verward over een het HTT(hopelijk nu genoeg info)
  • 77 views sinds 30-01-2008
Ik hoop dat jullie me nu een beetje op weg kunnen helpen, want ik snap er dus geen snars meer van. Ik heb verschillende sites, de FAQs en verschillende topics op GoT er op na gelezen, maar ik ben verward. Ondersteund mijn pc nu wél of niet HTT? Hier is de info die ik uit SiSoft Sandra gehaald heb:
SiSoftware Sandra
MOEDERBORD:
Systeem
Fabrikant : MEDIONPC
Moederbord
Fabrikant : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
MP Ondersteuning : 1 CPU(s)
MPS Versie : 1.40
Model : MS-6701
Systeem Geheugen Controller
Error Correction Capability : Geen
Aantal Geheugen Sloten : 2
Maximale Geheugen Ondersteund : 2GB
Bank0/1 - A0 : Leeg
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 'Synchronous' SDRAM 256MB/64
Chipset 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS648 CPU to PCI Bridge
Bus(sen) : ISA AGP PCI USB FireWire/1394
'Front Side Bus' Snelheid : 4x 134MHz (536MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 4x 133MHz / 2x 200MHz
Breedte : 64-bit
IO Queue Depth : 12 verzoek(en)
Prioriteit 'Master Queue' Diepte : 7 verzoek(en)
Chipset 1 Hub Interface
Type : MUTOL
Breedte : 16-bit
Full Duplex : Geen
Multiplier : 1/1x
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6CL
Snelheid : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Breedte : 64-bit
'Refresh Rate' : 7.80µs
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83697HF ISA
Versie : 6.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Temperatuur Sensor(en)
Temperatuur van het moederbord : 47.0°C / 116.6°F
Temperatuur van de CPU : 53.0°C / 127.4°F td
Voltage Sensor(en)
CPU Voltage : 1.49V
+3.3V Voltage : 3.33V
+5V Voltage : 5.08V
+12V Voltage : 11.55V
-12V Voltage : -12.03V
-5V Voltage : -5.10V
Standby Voltage : 4.95V
Batterij Voltage : 3.18V
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 3.00
Snelheid : 8x
'FastWrites' Ingeschakeld : Ja
'Isochronous Mode' Ingeschakeld : Geen
Adressering Ingeschakeld : 32-bit
Aperture size : 128MB
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.10
Aantal 'Bridges' : 1
PCI Bus 0 : PCI (1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
'Random Number Generator' Ingeschakeld : Geen
Multiplier : 1/4x
USB Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Aantal Kanalen : 2
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
USB Controller 2
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Aantal Kanalen : 2
USB Controller 3
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Aantal Kanalen : 2
USB Controller 4
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS7002 USB 2.0 Enhanced Controller
Versie : 2.00
Specificatie : 1.00
Interface : EHCI
Aantal Kanalen : 6
'Companion' Controllers : 3
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps) Hoog (480Mbps)
Adressering : 32-bit
