maxblast bij hd met data
Beste lezer,
Op dit forum wordt vaak het programma Maxblast
genoemt, maar helaas niet m.b.t. het probleem wat
ik heb:
Enkele weken een hd maxtor 80 gb in pentium3, 450mhz
gezet naast een hd van 8 gb. Om de nieuwe hd te kunnen
booten maxblast gebruikt.
Gister de oude 8 gb schijf waar os win98 op draaide,
geformatteerd en win98 op geinstalleerd.
Over maxblast bestaat veel uitleg voor gebruik bij nieuwe
schijfen, die geformatteerd moeten worden. Ik wil mijn 80 gb
niet formatteren en de gegevens die erop staan behouden.
Kun jij me uitleggen hoe ik maxblast kan gebruiken
zonder dat ik de 80 gb zal moeten formatteren?
Bvd Thomas
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik heb de startpost al 10x herlezen, maar ik begrijp hier helaas weinig van .. Kun je het probleem nog eens duidelijk herdefiniëren?
Wat ik je wel kan vertellen is het volgende:
• Om te kunnen booten van een HDD heb je Maxblast helemaal niet nodig. Gewoon een actieve primaire partitie met wat opstartbestanden is voldoende.
• Mocht je Maxblast puur gebruiken om de volledige HDD-capaciteit te kunnen benutten, kijk eens rond voor een BIOS-update voor je mobo. Mogelijk heb je Maxblast helemaal niet nodig. Zie ook de FAQ van dit subforum onder "Wat is de grootste HDD die ik in mijn PC kan doen?" :)
Beste BalusC,
Heb pc met standaard 1 hd western digital van 8 gb.
Onlangs een nieuwe hd van maxtor erbij geplaatst: 80 gb
Er draait award-bios in mijn pc die tot een max van 32 gb
kan booten. Om toch de bios de hd te laten herkennen dit
met Maxblast opgelost.
Heb gister de western digital waar win 98 op draaide,
geformatteerd en win98 geinstalleerd.
Op dit moment kan ik de nieuwe 80 gb hd met data niet booten,
en zal hiervoor dus met Maxblast aan de gang moeten.
Ben dus op zoek naar de maxblast methode waarmee ik de
schijf weer kan booten, maar niet de data die er momenteel opstaat
kwijt zal raken door het formatteren...
lijkt me sterk dat je het zo kan oplosen zouw eerder gaan kijken voor een bios up date (waarom zet je niet ales op die 80 gb of denk je dat je die 8 gb nog hard nodig hebt
Heb hd 80 gb maxtor na gebruik van maxblast
ook kunnen gebruiken, maar heb toen tijdens
installatie van maxblast wel de nieuwe hd geformatteerd...
Op nieuwe hd staan momenteel gegevens die ik niet
kwijt wil, en volgens maxtor moet je maxblast kunnen
runnen zonder de hd te moeten formatteren... Maar
ik ben er nog niet achter hoe dat moet...
Heb heel het web afgezocht,
MAXTOR gemailt...
Hopelijk heeft die laatste een antwoord klaar...
Tijdens het formatteren zijn de ddo- bestanden
die maxblast op de boot-schijf gezet had dus
verdwenen...
Lijkt me geen probleem om deze met een of ander
proggie er weer op te zetten... maar nog steeds niets
kunnen vinden...
Weet iemand raad?
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 10-09 23:28
Om te beginnen, zoek eerst wat meer uit over je moederbord. Onder andere het merk en type. ls je dit zo niet weet, kun je een (gratis) programma, genaamd AIDA32 downloaden, installeren en daarmee uitzoeken wat voor merk en type moederbord (te vinden onder 'moederbord' --> 'moederbord' --> 'moederbordnaam') in de computer zit. Als je dan het merk en type hebt, ga dan eens naar de website van de fabrikant van het moederbord en zoek daar eens naar een BIOS- update (in AIDA krijg je vaak ook de website van de fabrikant te zien, dus daar kun je op klikken). Onder 'Moederbord' --> 'BIOS' kun je onder BIOS Eigenschappen
'Award BIOS Boodschap' iets zien staan als ASUS P3B-F ACPI BIOS Revision 1006. Bij jou staat er waarschijnlijk iets anders, maar die 'Revision 1006', daar gaat het om. Als ik kijk op de website van de Fabrikant (in mijn geval Asus) dan zie ik dat 1006 ook de nieuwste revisie is, dus updaten kan ik niet. Misschien heb jij niet de nieuwste BIOS, download hem dan van de website, pak de boel uit en lees het (hoogstwaarschijnlijk) bijgeleverde readme.txt of iets in die trant. Als je dat doorgelezen hebt, weet je hoe je je BIOS moet flashen. Maak een opstartflop (zie ook de FAQ van Processors,Moederborden en Geheugen). Misschien moet je nog een flash- programma downloaden, ook dit zal wel in het bijgeleverde tekstbestand staan. Kopiëer in ieder geval het .bin bestand naar de floppy, en, als dat erbij staat het flashprogramma. Opnieuw opstarten met de flop, flashprogramma starten volgens de instructies in het tekstbestand. Nu wachten en als het aangeeft dat je opnieuw kunt opstarten, moet je dat doen.
