2500+ @ 3200+ gaat hangen
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik heb AMD Athlon XP 2500+, die ik wil gaan oc'en wat me eerder een keer is gelukt (met een GF2 MX400 en Qtec350W), maar sinds ik die GF2 vervangen heb door een 5900XT, moest ik een nieuwe voeding aanschaffen; mijn keuze was gevallen op een Thermaltake 480W Purepower.
Nu wil ik weer gaan OC'en naar 3200+, ik zet FSB op 200, MP op 11X, en Vcore op 1,75 (was voorheen ook zo met de Qtec-voeding). PC start goed op. Blijft een tijdje stabiel, maar na ongeveer 10-15 minuten freezed mijn hele pc. Niks reageert meer, muis niet, toestenbord niet. Enigste optie is rebooten.
Ik heb geprobeerd de Vcore aan te passen, heb alle waardes geprobeerd tussen 1,725 en 1,800. En volgens mij kan ik de conclusie trekken, hoe hoger de Vcore hoe sneller deze vastloopt.
Weet iemand wat er aan de hand is? Mijn systeemspecs staan in mijn signature.
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
welke koeler heb je op je cpu?
lijkt me nogal logisch dat dat fout gaat na tijdje werken op je pc
en als je em nou niet oc'd ??? hebt gebeurd het dan ook nog?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 17:05 ]
Duidelijk geval van een te hoge temperatuur.
Weet niet wat je temps zijn maar ik kan me voorstellen dat de boxed koeler het zwaar krijgt als je er 1,8v door heen gaat pompen. Ook is het zo dat de voltages die je insteld in je bios wel eens wat kunnen variëren met de werkelijke waarde die je cpu krijgt. Zie voltage waardes in bios.
  • w0w
  • Laatst online: 27-07 12:06
w0w
Of duidelijk geval van te hoge Vcore, zet um gewoon eens wat lager joh :)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
OK, ik heb een Thermaltake Volcano 11 erop zitten, is een koperen koeler met 40 fins die tot 3400+ kan, dus dat lijkt mij niet het probleem. Temps van 2500+ @ 3200+ in die 10 min tijd is de CPU 43C Stressed.
Verder, lagere Vcore leidt er naar toe dat de PC reboot. :/ .
Op normale settings doet alles het overigens perfect
YellowNeck schreef op 22 januari 2004 @ 16:59:
Ik heb wel een bijna nieuwe Thermaltake 480W purepower voor je...voor een vriendschappelijk prijsje. Je kunt me mailen op pimhendriksen AT hotmail DOT com.
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 17:18:
volgens mij heeft ie net deze voeding gekocht :)
wat voor geheugen heb je trouwens?
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Aha, beetje offtopic, maar ik heb al een Thermaltake Purepower 480W weten te kopen voor 97 euro, cable-meshed :)
Edit: :'( Kaasie was me net voor :'(
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 17:20:wat voor geheugen heb je trouwens?
Heb 2 X 256MB PC3200 Twinmos
[ Voor 24% gewijzigd door Yellowneck op 22-01-2004 17:22 ]
yojordi schreef op 22 januari 2004 @ 17:12:
Idd, Als je oude voeding et NET trokt kan et zijn dat je vcore stuk lager was bij stressed gebruik....(had ik ook met no-name voedingkje)
Met je nieuwe voeding heb je daar geen last vast --> probeer je vcore eens te verlagen.
  • MM
MM
was: m.m
Koel je je MOSFETS wel? Bij mij wilde mijn nieuwe proc (2800+) ook niet boven de 2,1Ghz zonder actieve MOSFEt koeling :(
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
m.m schreef op 22 januari 2004 @ 17:34:
Wat is dat dan?
Update:
Heb nu de Vcore waardes van 1,650 tot 1,80 geprobeerd.
Bij 1,65 rebootte de PC gelijk al nadat windows was geladen.
Bij 1,675 - 1,725 liep de PC aardig tijdje door. Het langst in ieder geval
Bij 1,750 - 1,80 freezed de PC sneller vergeleken bij 1,675 - 1,725
Iemand die ik ken zei dat het waarschijnelijk wel aan het geheugen kon liggen. Ik heb namelijk nieuw geheugen waarmee ik nog niet eerder op 3200+ heb zitten lopen oc'en.