FireWire/1394 Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS OHCI Compliant FireWire Controller
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Enhanced Ondersteuning : Ja
Aantal Kanalen : 64
Snelheid : 400MHz
Uitbreidings Slot(en)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Beschikbaar (Silicon Integrated Systems (SiS) 5591/2 Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Beschikbaar (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
CPU:
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
Snelheid : 2.67GHz
Prestatie Rating : PR2938 (geschat)
Type : Standaard
Behuizing : FC µPGA478
Gemeten Snelheid/FSB : 2660MHz / 4x 133MHz
Multiplier : 20/1x
Minimum/Maximale Multiplier : 0/1x / 20/1x
Generatie : G7
Naam : P4N (Northwood) Pentium 4 1.6-3.4GHz 1.5-1.6V
Revisie/Stepping : 2 / 7 (9)
'Stepping Mask' : C1
Microcode : MU0F2724
'Core Voltage Rating' : 1.550V
Maximale Fysieke / Virtuele Addressering : 36-bit / 32-bit
Co-Processor (FPU)
Type : Ingebouwd
Processor Cache(s)
Interne Data Cache : 8kB 'Synchronous' 'Write-Through' (4-way sectored, 64 byte line grootte)
Interne 'Trace' Cache : 12kB 'Synchronous' 'Write-Through' (8-way, 64 byte line grootte)
L2 'On-board' Cache : 512kB ECC 'Synchronous' ATC (8-way sectored, 64 byte line grootte)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (2671MHz)
Upgrademogelijkheden
Socket/Slot : Socket 478
Upgrade Interface : ZIF 'Socket'
Ondersteunde Snelheden : 3.00GHz+
Omgevings Monitor 1
Versie : 6.00
Power Rating(s)
CPU Core Power : 66W (geschat)
Sensoren
Temperatuur van de CPU : 47.0°C / 116.6°F td
CPU Voltage : 1.49V
Mogelijkheden
FPU - Co-Processor Ingebouwd : Ja
VME - Virtuele Mode Extensions : Ja
DE - Debugging Extension : Ja
PSE - Pagina grootte Extension : Ja
TSC - Time Stamp Counter : Ja
MSR - Model Specifieke Registers : Ja
PAE - Physical Address Extension : Ja
MCE - Machine Controleer Exception : Ja
CX8 - Compare en Exchange Instruction : Ja
APIC - Lokale APIC Ingebouwd : Ja
SEP - Fast Systeem Call : Ja
MTRR - Geheugen Type Bereik Registers : Ja
PGE - Pagina Global Inschakelen : Ja
MCA - Machine Controleer Architecture : Ja
PAT - Pagina Attribute Table : Ja
PSE36 - 36-bit Pagina grootte Extensie : Ja
PSN - Unique Registratie Nummer : Geen
CLF - Cache Line Flush Ondersteuning : Ja
DS - Debug Trace en EMON Store : Ja
ACPI - Software Clock Control : Ja
MMX Technologie : Ja
FXSR - Fast Float Opslaan en Restore : Ja
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Ja
SS - Self Snoop : Ja
HTT - Hyper-Threading Technologie : Geen
TM - Thermische Monitor : Ja
SBF - Signaal Break on FERR : Ja
SSE3 Technologie : Geen
MON - Monitor/MWait : Geen
DSCPL - 'CPL qualified Debug Store' : Geen
TM2 - Thermische Monitor 2 : Geen
EST - 'Enhanced SpeedStep' Technologie : Geen
CID - Context ID : Ja
DAZ - Denormals Are Zero : Ja
