MSI KT3 Ultra/booten
Ik heb van iemand een MSI KT3 Ultra mobo met Athlon XP 2000 overgenomen en in mijn eigen computer ingebouwd.
DDR 400 256 pc3300 geheugen aangesloten plus chieftec 350 PS en simpele video kaart.
Het systeem start alleen wanneer ik de CMOS clear.
Ik kom dan in een scherm waar staat dat mijn CMOS settings onjuist zijn.
2 opties:
Setup scherm of
Starten met default instellingen.
Wanneer ik de default instellingen neem en doorga start het systeem verder goed op totdat ik wil rebooten om wat voor reden dan ook. De fan blijft wel lopen maar verder geen reboot. Totdat ik de CMOS weer clear heb gemaakt met de jumper.
Het zelfde gebeurt wanneer ik wel het setup scherm inga om instellingen handmatig te veranderen, bij saven en afsluiten van het setup programma blijft de fan lopen maar het systeem boot niet totdat ....etc.etc.
Er zijn vast mensen die al enige ervaring hebben met dit moederbord en mij meer kunnen vertellen over dit probleem.
Mogelijke storingsfactoren:
Te lichte voeding: ( chieftec 350W)
Geheugen module:(256 DDR 400 pc3300)
BIOS Moederbord:(ik heb reeds een nieuwe geflashed, helpt niet)
etc.etc??
  • BIM
BIM
Nothing interesting
- zitten alle aansluitingen naar de kast wel goed?
- is de batterij op het mobo niet leeg?
- heb je de externe usb aansluitingen niet verkeerd op het mobo aangesloten.
- verkeerde bios kan ik me niet voorstellen. (kheb ook kt3 ultra en gebruik de nieuwste die al redelijk oud is)
- heb je niet zo'n pci-bus ding waar van die lichtjes op zitten die de foutcode aangeven? (heb ik iig wel erbij)
Het geheugen zou ook problemen kunnen geven omdat het geen 333 is.
(ik heb geen ervaring met 400, dus ik weet niet of het backwards compatible is)
Ik zou eerst de batterij en de aansluitingen checken.
suc6
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 08:39
Controleer eens of je batterijtje goed vast zin, en of die niet leeg is :? Ik heb ook ooit zo'n soort probleem gehad en dat was verholpen nadat ik de batterij erop nieuw in had gezet ...
De foutcombinatie van de leds geeft aan dat er iets met het geheugen is, echter ik heb ook een pc2700 geprobeert maar daar deed hij ook niets op.
Vraag: hoe test ik de batterij?
Ik moet overigens zeggen dat volgens de verkoper het moederbord en de processor uit een werkend systeem komen.
De rest van de hardware zat al in de kast en het geheugen is nieuw.
  • InZane
  • Laatst online: 14:54
BIM schreef op 23 januari 2004 @ 13:13:
suc6
Een te zwakke voeding lijkt me verder ook niet.
Ik heb tijden een KT3 Ultra ARU gehad met een 350 W Enermax voeding die zonder problemen o.a. 3 7200 rpm hdd's aandreef.
  • BIM
BIM
Nothing interesting
Volgens mij kan je zelfs in het bios het voltage van de batterij zien.
Bij temperatuur en voltages enz.
Wissel hem anders ff met een andere pc.
Enige nadeel is dat je de bios instellingen van die pc weer opnieuw moet
instellen.
Kijk of er geen vuil zit in de aansluitingen van het geheugen. (kortsluiting ofzo?)
Geen pinnetje verbogen? Zit het geheugen wel in bank 0. Tis maar een idee.
Ik hoop dat je zo wat verder komt.
  • Paulie72
  • Laatst online: 01-09 08:24
Ik draai zelf met een MSI KT 3 ik kan me niet voorstellen dat het je geheugen is daar ik van de week ook met 400 geheugen gedraait heb.
De volgende dingen zijn belangrijk om naar te kijken:
1) Heb je de Vcore al is hoger gezet mogelijk krijgt hij net te weinig sap als het
een 2000 is dan moet ie op 1.775 Volt
2) Staat je geheugen niet te strak. het beste om te starten is
2.5 3-6-3.
3) Zet je FSB standaard op 100 en pas bij goed werken verhogen naar 133 zoals
het hoort. Dus pas na volledige opstart afsluiten en verhogen.
Omschrijf je probleem gaarne nog iets nauwkeuriger ik draai al 2 jaar met dit bord en doe er alles mee dus ook vaak niet opstarten meegemaakt.
Paul
Mini PC I5-10400 dual monitor, HP Microserver Freenas