Het gaat om de Twinmos Dual Channel Kit 2 X 256. ik heb eerdere negatieve reacties hierover gehoord. Zal het dan waarschijnelijk hier aan liggen?
Ik heb het geheugen inmiddels weten te verkopen. En ben nu van plan om de Corsair ValueRam 2 X 256 KIT PC3200 te kopen voor 76 euro. En deze synchroon met de CPU te laten lopen (200Mhz FSB). Of is dit geheugen ook zeer brak?
Welk ander geheugen raadt gij mij aan voor rond de 80 euro, wel 2 X 256 PC3200 Dual Channel. :)
[ Voor 77% gewijzigd door Yellowneck op 22-01-2004 22:04 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Voor het geheugen zou ik je naar PMG willen verwijzen. Hier wordt vaker geheugen besproken. Ook met de search is het een en ander te vinden.
Het zou inderdaad je memory kunnen zijn wat het niet trekt. Ook zag ik dat je een nieuwe videokaart erin hebt zitten. Het zou ook kunnen zijn dat deze het niet trekt. Ga weer proberen wat je meest stabiele setting is en ga eens kijken waardoor het komt als hij niet meer stabiel loopt door de settings 1 voor 1 te veranderen.
[ Voor 27% gewijzigd door Apen-nootjes op 22-01-2004 22:35 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Wormaap
  • Laatst online: 27-07 20:09
In het geval van dat TwinMos, probeer er eens 2.8V op te zetten. Hier doet't de 200MHz@11-3-2-2 niet zonder 2.8V :P (2.9 is genoeg om een halve dag stabiel te draaien op 210MHz 11-3-2-2, maar daarna gaat MSN opeens hangen :|)
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
apen-nootjes schreef op 22 januari 2004 @ 22:34:
Alles op stock loopt ie het meest stabiel :+.
Maar videokaart het niet trekt? Wat kan ik hieraan veranderen?
Verder, timings van mijn geheugen aanpassen zou probleem kunnen oplossen? zo ja, wat moet ik dan precies veranderen. :?
Edit: Ok wormaap. Zal eens proberen mem-volt op 2.8 te zetten. Kan ik het beste de timings van je overnemen of gewoon standaard laten en 2.8V zetten?
[ Voor 8% gewijzigd door Yellowneck op 22-01-2004 22:41 ]
  • w0w
w0w
Update:
Dan lijkt het me toch duidelijk eigenlijk?
1.65 is te blijkbaar te weinig voor je cpu'tje.
1.675~1.725 werkt je cpu wel goed, alleen worden je mosfets te warm, of je voeding wordt onstabiel
1.750~1.80 is gewoon te veel voor je cpu'tje, bij mij ligt deze max al op 1.7 :(
Oftewel, laat mbm een log maken of je voedingswaardes niet gaan dansen, en zet koelblokjes op je mosfets, desnoods grotere of zet er een fan op :)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
yojordi schreef op 22 januari 2004 @ 22:42:
Whats a Mosfet?
  • nightwatcher_b
  • Laatst online: 25-01 14:31
nightwatcher_b
When the wolves are crying
Word je nordbridge niet te warm.
Heb 'm zelf ook overgelokt van 2500+ naar 3200+ had ook probs.
Maar na ik een koeler op de nordbridge had gezet was dit voor mij over.
Overigens ook hier ergens gelezen.
P.s Gewoon met een tiwreps(hoe je het ook schrijft) een oude pentium koeler op vast gebonden :lol
[ Voor 21% gewijzigd door nightwatcher_b op 22-01-2004 23:38 ]
mijne moet ook op 1.8v als ik em op 3200+ wil laten lopen. daaronder start windows niet eens op... pas op 1.85V looptie stabiel maar nog niet helemaal 100%..
Heb btw AMD 2500+, Abit NF7-s, Corsair pc3200 en Chieftec 340W voeding.
