[XP]setup windows stopt
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
Na booten van CD krijg ik de windows setup
Onderaan verschijnt de mededeling
press F6 (for third party...)
press F2 for ASR
en dan niets meer
normaal ZOU nu: setup is loading files
maar setup kapt ermee: leeg setup scherm
en de CDrom stopt met spinnen
Verschillende CD's geprobeerd , altijd hetzelfde; deze werken wel op andere computers.
I386 map op harde schijf gezet, In DOS winnt.exe gedaan, dan kopieert ie alles naar tijdelijke map , op het eind zegt ie: DOS gedeelte afgelopen , reboot. Dan boot ie van harde schijf , terug windows setup, terug van hetzelfde
specs K7s5A AMD XP1800+
256 SDRAM DDR RAM (memtest 0 errors)
IDE harde schijf 30Gieg
computer werkt momenteel normaal (dual w98/2000)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Is dat een 256MB chippie ? En in welk sdram slot zit ie ?
K7S5A heft namelijk soms een probleem met sdram, naar slot2 zetten helpt dan.
  • ajouin
met DDR RAM hetzelfde probleem
  • ajouin
*kick*
weet niemand raad?
  • Hahn
  • Laatst online: 18:23
Probeer de installatie eens te starten met behulp van de Windows XP Utility: Floppy Boot Install. Mijn cdrom wil het ook nog wel eens af laten weten bij het installeren, maar met behulp van deze (zes) diskettes lukt het wel om de installatie te starten :)
The devil is in the details.
Of probeer eens Smartdrive te draaien voordat je gaat installeren. Smartdrv.exe op een win9x CD of natuurlijk op g00gl3 :P
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Probeer ook je bios even op standaard te zetten.
Ik had ook hetzelfde met een ander mobo.
Khad een paar instellingen veranderd waardoor hij gewoon niet verder ging en ging hangen.
  • ajouin
aan cdrom ligt het niet , want het lukt ook niet vanaf HDD
en voor winnt.exe heb ik smartdrv.exe uitgevoerd.
met winnt.exe heb ik trouwens geen probleem dat gaat goed,
maar na reboot van harde schijf zit ik terug vast in de setup.exe
en altijd op hetzelfde punt (na press F2)
maar ik zal eens de instellingen in bios op default zetten
edit
't is gelukt!
in bios : 'load optimal settings' gedaan en hoppa
als ik tijd heb, toch eens uitvogelen aan welke instelling van het bios het nu te wijten was...
[ Voor 55% gewijzigd door ajouin op 24-01-2004 10:30 ]
