fan van videokaart
  • MDVej
  • Laatst online: 04-10-2025
ik zat daarstrax achter mijn pc en ik d8 wat maakt dat ding toch een herrie. Ik heb vervolgens onderzocht waar het door kwam en het bleek mijn leadtek winfast ti 4200 videokaart te zijn.
Ik heb vervolgens de ventilator eraf gehaald en wat stof verwijder en deze weer terug gezet zoals hij zat... alleen nu maakt ie dus nog meer herrie.
Nu is mijn vraag, is die ventilator wel noodzakelijk? Er zit toch een ongelooflijk groot koelblok op en die ventilator stelt eigenlijk weinig voor..
Iemand met suggesties?
  • El Cid
Is denk ik gewoon een kwestie van uitproberen. De ventilator op mijn Radeon8500 is onlangs ook gestorven. Zonder werkt ie nog steeds als een zonnetje.
  • Laurenz
  • Laatst online: 22-05 17:35
Koop een mooi Zalman koelblok voor je VGA :)
Kost wat, maar wel geheel stil.. en nog redelijke koelprestaties ook.
Overigens zou ik niet de fan van deze kaart af slopen, hij heeft wel goede koeling nodig!
Leave only footprints, take only memories
Mijn VGA-fan maakte ook een teringgeluid, maar ik heb gewoon dat fannetje eraf gehaald, en toen het 'molentje' eraf geschroeft. Aan de onderkant zit wellicht een stikker en als je die eraf peutert dan kom je in een kleine ruimte waar een draaiend onderdeel zit. Als je dat dan ff goed insmeert dan draait die fan weer heel soepeltjes rond :P
  • MDVej
ik wou 'm er ook niet af sloopen, gewoon ff de fan disablen :P
El Cid schreef op 22 januari 2004 @ 22:38:
met ati durf ik het ook wel aan maar nvidia zou ik goed de temp in de gaten houden
  • naftebakje
  • Laatst online: 04-09 15:10
Als je een 8cm fan erop laat blazen op 5 volt is ie ook voldoende gekoeld, en muisstil. Maar je moet wel iets vinden om em te monteren :*) lekker tweaken dus.
Zorg gewoon ervoor dat ie voldoende airflow heeft, dat kun je best testen door even aan de heatsink te komen, als je je vingers er niet op kunt houden is ie te warm...
[ Voor 36% gewijzigd door naftebakje op 22-01-2004 22:46 ]
  • MDVej
pff daar heb ik geen ruimte meer voor in mn kast...
ik heb 'm nu ff uit geschakeld, ff kijken maar hoe warm 't zal worden....
  • Kleintje81
  • Laatst online: 08-08 01:20
Kleintje81
Blaat
Begin hetzelfde probleem te krijgen met mijn Leadtek Winfast A250, het is niet echt een herrie, ik heb er alleen last van als de PC net van koude start opstart dat hij beetje ratelt.
Ik kom het tegenwoordig erg vaak tegen dat ventilatoren van videokaarten/mobo's steeds gaar worden, wat dat betreft vind ik dat sommige fabrikanten wel te cheap zijn geweest op dit punt.
Sommige ventilatoren hebben onder de ronde stikker een ruimte om 'bij de as te komen', eventueel zou je dat kunnen proberen te druppelen met naaimachine olie of kogellager.
Als je nog garantie hebt, zou ik eerst naar de winkelier toe gaan ... ;)
BF2 stats Systemen
  • Ryceck
  • Laatst online: 04-09 12:08
Ryceck
Constants and Variables
Ik had dus een Radeon 9700PRO waar de fan ook herrie maakte en toen niets meer deed. Maar zonder fan deed dat dingedus echt niet meer, nahjah behalve uitvallen en non-stop artifacts spugen. Na enig gedoe is dit dus het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/0311/ZM80C-HP/ZM80C-HP+OP2_b.gif
Als het dan kapot gaat moet je het ook goed vervangen he :Y) :Y)
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
  • Sponz
Sponz
nul nest parfait saif moi
Mijn ti 4200 draait prima zonder fan. Ook met zware spellen.
