DVD afspelen
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik kan op mijn pc geen dvd's afspelen. Ik heb een dvd-brander erin zitten.
Als ik een film wil afspelen geeft hij aan dat er een ongeldige bewerking heeft plaatsgevonden, en dan sluit het programma af.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Welke programma?
Denk dat dit meer [SA] (software algemeen) is dan Overige Hardware
Ey!! Macarena \o/
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 12-10 19:52
Wat is je besturings systeem. Type DVD brander?
Welk programma gebruik je? Wat voor dvd?
Meer info lijkt me wel handig. :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
1. welk programma
2. welk OS?
3. welke speler
4. wat heb je zelf al geprobeerd?
Ik zie dat je pas een paar posts hebt hier op GoT. Het is hier niet de bedoeling een topic te maken van 3 regels waarin alle info ontbreekt en wij wat moeten gaan gokken. Vul je info even aan (dmv de edit knop) zodat we er wat mee kunnen.
  • StefSOFT
  • Laatst online: 05-10 08:01
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
gebruik eerst de search maar eens
'I'm nearly thirty you know. I'm not 15. By now I should be able to talk to a woman without accidentally saying "nipples" or "gusset". Or, or, "Did you know you can make candles out of human fat"'
Search heb ik al geprobeert.
1. Hij geeft bij elk programma die dvd's afspeelt een ongeldige bewerking
2. OS: Win Xp prof
3. Een nec dvd+-r brander
4. Ik heb de firmware geupgraded. Brander eruit gehaald, en opnieuw erin gezet. Verschillende spelers geinstalleerd. Maar niks heeft geholpen.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Er was ook een linux -bootable cdrom met daarop alles wat je nodig had om DVD's en andere formaten af te spelen. Ik kan alleen niet meer op de naam komen. :'(
Je hoefde hem alleen op een cdr te branden en kon dan gewoon booten bij het opstarten van de PC.
Misschien dat je daarmee kan controleren of het probleem in je windows2000 zit.
Je zou ook een DVD naar je schijf kunnen kopieren en kijken of die werkt. PowerDVD kan ze zonder problemen direct van harde schijf afspelen.
Dan weet je igg of je DVD-drive de problemen geeft.
Senile! Senile Oekaki
Ik weet heel zeker dat die brander niet kapot is. Ik heb hem namelijk uit een andere pc gehaald waar hij het wel op deed.
Is het niet iets met stuurprogramma's ofzo?
Want winxp ziet hem als een standaard cd-rom speler
Dingen die je nog zou kunnen proberen:
* andere IDE poort
Alhoewel ik het vermoeden heb dat er iets met Windows Xp aan de hand is, dus:
* Windows update (Sp1 enz.)
Als niets anders werkt:
*Reinstall Windows
oke ik ga sp1 downloaden.
ik kreeg iets van sp1 niet gedownload. Ik heb windows opnieuw geinstalleerd, maar ik krijg 1 update nog steeds niet geinstalleerd. En het afspelen werkt nog steeds niet.
Probleem opgelost!
  • MADG0BLIN
Hoe is het nu opgelost dan?
  • meelmark
  • Laatst online: 06-10 18:44
ja ben ook wel benieuwd... is handig voor deze megaknowledge base...
"Thunder? Flash!" "AMD 1200,256DDR,MX400,5.1,MSI 266A"
Wat bij hem de oplossing was weet ik niet, ik heb zelf echter van de week meegemaakt dat Cyberlink PowerDvd constant een ongeldige bewerking maakte. Uninstallen van een aantal (geluids) codecs was voor mij in dit geval de oplossing.
