery, Con, 3, 1
If Not objRS.Eof Then
  arr_menu = objRS.GetRows()
End If
objRS.Close
menu(0)
Function menu(parentID)
  dim I
  For I = 0 To Ubound(arr_menu,2)
    If arr_menu(kolom_parentID, I) = parentID Then
      Response.Write(arr_menu(kolom_menuID, I) & "verdere zooi die je weer wil geven")
      menu(arr_menu(kolom_menuID,I))
    End If
  Next
End Function
en bovenstaand voorbeeld zijn kolom_* contstanten die verwijzen naar het kolom-coordinaat in je array
ik ben er van uit gegaan dat je parentID 0 is wanneer een item op het hoogste niveau ligt...
disclaimer, heb het niet getest, als je een stack overflow of iets dergelijks krijgt moet je de functie ff in 2 functies verdelen waarbij de 2e recursief is
oww, en nog ff mbt naam, volgens mij is naam helemaal geen reserved value in access, lijkt me eerder dat dat name is, mocht naam wel reserved zijn dan moet je die even tussen blokhaken zetten (zoals al eerder gezegd is) naam wordt dan dus [naam] en niet naampje...
[ Voor 78% gewijzigd door faabman op 23-01-2004 20:21 ]
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
Bedankt heb even in Naampje veranderd ;) maar het werkt nog steeds niet
error is nu:
00Andere LinksFlabbergasted Links0
Flabbergasted Links01
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required
/links.asp, line 14
En de code is al geworden:
Dim rij
    rsData.open "SELECT Naampje, Parent From Links Where Parent="&parent, cnDB, adOpenStatic
    Response.write(rij(0,1))
    rsData.close
    Set rsData= nothing
    Response.write(rij(0,I)&rij(1,I))
    Response.write(herhstring("<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;", level) & rij(0,I))
    einde= einde & geefchilds(rij(1,I), level+1)
    Next
set rij = nothing
geefchilds=einde
End Function
en lijn 14 is rsData.open "SELECT Naampje, Parent From Links Where Parent="&parent, cnDB, adOpenStatic
Ik vind er echt niets meer in dat fout lijkt...
en mijn sql lijkt juist ...
P.S. De pagina staat hier http://forpex.no-ip.com/flabbergasted/links.asp
en dit zit er in de database (testgegevens)
Link_ID Naampje Beschrijving Poster Datum Tijd Parent Url
1 Flabbergasted Links iets 1 0
2 Andere Links iets anders 1 0
3 Flabbergasted op StuBru Site 1 4 http://www.stubru.be/stub...en/kalender_02/index.html
4 Stubru 1 1 http://www.stubru.be
5 Bockstael 1 2 http://www.bockstael.be
6 Radio donna 1 1
7 Kalender radio donna 1 6
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2004 20:16 ]
  • faabman
mag ik trouwens weten waarom je doet
set rij = nothing???
rij is toch helemaal geen object?? is volgens mij een array...
  • Gert
Je doet set rsData = Nothing na de eerste execute en daarna vertel je nooit meer dat rsData een RecordSet object moet zijn.
Bedankt :) het begint +- te werken, nog een paar foutjes eruit halen maar het begint erop te lijken.
Ik zal morgen de code posten (afgewerkte) zodat men ze via de search kan vinden...
Zoals beloofd, hier de code :)
Ik gebruik wel een error-afhandeling om de tree te bouwen, maar in ieder geval: hij werkt en ik heb er genoeg van mee zitten kl*ten...
ASP:
Set cnDB = OpenDB()
Dim arrDBData
    rsData.open "SELECT Naampje, Parent, Link_ID From Links Where Parent="&parent& " Order By Naampje", cnDB, adOpenStatic
On Error Resume Next
    arrDBdata = rsData.GetRows()
    iRecFirst   = LBound(arrDBData, 2)
    iRecLast    = UBound(arrDBData, 2)
rsData.close
        Response.write("<br/>"& herhstring("&nbsp;&nbsp;&nbsp;", cint(level)) & arrDBData(0,I))
        Call geefchilds(arrDBData(2,I), level+1)
    Next
If Err.number <> 0 Then
End If
geefchilds=""
End Function
Set rsData = nothing
  • faabman
heel mooi dat je je code gepost hebt, maar mag ik opmerken dat de manier waarop je nu bezig bent totaal niet efficient is...
once more een paar puntjes:
- je opent je recordset heel vaak en sluit hem helemaal niet...
