internet delen onder xp/me lukt niet
Ik heb een ethernet netwerk gemaakt met een pentium4 xp(pro) machine en een pentium 2 windows me machine.
Omdat de kabels te kort waren heb ik er een conceptronic C100S8 switch tussen gehangen.
Nu kan ik alles delen op 100 Mbps, maar niet mijn internetverbinding. Heb de wizard van xp al een paar keer geprobeerd. Ik heb de handleidingen van tweakers en van weet het geprobeerd en ook de winroute werkt niet. Vaste ip adressen lukt ook niet.
Kortom ik weet het niet meer.
PS. Ik heb een etrust firewall en mijn netwerkomgeving staat op trusted low.
  • Orion84
  • Laatst online: 21:39
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
wat als je die firewall uitzet???
  • Reptile209
  • Laatst online: 23:30
Reptile209
- gers -
* Kunnen de PC's onderling elkaar wel zien/pingen/filesharen?
* Post de IP-configuraties eens (start -> uitvoeren -> cmd -> ipconfig) van je PC's
* Hoe zit je netwerk nou in elkaar? Internet -> PC -> Switch -> PC, of Internet -> Switch -> 2 PC's?
More info please :)
Zo scherp als een voetbal!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Patch UTP-kabels gebruiken van pc naar switch (dus geen crosslink) . . .
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
nuttig om te melden is dat ik via mijn ME machine erg makkelijk toegang heb tot mijn xp machine, maar als ik toegang wil tot mijn ME machine via mijn xp machine XP erg lang bezig is om het netwerk te vinden.
Mijn netwerk ziet er als volgt uit
splitter
alcatel usb modem
xpmachine (wil ik als router gebruiken)
switch
Me machine (client)
ps heb utp kabels
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 13:15 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 13:14:
Inderdaad nuttig om te vermelden :)
Het is algemeen bekend dat een netwerk doorzoeken van XP naar ME erg traag gaat.
Misschien eens proberen XP op die P2 te zetten ?
Of probeer wat meer internet-sharing software.
Wat voor IP-instellingen gebruik je ?
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter Netwerkbrug:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
PPP-adapter Alcatel Speedtouch Connection:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 62.166.187.136
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : 62.166.187.136
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 13:25:
Ja, leuk... :)
En nu de confguratie van de pc met Windows ME nog . . .
jaja rustig, ren me elke keer de tering naar boven
0 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.0
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.2
Standaardgateway . . . . . . . : 192.168.0
1 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetmasker . . . . . . . . . : 0.0.0.0
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 13:34 ]
vreemde adressen , er ontbreekt een stukje van het ip adres. Het moet uit 4 gedeelten bestaan. Typefoutje ?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 13:36 ]
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 13:35:
neen letterlijk overgenomen vanaf dos.
Net weer even gecheckt en het staat er echt zo
op die ME machine kun je ook winipcfg doen. Dan even de goede adapter kiezen en iets van extra info (ik weet niet precies wat er op de button staat). Het hier alleen XP. Die adressen kunnen in ieder geval niet !
je had gelijk wat betreft de ME machine
komen ze nog een keer
IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.0.13
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway . . . . . . . : 192.168.0.1
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 13:33:
Dit klopt inderdaad niet helemaal.
Die ME pc zou een IP adres van 192.168.0.2 moeten hebben met hetzelfde subnetmasker als de XP pc (255.255.255.0 dus)
Verder moet op de ME pc de Standaardgateway ingesteld staan op het IP-adres van de XP pc (192.168.0.1 dus).
Succes...
  • Triss
  • Laatst online: 16-03 11:26
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 13:39:
Die adressen kloppen inderdaad niet.
Ik heb zelf ook al problemen gehad, met het sharen van usb-adsl modem.
Heb toen een adsl modem met rj45 aansluiting genomen werkte perfect.
En als je vaste Ip adressen gebruikt, met als gateway (op de ME pc) het IP adres van de Xp-pc...
Lukt het dan niet?
Kun je pingen naar google? (op je ME pc...)
dus bv. ping www.google.be (in dos)
Support engineer
heb de ip adressen aangespast
nu:
IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
hev geprobeerd te pingen, maar hij kent de host niet.
ping eerst de interface van de ISC achine (192.168.0.1), lokaal netwerk nog geen routering
ping dan de externe interface (62.166.187.136), hier is routering nodig !