Geavanceerde Instellingen
Data Error Controleering : Geen
'Fast Strings' : Ja
x86 FPU Compatibiliteits Modus : Geen
'Prefetch' Queue : Ja
'Branch Trace Storage' : Ja
Data Cache Actieve Modus : Ja
Thermische Monitor Ingeschakeld : Geen
'Machine Check Architecture Settings'
Aantal 'Reporting Banks' : 4 bank(s)
'Extended Machine Check' Ondersteuning : Ja
Aantal 'Extended Reporting Banks' : 12 bank(s)
Variabel Bereik MTRR Instellingen
MTRR 0 : 00000000-0FFFFFFF (0MB-256MB) WB
MTRR 1 : D0000000-D7FFFFFF (3328MB-3456MB) WC
'Vast Range MTRR' Instellingen
MTRR 0 Bereik 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB
MTRR 0 Bereik 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB
MTRR 0 Bereik 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB
MTRR 0 Bereik 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB
MTRR 0 Bereik 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB
MTRR 0 Bereik 5 : 00050000-0005FFFF (320kB-384kB) WB
MTRR 0 Bereik 6 : 00060000-0006FFFF (384kB-448kB) WB
MTRR 0 Bereik 7 : 00070000-0007FFFF (448kB-512kB) WB
MTRR 1 Bereik 0 : 00080000-00083FFF (512kB-528kB) WB
MTRR 1 Bereik 1 : 00084000-00087FFF (528kB-544kB) WB
MTRR 1 Bereik 2 : 00088000-0008BFFF (544kB-560kB) WB
MTRR 1 Bereik 3 : 0008C000-0008FFFF (560kB-576kB) WB
MTRR 1 Bereik 4 : 00090000-00093FFF (576kB-592kB) WB
MTRR 1 Bereik 5 : 00094000-00097FFF (592kB-608kB) WB
MTRR 1 Bereik 6 : 00098000-0009BFFF (608kB-624kB) WB
MTRR 1 Bereik 7 : 0009C000-0009FFFF (624kB-640kB) WB
MTRR 2 Bereik 0 : 000A0000-000A3FFF (640kB-656kB) UC
MTRR 2 Bereik 1 : 000A4000-000A7FFF (656kB-672kB) UC
MTRR 2 Bereik 2 : 000A8000-000ABFFF (672kB-688kB) UC
MTRR 2 Bereik 3 : 000AC000-000AFFFF (688kB-704kB) UC
MTRR 2 Bereik 4 : 000B0000-000B3FFF (704kB-720kB) WC
MTRR 2 Bereik 5 : 000B4000-000B7FFF (720kB-736kB) WC
MTRR 2 Bereik 6 : 000B8000-000BBFFF (736kB-752kB) WC
MTRR 2 Bereik 7 : 000BC000-000BFFFF (752kB-768kB) WC
MTRR 3 Bereik 0 : 000C0000-000C0FFF (768kB-772kB) WP
MTRR 3 Bereik 1 : 000C1000-000C1FFF (772kB-776kB) WP
MTRR 3 Bereik 2 : 000C2000-000C2FFF (776kB-780kB) WP
MTRR 3 Bereik 3 : 000C3000-000C3FFF (780kB-784kB) WP
MTRR 3 Bereik 4 : 000C4000-000C4FFF (784kB-788kB) WP
MTRR 3 Bereik 5 : 000C5000-000C5FFF (788kB-792kB) WP
MTRR 3 Bereik 6 : 000C6000-000C6FFF (792kB-796kB) WP
MTRR 3 Bereik 7 : 000C7000-000C7FFF (796kB-800kB) WP
MTRR 4 Bereik 0 : 000C8000-000C8FFF (800kB-804kB) WP
MTRR 4 Bereik 1 : 000C9000-000C9FFF (804kB-808kB) WP
MTRR 4 Bereik 2 : 000CA000-000CAFFF (808kB-812kB) WP
MTRR 4 Bereik 3 : 000CB000-000CBFFF (812kB-816kB) WP
MTRR 4 Bereik 4 : 000CC000-000CCFFF (816kB-820kB) WP
MTRR 4 Bereik 5 : 000CD000-000CDFFF (820kB-824kB) WP
MTRR 4 Bereik 6 : 000CE000-000CEFFF (824kB-828kB) UC
MTRR 4 Bereik 7 : 000CF000-000CFFFF (828kB-832kB) UC
MTRR 5 Bereik 0 : 000D0000-000D0FFF (832kB-836kB) UC
MTRR 5 Bereik 1 : 000D1000-000D1FFF (836kB-840kB) UC
