IEEE 1394 start niet op binnen Windows?
  • 275 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst een digitale videocamera gekocht en wil deze graag dmv Fire Wire aan de pc verbinden. Dit lukte niet. Onder apparaatbeheer stond in de eigenschappen van de OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller het volgende :
Apparaatstatus : Dit apparaat start niet ( code10)
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/kknieuw/foto/ieee1394.jpg
Ik heb al van alles geprobeerd. Gekeken of ie "enabled" stond in de Bios. Dat deed ie. Ik heb de drivers opnieuw gedownload en geinstallerd. Nog steeds hetzelfde.
Toen heb ik de computer afgesloten, de stekkers waarmee het aan het moederbord aangesloten is losgehaald, de pc opnieuw opgestart, de hostcontroller uit apparaatbeheer verwijderd, pc uitgezet, kabels weer aangesloten en de pc weer opgestart, maar je raad het al, niks nada njet.
Ik heb een AOpen AX45-8 max moederbord en de IEEE 1394 zat met twee stekkertjes aan het moederbord bevestigd Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.nl/products/mb/accessory/images/1394.gif
dat plaatje , klopt dat wel?
das namelijk een usb aansluiting
misschien stekkertjes verkeerd bevestigd op je mobo
driver verkeerd of beschadigd ?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 17:14 ]
  • fsfikke
fsfikke
Weet je zeker dat je hem niet aan de usb poort hebt gehangen?
fsfikke schreef op 22 januari 2004 @ 17:13:
haha zou wel een stunt zijn |:(
maar denk dat ie dan zelf ook wel gevoeld had dat het niet paste (hoop ik)
  • fsfikke
fsfikke
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 17:15:
Pssen doet ie dan wel volgens mij...
  • RèLF
  • Laatst online: 30-07-2025
Past wel, doet nix..
Alleen met een hamer...
[ Voor 46% gewijzigd door RèLF op 22-01-2004 17:21 ]
Obviously you're not a golfer
  • ScuL
  • Laatst online: 04:21
wat een replies weer.
volgens mij heb je gewoon een hardware conflict (misschien irq?) met je 1394-controller.
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
RèLF schreef op 22 januari 2004 @ 17:20:
Op een Asus P4C800-E deluxe past het wel hoor, zelfde pin-layout voor de stekkertjes naar het moederbrod. Staat ook duidelijk vermeld in de manual, dat je de controller op kan blazen als je de verkeerde poortjes erop prikt, of zoiets.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 17:23 ]
  • fsfikke
fsfikke
Ik weet niet hoe het er bij jou uit ziet, maar op mijn P4P800 Deluxe zijn de usb en fw hetzelfde. (Ik bedoelde natuurlijk op het mobo en niet aan de achterkant |:( )
Edit: Te laat :(
[ Voor 4% gewijzigd door fsfikke op 22-01-2004 17:24 ]
Hier een plaatje van moederbord Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/kknieuw/foto/ieee1394a.jpg
En, het is wel degelijk IEEE, want het kabeltje wat tussen de pc en videocamera komt past !
Maar, wat kan het nu zijn......
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Heb je de driver al geprobeerd te verwijderen in apparaatbeheer (installatie ongedaan maken).
En deze opnieuw laten herkennen (vernieuwen)?
BF2 stats Systemen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel ontdaan van vraagtekenoverschot en verduidelijkt.
Kleintje81 schreef op 23 januari 2004 @ 03:54:
Ja, werkt niet.......
  • ScuL
kijk eens of er ook andere hardware apparaten op hetzelfde IRQ actief zijn..
Er zitten nog een netwerkkaart en modem op hetzelfde IRQ (11)
Heb ze uitgeschakeld maar de pc herkend de firewire nog steeds niet.
Of moet ik ze misschien helemaal uit apparaatbeheer verwijderen en dan opnieuw opstarten ?
  • ScuL
Ik weet niet of die onboard zitten maar je zou eens kunnen proberen de netwerkkaart en/of modem op in een ander slot te prikken. Daardoor veranderd de PCI INT en los je soms hardware conflicten op :)
Kijk, dat zijn tips waar je wat aan hebt ! Ik ga het direct proberen !
Nee, nog steeds niks. Volgens mij is dat ding gewoon naar de klote :'(
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 13:08 ]
Hij doet het nog steeds niet, maar wat wel vreemd is, als ik de computer opstart in de veilige modus, is er niets aan de hand. De controller heeft geen conflicten en ik kon het tabblad bronnen openen, wat in de gewone opstart modus niet lukt.
Nu kreeg ik van een kennis het advies op XP Service Pack 1 te downloaden en te installeren omdat het waarschijnlijk een software probleem is ???
Ik heb dat gedaan, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Is er misschien iemand die me een gouden tip geven kan ?
Alvast hartstikke bedankt !