Als het dan nog werkt , ping je 194.109.6.66 <uit mijn hoofd !> (dns server XS4all), als dat werkt doet de ICS het tenminste
dan pingen naar www.webwereld.nl , als die het NIET doet heb je een DNS probleem !
Als je op de ME-bak een dynamisch ip hebt ingesteld is het niet zo raar dat het .13 wordt. Als het statisch is, dus als je het zelf invoert, dan is het dat getal wat je invoert. Gebruikelijk is om het volgende getal uit de reeks te pakken .2 dus, maar essentieel is dat niet.
Komt het internet nu binnen op je XP bak? En werkt het internet daar wel? Want als ik het goed begrijp heeft je XP bak de internet verbinding en heeft die als IP 62.166.187.136 gekregen. Maar zijn gateway is ook 62.166.187.136 ?! Dat zou dus betekenen dat elk pakketje wat hij wil versturen naar een adres wat niet op zijn eigen subnet zit, dus wat op het internet ligt, naar zichzelf gestuurd wordt. Lijkt mij als iets wat nevernooit kan werken. Dus of je hebt inderdaad geen internet op je XP-bak, of ik heb nog steeds geen goed overzicht van wat je nu hoe precies hebt liggen.
/me bedankt Reptile209 voor zijn uitleg
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 16:11 ]
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 15:00:
oke heb ik gedaan.
de uitkomst
C:\>ping 192.168.0.1
Pingen naar 192.168.0.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Pingstatistieken voor 192.168.0.1:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 4, kwijtgeraakt = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddeld = 0ms
C:\>ping 62.166.187.136
Pingen naar 62.166.187.136 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 62.166.187.136: bytes=32 time<10ms TTL=128
Pingstatistieken voor 62.166.187.136:
C:\>ping 194.109.6.66
Pingen naar 194.109.6.66 met 32 byte gegevens:
Timeout bij opdracht.
Pingstatistieken voor 194.109.6.66:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 0, kwijtgeraakt = 4 (100% verlies),
dit zelfde geld voor 62.58.50.5 (dns server zonnet)
ps The_Tzar
heb intenet via een usb modem (zonnet adsl lite)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 15:15 ]
wat geeft route print op de ME bak ?
wat geeft route print op de XP bak ?
Kun je vanaf de XP wel pingen naar 194.109.6.66 ?
(securman gaat vanavond ook een XP als ICS inrichten en ook een ME bak daarop aansluiten bij een kennis ( ! o o o wat staat me te wachten |:( )
en ook Zonnet ADSL Lite met een USB modem !!!!
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 15:23 ]
ping xp
:\WINDOWS\SYSTEM32>ping 194.109.6.66
Antwoord van 194.109.6.66: bytes=32 tijd=13 ms TTL=59
Antwoord van 194.109.6.66: bytes=32 tijd=14 ms TTL=59
Antwoord van 194.109.6.66: bytes=32 tijd=21 ms TTL=59
Antwoord van 194.109.6.66: bytes=32 tijd=11 ms TTL=59
Ping-statistieken voor 194.109.6.66:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 11ms, Maximum = 21ms, Gemiddelde = 14ms
Schranseman hoopt dat het vanavond een stuk beter met securman gaat dan met hem. Ik baal behoorlijk!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 15:26 ]
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 15:04:
Onzin. De TS heeft een Alcatel 330, oftewel een inbel (PPP)-adapter. Elk inbelmodem zal als gateway op de verbinding de inbelgateway of zijn eigen adres hebben staan, met een subnet van 255.255.255.255. De PPP-adapter "weet" dat het niet om een LAN met broadcast-dingskes gaat, maar om een inbelverbinding.
Op het LAN-gedeelte maken gateway en subnet wel uit, daar moet het goed staan (en dat staat het ook).
De meeste VPN-verbindingen doen trouwens hetzelfde, hoewel de precieze waarden (dus gateway of eigen adres) volgens mij per windows-versie verschillen.
Voor de TS: Probeer, na die pings die je net deed, de volgende adressen eens vanaf je XP en ME-bak:
ping www.utwente.nl
ping 130.89.1.16
Als de tweede het wel doet en de eerste niet, moet je op je ME-bak de DNS-servers van je internetprovider eens invullen in de netwerkinstellingen. Doen ze het geen van beiden (en wel op de XP-bak), dan is er wat raars met je ICS aan de hand.
dat heeft ie al gedaan , vanaf de XP kan ie pingen met 194.109.6.66 , vanaf de ME niet. Hij kan wel pingen van de ME machine naar het ip adres van de inbelverbinding. Daarom ben ik benieuwd naar de output van route print van beide systemen.