MTRR 5 Bereik 2 : 000D2000-000D2FFF (840kB-844kB) UC
MTRR 5 Bereik 3 : 000D3000-000D3FFF (844kB-848kB) UC
MTRR 5 Bereik 4 : 000D4000-000D4FFF (848kB-852kB) UC
MTRR 5 Bereik 5 : 000D5000-000D5FFF (852kB-856kB) UC
MTRR 5 Bereik 6 : 000D6000-000D6FFF (856kB-860kB) UC
MTRR 5 Bereik 7 : 000D7000-000D7FFF (860kB-864kB) UC
MTRR 6 Bereik 0 : 000D8000-000D8FFF (864kB-868kB) UC
MTRR 6 Bereik 1 : 000D9000-000D9FFF (868kB-872kB) UC
MTRR 6 Bereik 2 : 000DA000-000DAFFF (872kB-876kB) UC
MTRR 6 Bereik 3 : 000DB000-000DBFFF (876kB-880kB) UC
MTRR 6 Bereik 4 : 000DC000-000DCFFF (880kB-884kB) UC
MTRR 6 Bereik 5 : 000DD000-000DDFFF (884kB-888kB) UC
MTRR 6 Bereik 6 : 000DE000-000DEFFF (888kB-892kB) UC
MTRR 6 Bereik 7 : 000DF000-000DFFFF (892kB-896kB) UC
MTRR 7 Bereik 0 : 000E0000-000E0FFF (896kB-900kB) UC
MTRR 7 Bereik 1 : 000E1000-000E1FFF (900kB-904kB) UC
MTRR 7 Bereik 2 : 000E2000-000E2FFF (904kB-908kB) UC
MTRR 7 Bereik 3 : 000E3000-000E3FFF (908kB-912kB) UC
MTRR 7 Bereik 4 : 000E4000-000E4FFF (912kB-916kB) UC
MTRR 7 Bereik 5 : 000E5000-000E5FFF (916kB-920kB) UC
MTRR 7 Bereik 6 : 000E6000-000E6FFF (920kB-924kB) UC
MTRR 7 Bereik 7 : 000E7000-000E7FFF (924kB-928kB) UC
MTRR 8 Bereik 0 : 000E8000-000E8FFF (928kB-932kB) UC
MTRR 8 Bereik 1 : 000E9000-000E9FFF (932kB-936kB) UC
MTRR 8 Bereik 2 : 000EA000-000EAFFF (936kB-940kB) UC
MTRR 8 Bereik 3 : 000EB000-000EBFFF (940kB-944kB) UC
MTRR 8 Bereik 4 : 000EC000-000ECFFF (944kB-948kB) UC
MTRR 8 Bereik 5 : 000ED000-000EDFFF (948kB-952kB) UC
MTRR 8 Bereik 6 : 000EE000-000EEFFF (952kB-956kB) UC
MTRR 8 Bereik 7 : 000EF000-000EFFFF (956kB-960kB) UC
MTRR 9 Bereik 0 : 000F0000-000F0FFF (960kB-964kB) WT
MTRR 9 Bereik 1 : 000F1000-000F1FFF (964kB-968kB) WT
MTRR 9 Bereik 2 : 000F2000-000F2FFF (968kB-972kB) WT
MTRR 9 Bereik 3 : 000F3000-000F3FFF (972kB-976kB) WT
MTRR 9 Bereik 4 : 000F4000-000F4FFF (976kB-980kB) WT
MTRR 9 Bereik 5 : 000F5000-000F5FFF (980kB-984kB) WT
MTRR 9 Bereik 6 : 000F6000-000F6FFF (984kB-988kB) WT
MTRR 9 Bereik 7 : 000F7000-000F7FFF (988kB-992kB) WT
MTRR 10 Bereik 0 : 000F8000-000F8FFF (992kB-996kB) WT
MTRR 10 Bereik 1 : 000F9000-000F9FFF (996kB-1000kB) WT
MTRR 10 Bereik 2 : 000FA000-000FAFFF (1000kB-1004kB) WT
MTRR 10 Bereik 3 : 000FB000-000FBFFF (1004kB-1008kB) WT
MTRR 10 Bereik 4 : 000FC000-000FCFFF (1008kB-1012kB) WT
MTRR 10 Bereik 5 : 000FD000-000FDFFF (1012kB-1016kB) WT
MTRR 10 Bereik 6 : 000FE000-000FEFFF (1016kB-1020kB) WT
MTRR 10 Bereik 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) WT
PAT Instellingen
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
BIOS:
SiSoftware Sandra
Algemene Informatie
Fabrikant : Phoenix Technologies, LTD
Versie : 6.00 PG
Datum : 03/07/2003
Plug & Play Versie : 1.00
SMBIOS/DMI Versie : 2.30
(EE)PROM Grootte : 256kB (2Mbit)
Algemene Eigenschappen
Kan worden 'Geupdate/Geflashed' : Ja
Kan worden 'Geshadowed' : Ja
