Q-fan Uberbios?
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
Hey,
Ik bezit een A7N8X Deluxe mobo, nu zag ik dat er hiervoor een uberbios bestond met deze extra functies:
Enhance system stability with certain types of RAM
This revision has more Q-fan options to select.
There are also more options for the UART2 connector like 'smart card' and 'ASKIR'.
Also the AUTO mode for the printer port IO/IRQ allocation has been made selectable.
S3(STR) is now selectable for option 'ACPI Suspend to RAM'.
Additional Power On By PS/2 Keyboard/Power On By PS/2 Mouse options are available.
DDR Reference Voltage selection choices now range from 2.6V - 2.9V.
AGP VDDQ Voltage selection choices now range from 1.5v - 1.8V.
CHIP Voltage Control selection choices now range from 1.6V - 1.9V
Flash this like you would the normal Asus supplied bios. Here is a list of what I re-enable that Asus have hidden form the users: [...]
Nu zijn het vooral die extra q-fan opties die me interesseren!
Kan je de fan nog lager laten draaien?
Ik heb een gewone standaard boxed cooler voor m'n Barton 2500, met q-fan draait ie op 2400 rpm...
Nu wat anders;
Zo'n zalman 7000A maakt dat dan nog veel verschil ook op 2400 rpm( normal)?
En zo ja, ligt dat dan aan de blades van de fan ofzo?
Kan ik trouwens de fan van m'n boxed erafgooien en een zalman fan erop plaatsen of heb ik dan een fanadapter van 60 mm naar 80 mm nodig?
System Specs!
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Misschien handig om een linkje te plaatsen naar de site van deze bios zodat we zelf kunnen kijken naar optie's e.d ik neem aan dat de beschrijving nog wel uitgebreider is namelijk..
Ik weet niet echt wat je nou met die tweede vraag bedoeld..
Die fan van de boxed koeler is 60 mm dus als de zalman fan 60 mm is dan kan hij er gelijk op, is hij 80 mm dan heb je die fanadapter nodig...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay
Here is a list of what I re-enable that Asus have hidden form the users.
Legacy Diskette
Video
OnChip IDE Channel
Primary Master
Primary Slave
Primary Master
Primary Slave
OnChip IDE Channel
Secondary Master
Secondary Slave
Secondary Master
Secondary Slave
IDE Prefetch Mode
IDE HDD Block Mode
ACPI function
Power Management
HDD Power Down
Reset Configuration
MPS Version Control
Small Logo(EPA)
Machine MAC(NV)
MAC(NV) Address
KB Power ON Pass
Hot Key Power ON
UR2 Duplex Mode
[ Voor 87% gewijzigd door The.Force op 22-01-2004 19:23 ]
System Specs!