  • _soh
  • Laatst online: 31-05 20:14
_soh
nightwatcher_b schreef op 22 januari 2004 @ 23:34:
Dat is toch zelf klevend thermisch goedje?
Lightning_crew
  • GeeMoney
Mijn broer heeft er toevallig ook 1, inderdaad alleen op 1,8Volt wil die stabiel werken, in tegenstelling tot mijn XP2800+ @ 1,675 Volt @ 3400+ >:)
  • nightwatcher_b
nightwatcher_b
Dubbel post
[ Voor 92% gewijzigd door nightwatcher_b op 22-01-2004 23:58 ]
  • nightwatcher_b
nightwatcher_b
_soh schreef op 22 januari 2004 @ 23:46:
Koelblok eraf gehaald, alleen koeler zit erop :)
  • 4VAlien
  • Laatst online: 18-07 10:03
4VAlien
Intarweb!
het mysterie van de tiwreps is waarschijnlijk opgelost met : tie-wrap :P vriend van me heeft een heineken krat server met tie-wraps .. Die dingen kunnen inderdaad redelijk wat hebben als je ze aanspant
Ja onder de 1.8 wilt hij niet eens windows in op 3200+ :( temps zijn goed, en mobo en cpu enzo ook. maar dit val dus best wel tegen. dan zou het alleen aan de voeding kunnen liggen maar die waardes zijn vrij normaal dacht ik. 11.5V 4.95V en 3.26V of is dit ook niet goed?
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 22-07 13:35
DaOverclocker
Overclocker for life...
Of je laat een 8cm fan op je northbrigde blazen. Das dus de chip onder het koelblok op je mobo. Of je laat ook een fan blazen op je mosfets. Dat zijn de spanning regelaars voor je proc. Ze zijn zwart en hebben 3 pootjes zijn ongeveer 0,5 cm groot, in liggen vaak plat op je mobo. Ze zitten links naast je proc of erboven. Naast de mosfets vind je dan ook nog een paar spoelen.
Maar als de veel stroom moeten leveren, worden ze gloeiend heet, hier door gaat dat niet helemaal meer goed en loopt je pc vast. Dit is bij heel veel mensen het geval, en die hebben er ook een fan op laten blazen.
Ik denk dat dat eerder de oorzaak is, dan je geheugen, want bijna elk pc3200 geheuegn loopt gewoon goed op 200 mhz met standaard instellingen.
Koel dus je northbridge en je mosfets, en waarschijnlijk ben je van het gezeur af.
systeem specs
  • w0w
w0w
Whats a Mosfet?
De 'spanningsregelaars' op je mobo. (als iemand een betere beschrijving heeft roept ie maar :) )
Deze zorgen ervoor dat er 1.8V op jouw cpu loopt ipv van de gebruikele 1.55 of 1.6. Deze krijgen veel te voorduren als je er 1.8V op zet, en dus worden ze gigantisch heet. Zonder de koelblokjes die ik erop heb, kun je je vinger er geen halve seconde opleggen :( Echt gigantisch heet; dus als je overclockt; voorzie deze mosfets zeker van een extra koelelementje :)
Ja ok maar mijn proc heeft veel stroom nodig maar dat wil ik dus omlaag brengen. want 1.85V voor 2.2ghz is wel heel veel :(
en door die mosfets te koelen zal ie nog steeds niet op eenlager voltage kunnen draaien lijkt me. of zie ik het verkeerd?
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
DaOverclocker schreef op 23 januari 2004 @ 00:05:
Northbridge is het denk ik niet. Er zit nu een standaard chipset koeler op, van chaintech zelf dus. Het heeft een gouden kleur, dus misschien dat het van koper is. De chipsetfan heeft trouwens ook nog een actieve fan erop zitten.
Nou, ik heb eerlijk gezegd nog nooit mijn CPU zitten en kunnen OC'en sinds ik die Twinmos 2 X 256 kit heb.
Daarvoor bezat ik 256MB PC2100 OEM, en 256MB PC2700 Samsung modules, waar ik de CPU zonder probs op 200X11 = 3200+ kon zetten, met de Vcore op 1,750.