- je hebt een if staan waar je niets mee doet (if err.number <> 0)
- je declareert niet al je waarden (iRecFirst / iRecLast)
- iRecFirst en iRecLast zijn helemaal niet nodig als je neerzet For I = 0 To Ubound(arrDBData, 2)
- 'Call' zal wel uit vb afkomstig zijn... ik heb het in ieder geval nog nooit in ASP gezien
- geefchilds = "" is volgens mij helemaal niet nodig... je benoemt hem immer nergens...
oplossing, zie mijn eerder geposte verhaal
  • Gert
Je kan zeker niet zo goed lezen want er staat wel degelijk rsData.close :o
Bij een call naar een functie of sub die geen waarde returned is Call functie/sub wel degelijk nodig in vbscript.
Bij een for x to UBound(arrray) loop zal bij elke iteratie gekeken worden wat de maximum lengte is van de array. Gezien de array niet in grootte veranderd tijdens de iteratie is het nuttig een variabele te gebruiken waar je eenmalig de lengte van de array aan toe kent.
In regel 7 doet hij Response.Write(geefchilds(0,0))
De geefchilds functie zal dus een waarde moeten hebben aan het einde wat hij doet door er "" aan toe te kennen in regel 24.
Het is inderdaad wel nuttig om Option Explicit te gebruiken zodat elke variabele netjes gedeclareerd wordt.
  • faabman
Gert schreef op 25 januari 2004 @ 09:58:
8)7 snelheid en lezen gaat meestal nie echt samen
maar, van call heb ik nog nooit gehoord / nooit gebruikt, OOK niet bij functies die geen waarde teruggeven (maar alleen wat uitvoeren)
knip
knip
daar heb je gelijk in, maar, waarom een response.write geven wanneer een functie geen waarde terug geeft :? roep hem dan gewoon aan zonder de response.write
Ah ja nu je het zegt ;)
Ik had mijn uiteindelijke code een beetje teruggebracht tot iets algemeners en daardoor staat er response.write.
Op mijn pagina wordt door geefchilds telkens een variabele aangevuld in plaats van direct response.write te doen.
Zo krijgt geefchilds wel echt een waarde en is het dus een echte functie.
Bij het weergeven van mijn pagina hoef ik dan enkel even Response.write(geefchilds(0,0)) te doen en ik heb de hele tree.
Dat van die error is nodig voor als ik op het einde van een subtree kom.
irecfirst, ireclast... mierenneuker >:) gewoon vergeten
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 14:51 ]
  • Myrdhin
  • Laatst online: 20-08 14:06
Waarschijnlijk komt het stukje code uit dit artikel:
http://www.sitepoint.com/article/1105
Maar kijk eens verder. Er staat een andere oplossing in waarmee je met 1 query een complete tree kunt terughalen.
Ik maak meestal gebruik van een recursieve sub.
Een verkorte versie die ik wel eens gebruik:
Sub display(bernr, level)
  if (level < 8) Then
    Response.Write "<UL>"
    Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    if bernr = 0 then Sorter = "DESC"
    if bernr <> 0 then Sorter = "ASC"
    SQL = "SELECT * FROM Message ORDER BY ID " & Sorter & ";"
    rs.Open SQL, Conn, 3, 3
    While Not rs.eof And level <>1
      Response.Write "<li><A HREf=""" & ScriptName &_
        "?ID=" & rs("ID") & """>" &_
        Left(rs("Subject"), 35) & "</a></li>" & VbCrLf
      Call Display(RS("ID") ,level + 1)
      Rs.Movenext
      if Not RS.Eof And level = 1 Then Response.Write  VBCrLf
    Wend
    Rs.Close
    Set RS=Nothing
    Response.Write "</UL>"
  End if
End sub
<% Call Display(0,1) %>