Is Socketed : Ja
Ondersteund 'Plug en Play' : Ja
Ondersteund ESCD : Ja
Ondersteund 'Enhanced Disk Drive' : Ja
NEC PC-98 Spec Compatible : Geen
'Power Management' Mogelijkheden
Ondersteund APM : Ja
Ondersteund ACPI : Ja
Ondersteund 'Smart Battery' : Geen
Opstart Mogelijkheden
Ondersteund Selectieve 'Boot' : Ja
Ondersteund CD/DVD 'Boot' : Ja
Ondersteund PCMCIA/'CardBus Boot' : Geen
Ondersteund LS-120 'Boot' : Ja
Ondersteund ZIP 'Boot' : Ja
Ondersteund i2o 'Boot' : Geen
Ondersteund FireWire/1394 'Boot' : Geen
Ondersteund BIOS Boot Block : Geen
Ondersteund Interactieve Netwerk 'Boot' : Geen
Het is volgens Sandra duidelijk, geen HTT :-(
Maar als ik programma's als HWinFO32 gebruik weer wel?
Als ik 3DMark03 moet geloven, dan wordt het ook ondersteund.
Als ik een paar topics moet geloven dan ondersteund een 2.66Ghz met een FSB van 500Nogwat het wél, maar staat het uitgeschakeld en is er in het BIOS geen mogelijkheid op het aan te zetten.
Weer iemand anders zegt dat het pas met processoren boven de 3.0Ghz mogelijk is als er een FSB van 800 aanwezig is
wie o wie kan mij hierbij helpen?
misschien een beetje offtopic, maar als ik een BIOS upgrade wil doen kom ik met veel moeite op een site waar ik de *.bin bestanden kan downloaden maar dan hebben ze voor de socket 478 wel tig verschillende versies...Ik heb geen ID welke ik kiezen moet, misschien dat 1 van de nieuwere versies wel HTT ondersteund?
Raymond
  • Jive
  • Laatst online: 22-05 22:10
Jive
MooMooMastah
Bij mijn weten word HT door de processor ondersteund vanaf de 2.4 gHz serie.
Stap 2 is dan uiteraard dat je Mobo het ook moet ondersteunen.
Jive's Box
Jive @ DNET
  • mjax
  • Laatst online: 27-10 02:26
Zie je 2 processoren in je taskmanager (performance tab)?
  • Voutloos
Dit is de enige relevante info in je post en zoals eerder gezegd is dit _geen_ HTT CPU. Software die van wel beweerd zit er naast of zegt dat mogelijkerwijs vanwege een mobo, maar dan nog werkt HTT nooit op deze CPU.
Ik ga niet herhalen welke het wel hebben, dat heb jij mij al een keer zien zeggen.
Jive schreef op 23 januari 2004 @ 13:22:
Let wel op dat dat geldt voor de 2.4 en hoger mits 800MHz FSB aub. (en de 3.06, 533 heeft het)
[ Voor 30% gewijzigd door Voutloos op 23-01-2004 13:32 ]
{signature}
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 29-10 21:48
Idd. Heb ook diezelfde Medion, en die ondersteund idd GEEN HT :)
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
Voutloos schreef op 23 januari 2004 @ 13:28:
Helemaal juist.
Alleen de pentium4 533FSB 3,06Ghz én alle pentium4 met 800FSB processoren hebben HTT.
hmmm, mijn post is bijna een kopie van Voutloos' post in de TS zijn vorige topic. Ik voel me bijna een kloon :o :+
[ Voor 12% gewijzigd door makje op 23-01-2004 13:36 ]
9800x3d
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 27-10 19:20
Niet dus...