Afbeeldingslocatie: http://www.pclabs.gen.tr/reviews/mainboards/epox/8k3a/mosfet.jpg
Dit is toch een mosfet? Gewoon koelen met een 8CM fan, is dat voldoende of passief koelen?
[ Voor 47% gewijzigd door Yellowneck op 23-01-2004 19:27 ]
  • w0w
w0w
Het plaatje van jou zijn inderdaad je mosfets.
Ik zou er iig een koelblokje op zetten, voor een fan alleen is het oppervlak van de FETS te klein gok ik
succes!
ik wil er ook koelblokjes opzetten, kan ik daarvoor gewoon dubbelzijdige tape gebruiken die warmte geleid?
waar kan ik dat btw kopen, ze hebben dat hier nergens:(
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ik durf mijn hand in het vuur te steken dat het niet de mosfets zijn. Tuurlijk kun je op een punt komen dat je ze moet gaan koelen. Als je bij zeer hoge snelheden 2,0+ volt door je CPU wilt jagen. Maar echt niet om stabiel 1,8 volt te geven.
Ook de northbridge geloof ik niet in.
Ik draai FSB van 220, en weet zeker dat zowel de north als de southbridge niet mijn beperkende factor zijn, extra koeling leverde namelijk NIKS extra op.
Gooi als eerste het voltage van de chipset op max. Vcore op 1,8 en dan gewoon kijken wanneer ie vastloopt. Loopt ie vast ook wanneer je helemaal niks doet, dan is het niet de warmte, loopt ie alleen vast wanneer hij gestrest wordt, dan is het waarschijnlijk de hitte.
Zijn je voltages stabiel?
Probeer je geheugen even wat langzamer te zetten, andere divider dus, als hij dan stabiel wordt, is het je geheugen dus. Gooi in ieder geval ook hiervan het voltage op max.
Geen inspiratie
het is mijn processor zeker weten, als ik me gehugen op cas3 ezet heb ik precies hetzelfde.kan nu maximaal 190mhz fsb aan. meer kan niet ook niet op 1.85V ofzo
Ik heb bijna eenzelfde probleem, dus zet het er hier maar even bij ipv. een nieuw topic. Ik had al een tijdje een TBredA 2200+ op 2,1V lopen op 2150MHz zonder problemen. Nu wilde ik m'n XP1800+ TBredB eens onder de WC hangen om te kijken wat die kan. Ik kom stabiel tot 11x180@1,7V en krijg daarna de verschijnselen dat de VCore omhoog moet. Wanneer ik de VCore op 1,8 zet is m'n systeem ook op 11x180 rete-instabiel en krijg ik in de POST een hardwarefaillure. Ik heb hier echter veel mensen met een TBredB op veel hogere voltages zien draaien. De temps zijn het probleem niet: 36 idle en 41 stressed. De mosfets kunnen de hoge spanning wel aan, wat al bleek bij m'n 2200+. Ik kan echter niks vinden over een maximale spanning van een TBredB. Heb helaas geen corespecs bij de hand, maar misschien haal ik morgen ff het koelblok eraf en plaats ze dan wel ff. Iemand wat info voor me over dit voltageprobleem?
@topicstarter: Sorry dat ik ff inbreek op je topic, maar misschien helpt het antwoord ons beiden!
O-) O-)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op 27 januari 2004 @ 01:14:
O-) O-)
No problem man :).
Probleem is trouwens bij mij iig al opgelost. Het lag aan het geheugen. Ik had 2 X 256MB Twinmos erin, deze tijdelijk vervangen door een Infineon 256MB PC266. Ik wacht nu nog op mijn 2 X 256 Corsair PC3200 modules. :9~
Dus iedereen die het probleem nog heeft, check je geheugenmodules na, en/of andere hardware
[ Voor 48% gewijzigd door Yellowneck op 27-01-2004 12:36 ]
YellowNeck schreef op 27 januari 2004 @ 12:36:
No problem man :).
Aan m'n geheugen ligt het niet want dat heeft wel gedraaid met de 2200+. Iemand een idee?
