[Win2k Server] batch file voor routing *
ik heb win 2000 server ik moet elke keer route add in de cmd intikken nou dacht ik een batch file te maken maar die werkt niet. Het volgende staat erin.
@echo off
run route ADD 216.51.x.x 191.0.x.x
run exit.exe
Weet iemand waarom de route niet wordt teogevoegd
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
staat run wel in je path?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 10:46:
@echo off
run exit.exe
@echo off
Ey!! Macarena \o/
dus zonder de run zal ik ff proberen
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
tsja doe het dan goed, een leer lezen
route add 192.0.0.0 mask 255.0.0.0 172.16.10.1
192.0.0.0 -> netwerk waar naar toe
255.0.0.0 -> subnet van dat netwerk
172.16.10.1 -> gateway die verbonden is met dat netwerk
en doe er gelijk een /p in dan onthoudt ie het, DUS ook na een reboot :)
[ Voor 18% gewijzigd door richard_kraal op 23-01-2004 10:50 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
In een batch bestand zet je niets anders dan de regels die je normaal ook op je prompt tikt. Ik neem aan dat je niet intikt: run route ADD ......
T'is heel simpel, maar dat is alles als je weet hoe het werkt :)
Ey!! Macarena \o/
ik heb het geprobeerd zonder de run maar dat doet hij niet. Dan blijft hij al hangen bij de cmd daar geeft hij alleen een zwart beeld
  • TouTaTis
  • Registratie: Juli 1999
(overleden)
@echo off
run exit.exe
Vervang dat run eens door start
This space is for rent!
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 10:50:
Als dat niet werkt (bat wel runnen als administrator lijkt me), denk ik dat je server install vet mislukt is, want zoals ik net al zei, een .BAT bestand is niets meer dan een reeks commando's die worden aangeroepen.
Adners moet je even een aantal posts naar boven kijken, daar staat in hoe je je route kan adden, en dat windows dat gewoon vast houd.
Ey!! Macarena \o/
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Moet je de netmask niet meegeven?
bv:
route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1
En als je het voorgoed wilt. Ook na een reboot.
route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 -P
http://www.hroling.nl
  • _fool
  • Laatst online: 01-09 15:29
_fool
Helemaal zo gek nog niet
hihi
Ik dacht dat ik al een poosje meedraaide... maar wat doet exit.exe precies? Ik heb al heel wat .batjes geschreven, maar deze is nieuw voor me.
Enlighten me plz :)
[Edit: dank, TormentoR :)]
[ Voor 8% gewijzigd door _fool op 23-01-2004 11:04 ]
specs
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
exit.exe daar sluit je het venster mee
RaZ schreef op 23 januari 2004 @ 10:54:
Of draai dat script eens vanuit DOS, dus niet dubbelklikken op de bat. Als er dan iets fout loopt kun je tenminste achteraf nog zien wat er fout liep
  • _fool
_fool
Ben ik nou gek, of zorgt de -p toevoeging (die een paar posts geleden geroepen werd) er nou voor dat er helemaal geen bat-file meer nodig is???
'route help' is your friend ;)
specs
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
TormentoR schreef op 23 januari 2004 @ 10:59:
exit.exe bestaat niet in een normale windows install....
tis gewoon exit, als commando voor de commandinterpreter.
dir vind je ook nergens terug als bestand, is gewoon een commandinterpreter commando.
het commando moet zo zijn
route ADD xxx.xxx.xxx.xxx MASK xxx.xxx.xxx.xxx  xxx.xxx.xxx.xxx METRIC x IF x
exit
waar je dus alleen de xjes invult met IP adressen.
eerste setje xjes is het doel IP adres.
het 2de is een subnetmasker.
het derde de gateway (prolly de gateway van je ISP)
achter Metric zet je de routing metric (hoe lager, hoe prefereerbaarder)
owjah, en vergeet de @echo off erboven.
die zorgt alleen maar dat je de input niet ziet, wat voor testen alleen maar lastig is
achter IF zet je het nummer van je netwerkinterface, meestal 1
_fool schreef op 23 januari 2004 @ 11:08:
klopt.
-P staat voor Persistent.
deze route blijft dus in je PC staan (static) net zolang tot jij aangeeft dattie weg moet.
[ Voor 19% gewijzigd door McKaamos op 23-01-2004 11:09 ]
het is gelukt bedankt. Heb er meteen wat bijgeleerd over de echo
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Uhm ja en batchfiles vallen niet onder programmeren maar onder OS-specific kennis hier, dus opgelost naar Windows Operated Systems met een prefix :)
Professionele website nodig?
