[redhat]Kernel panic door up2date As2.1
  • Phince
  • Laatst online: 02-08 15:00
Probleem: kernel panic bij booten nieuwe kernel.
Melding:
 mounting root filesystem
mount: error 6 mounting ext3
pivotroot: pivot_root(/sysroot,/sysroot/initrd) failed: 2
freeing unused kernel memory: 248k freed
kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel.
Systeem: Dell poweredge 1750 in cluster met powervault 2205
OS: redhat Advanced Server 2.1 ( nieuwe kernel) 2.4.9-e.35smp
Het probleem is onstan na dat ik met up2date de neiweu kernel er bij in gezet heb.
Ik ben een linux n00b dus het kan zijn dat ik jullie hardcore antwoorden niet 1.2.3. op pik. Heb geduld met mij ;)
De topic die ik kon vinden over dit onderwerp hebben mijn probleem niet op gelost.
ik heb me GDVR eerst opniew moeten reggen :(
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
Heb je de kernel geupdate? Of ernaast geinstalleerd?
Probeer een te booten in rescue mode ( vanaf de cd ) en een nieuwe initrd aan te maken. Of installeer de oude kernel weer....
Google geeft trouwens veeel oplossingen hoor :/
[ Voor 69% gewijzigd door Insanergy op 22-01-2004 16:41 ]
But I thought YOU did the backups...
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
geen ext3 support (non-module) in nieuwe de kernel zitten zo te zien ?
  • Phince
hij staat er naast geinstalled.
De oplossingen van google werken niet op deze dell machine.
Ext3 support zou na 2.4.7 over al in moeten zitten.
[ Voor 76% gewijzigd door Phince op 22-01-2004 16:43 ]
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
No init found.
Zet in je lilo.conf bij de nieuwe kernel:
initrd=/initrd.img
waarbij initrd.img de naam van je initrd is (kan iets zijn van initrd-2.6.0.img of iets dergelijks.
Daarna wel even lilo draaien.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Phince
Tachyon schreef op 22 januari 2004 @ 16:42:
No init found.
init=/initrd.img
*edit
Dit staat er al in
initrd /initrd-2.4.9-e.35smp.img
in grub.conf dan he
[ Voor 13% gewijzigd door Phince op 22-01-2004 16:46 ]
  • Phince
ik ga naar huis lees van avond al jullie oplossingen wel en probeer ze 1st thing tomorrow morning.
bedankt alvast.
  • Wilke
  • Laatst online: 09-09 22:48
Phince schreef op 22 januari 2004 @ 16:41:
Niet als je dat niet aangegeven hebt in de .config, uiteraard.
  • Phince
Wilke schreef op 22 januari 2004 @ 17:05:
ik zal morgen in de grub config kijken wat er staat en dat hier ff posten
  • Phince
ok hier onder volgt mijn grub.config
default=2
timeout=5
splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.9-e.35 smp)
                root (hd0,2)
                kernel /vmlinuz-2.4.9-e.35smp ro root=/dev/sda7
title Red Hat Linux (2.4.9-e.3 smp)
                root (hd0,2)
                kernel /vmlinuz-2.4.9-e.3smp ro root=/dev/sda7
                initrd /initrd-2.4.9-e.3smp.img
de 2.4.9-e.3 smp werkt wel
en de 2.4.9-e.35 smp werkt niet
  • Phince
uhhh.. iemand???
HELP!!!
  • a casema user
  • Laatst online: 09:14
Bestaat het vernoemde bestand in grub wel ?
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Ja het zit erin, maar als je het niet aanzet laadt ie het niet he.
Het makkelijkst is om met de hand een nieuwe kernel te maken, dus de source downloaden (http://www.kernel.org) naar /usr/src, dan uitpakken en in de map van de kernel "make menuconfig" draaien.
Je krijgt dan een grafisch menuutje waar je kernel opties kan instellen, alles aanzetten wat je nodig hebt, alles wat je niet nodig hebt uitzetten en goed letten op:
Filesystems => Ext3 journalling file system support.
"make clean && make && make modules_install"
Dat gaat effe duren.
Als ie klaar is kopier je uit de dir waar je kernel source staat de bzImage over naar /boot of /
(/usr/src/linux-2.x.x/arch/i386/boot/bzImage waarschijnlijk)
Dan verwijs je grub naar de nieuwe kernel (grub.conf staat waarschijnlijk in /etc/grub/ of in /boot/grub/) naar die image, ik zou de image renamen naar kernel-2.x.x.img of kernel-2.x.x. Reboot en hoop dat het werkt :)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 19:16 ]
Phince schreef op 22 januari 2004 @ 16:33:
Melding:
Beetje een ander vraagje. Hoe werkt dat cluster van jou? Ik was namelijk absoluut niet te spreken over de high availability software (cluman, van MCL en aangepast) die bijgeleverd is. Of heb je het cluster als een loadbalancer ingericht?
Verwijderd schreef op 27 januari 2004 @ 19:10:
Ten eerste, als je bij RH A.S. 2.1 zelf kernels gaat ophalen en compileren, heb je automatisch geen support meer bij RedHat en dat is zonde van je geld. Ten 2e is het wel een beetje vreemd dat hij een filesysteem wat hij niet kent bij naam noemt :? Dus zal ext3 wel in de kernel zitten.
En pinguin, het RedHat A.S. en eenvoudig failover cluster welke dmv. heartbeats de status van de nodes bekijkt en indien nodig partities overneemt en bijbehorende scripts start.