  • ^Mo^
  • Laatst online: 04-11-2025
Mogelijkheden
Lijkt me toch dat SiSoft genoeg informatie biedt?
"There are 10 kinds of people in the world, those who understand binary and those who don't" | Werkbak specs
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Als je even op de FP zoekt, o.a. hier, kun je lezen dat de SIS648-chipset HT NIET ondersteund.
Nu is dit een aardig gedateerd artikel en een BIOS-Upgrade zou het e.e.a. misschien ineens wél mogelijk maken.
Kwestie van zoeken op Google of gewoon even bij de leverancier navragen.
[ Voor 5% gewijzigd door Guardian Angel op 23-01-2004 13:35 ]
ARME AOW’er
  • Icey
  • Laatst online: 13:44
jij heb een 533fsb p4, en geen 800fsb p4... meer hoeft er niet gezegt te worden denk ik :)
Volgens Intel http://www.intel.com/prod...essors/pentium4/index.htm
is de enige processor met een 533 MHz systembus de 3.06 GHz.
Dus jouw processor (2.66 GHz) niet. Jammer.
Wat reageert iedereen toch snel. Of.. wat tik ik toch langzaam.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2004 13:38 ]
  • anandus
Maar wil ik er even bij vermelden dat je met alledaags gebruik heel weinig merkt van Hyperthreading. Althans, dat is mijn ervaring :)
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
HT zit op alle P4-C's (FSB 800), op de P4-B 3,06Ghz (FSB533) en op een aantal Xeon's.
Men zegt dat er HT op alle P4-B's zit, en dat deze door Intel uitgeschakeld is. Ik heb alleen nog nergens overtuigend bewijs gevonden dat dit ingeschakeld kan worden.
Jou CPU beschikt dus niet over HT. Daarnaast ondersteunt het chipset in je pc, de SiS648, ook geen HT.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
nee nu is het duidelijk
het is alleen verwarrend dat de ene applicatie wél zegt en de andere weet niét
Ik zit dan al weer sinds 2000 werkzaam in de automatisering, maar moet op HW gebied nog veel leren. Achja, ik ben blij dat ik weer wat geleerd heb.
  • Icey
anandus schreef op 23 januari 2004 @ 13:36:
Ligt eraan wat je er mee doet (ervaring hiero), als ik gewoon zit te internetten / msn / standaart zooi dan merk ik er weinig van...
Waar ik wel mijn voordeel uithaal is als je meerdere dingen tegelijkertijd doe. Normaal als je bijv. zit te renderen dan word je proc 100% gebruikt, en kan je dus daarnaast geen zak meer doen. Ik start dan gerust nog ff een filmpje ofzo ;)
Ooit een dedicated Server + gegamed op dezelfde bak? heerlijk ;)
GuardianAngel schreef op 23 januari 2004 @ 13:34:
tja...zoeken naar een BIOS update/grade ben al uren aan het zoeken en kom er niet echt uit. zou hier best enige pointers bij kunnen gebruiken. niet dat ik naar een rechtstreekse link vraag (wat wel heel erg hulpzaam zou zijn), maar tips zouden al een heel stuk helpen
maar om de performance wat beter te krijgen lijkt me dus alleen een extra processor en wat geheugen erbij prikken de enige oplossing???
  • Icey
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 13:44:
2,6 ghz is toch snel zat? ik bedoel, snel zat voor 99% van de mensen thuis (wat doe je met je pc? waarom is hij te langzaam voor je?).
Geheugen en evt. videokaart (als je games speelt) lijkt me een logischere oplossing voor een leuke upgrade. Hoeveel mem heb je nu? meer dan 512 mb is toch overdreven voor een hoop mensen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ga de CPU en Chipset specificaties na. In de FAQ van dit subforum staat een linkje naar een site met CPU/chipset overzichten. Daar staat ook bij of HT wordt ondersteund.
Ga nooit af op software, maar op hardware. Da's het enig tastbare materiaal :)
/FAQ