Als ik vanavond succes heb zal ik wat dingen opschrijven hoe het daar zit !
xp doet het inderdaad, maar me niet
Hoe voer ik die route print opdracht in?
route print intypen in de command box !
oke deze is van de ME machine
C:\>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...44 45 53 54 00 00 ...... PPP Adapter.
0x3 ...00 50 fc f0 d6 7f ...... Realtek 8139-series PCI NIC
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 2 1
Default Gateway: 192.168.0.1
Persistent Routes:
None
  • sniklaas
  • Laatst online: 02-02-2019
sniklaas
asjemenou
Zoiets als onderstaande
C:\>route print
Interfacelijst
0x2 ...00 90 6b f0 32 57 ...... Intel« PRO/100 VE Desktop Connection - Pakketp
nner-minipoort
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.11 192.168.2.28 20
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.28 192.168.2.28 20
192.168.2.28 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.28 192.168.2.28 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.28 192.168.2.28 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.28 192.168.2.28 1
Standaard-gateway: 192.168.2.11
Permanente routes:
Geen
  • sniklaas
sniklaas
asjemenou
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 15:34:
zoiets als dit :
C:\>route print
Interfacelijst
nner-minipoort
Actieve routes:
Permanente routes:
Geen
en nu van de XP bak !
C:\>route print
Interface List
Active Routes:
Persistent Routes:
None
ps heb twee printers
1 die ik deel en 1 die ik niet deel
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 15:51 ]
het lijkt me dat er wat fout zit , ik zie nl niet hoe de weg naar buiten wordt gevonden ! de def gw staat nl op het interne addres en dat lijkt me niet correct !
ik ga dat vanavond even bekijken en morgen hoor je het gelijk !
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 15:51:
Als het zou lukken ben ik je erg dankbaar
  • EVILSalami
  • Laatst online: 03-08 21:01
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Kortgezegd moet je zorgen dat ze allebei in de zelfde reeks ip zitten: dus bijv. 192.168.0.X en die x is bij iedere pc anders. Dan moet elke subnetmask gelijk zijn: dus bijv. 255.255.255.0
En dan moet je zorgen dat op de pc waar je op wil internetten het ip adres van de pc die internet verdeelt invult bij de gateway en dns server adress. Dan moet het werken, zo niet dan is het hardware probleem.
Helaas, werkzaamheden van gisterenavond zijn uitgesteld tot dinsdag !
EVILSalami schreef op 22 januari 2004 @ 15:53:
dat is allemaal gedaan, en ik denk niet dat het een hardware probleem is. Heb een paar nieuwe ethernetkaarten (10/100) aangeschaft (conceptronic) en die geinstalleerd. Heb het ook geprobeerd op bestaande 10/100 ethernetpoorten. De uitkomst was hetzelfde. Bestanden en 1 printer delen lukt wel.
Ik had precies hetzelfde probleem vandaag. Ik heb een wireless setje gekocht. Volgens mij weet ik hoe je het kan oplossen.
De tcp/ip instellingen van xp moeten zo zijn:
IP-Adres: 192.168.1.1
subnetmasker: 255.255.255.0
De rest leeg laten en die van ME zo:
IP-Adres: 192.168.1.2
Standaard-gateway: 192.168.1.1
Als ik het goed heb je zonnet zoja dan moet je dit bij dns invullen.
DNS:
Voorkeurs-DNS Server: 62.58.50.5
Alternatieve DNS Server: 62.58.50.6
Zo hoort die het te doen. Hij deed het zo bij mij wel. Alleen dan met een andere dns server :P (wanadoo)
Ojah als je geen zonnet hebt kijk dan hier http://www.wietje.nl/helpdesk/dns/
het is dinsdag geweest
Wat ik gedaan heb :
1 netwerkkaart in de XP machine stond uitgeschakeld , deze op ingeschakeld gezet.
Internet delen voor andere gebruikers op de dialup adapter aan gezet.
Toen kon ik de wizard starten , deze uitgevoerd..
De andere machine op DHCP gezet en opnieuw opgestart!
Toen werkte alles !!!!
even gekeken :
XP machine : 192.168.0.1 / 255.255.255.0 , geen def gw
W98 machine : 192.168.0.101 / 255.255.255.0 / def gw = 192.168.0.1
geen dns enzo !
Helaas , helpt niet veel om je probleem op te lossen dus !