[ Voor 10% gewijzigd door Jaap-Jan op 22-01-2004 21:58 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Euhm mensen, julie zijn natuurlijk heel vriendelijk en behulpzaam enzo; maar dit is totaal niet tot het algemeen nut van dit topic; omdat de vraag van de TS nl iets compleet anders is! |:( 8)7 :X :Y)
gebruikelijke domme-hollanders mop zullen we maar skippen zeker :P
Hij wil nl (als ik het goed begrepen heb natuurlijk ;) ) gewoon Win 98 installen op zn 80'er, zonder hierbij echter zijn data kwijt te geraken. Volgens hem zou dat via Maxblast moeten gaan.
Hij vindt echter niet meteen hoe dat moet, en daarom is zijn vraag ook of iemand weet hoe hij kan booten (win installen vermoed ik dus, wrom zou je anders willen booten B) ) zonder data kwijt te geraken.
Nu, ik weet het wel niet, maar twijfel eigelijk wel of dit wel mogelijk is :?
Daarom lijkt mij het beste dat je of 1) een hd leent van een vriend, al je data daarop zet, jouw schijf formateert en dan, na de installatie, alles terug overpompt of 2) indien je geen vrienden hebt of zo :P een DVD-writer kopen, alles op dvd zetten, formateren en win instaleren, en dan gewoon alles terugzetten. Voordeel: je hebt sowieso meteen een back-up van je volledige systeem. Nadeel: gaat stukje trager dan met extra HDD.
gl nog ;)
Sorry mensen,
volgens mij ben ik heel onduidelijk geweest,
want velen snappen mij niet....
Bij deze nogmaals,
en hopelijk deze keer een duidelijke uitleg...
Heb een p3, 450mhz met standaard 8 gb western
digital harde schijf. Op de WD staat win98.
In deze pc heb ik een maand geleden
een harde schijf van Maxtor geinstalleerd.
Helaas was ik niet op de hoogte van drempels die een bios
kan hebben m.b.t. harde schijven. Gelukkig bestaan er
programma's zoals Maxblast (van maxtor) die die drempels
omzeilen, zodat het bios een schijf ziet die kleiner is als
de drempel maar waarvan het totale schijfoppervlakte
wel gebruikt kan worden...
Maxblast blijkt enkele aanpassingen te maken aan het bios,
maar ook een paar boot-files aan te maken, bij mij dus
op die Western Digital van 8 gb.
2 dagen geleden heb ik zonder dit alles te weten mijn
western digital geformatteerd en win 98 opnieuw geinstalleerd.
Zonder de boot-files van maxblast kan mijn bios de 80 gb
maxtor dus niet herkennen, en zit ik sinds ik win98 opnieuw
heb geinstalleerd met een harde schijf waar ik niet bij kan.
Om weer bij de schijf te komen kan ik Maxblast wel weer gaan
runnen, en deze mijn 80gb laten installeren, maar dit programma
gaat zover ik weet altijd deze schijf formatteren en partitioneren.
Dat laatste wil ik dus niet (omdat er gegevens op de hd staan),
en het lijkt mij mogelijk dat het ook zonder die formattering en
partitionering moet kunnen, omdat dat reeds gebeurt is
door Maxblast tijdens de installatie van mijn maxtor in mijn pc.
Hopelijk heb ik mijn probleem deze keer wat beter uitgelegd...
Heeft iemand raad,
buiten het flashen van mijn bios?
  • koraks
Dat lijkt me sterk. Volgens mij schrijft Maxblast wat routines naar het MBR (Master Boot Record) die tijdens boot-time ondersteuning voor grotere schijven toevoegen.
Maar misschien heb je hier iets aan: http://maxtor.custhelp.co.../std_adp.php?p_faqid=1327
(Scroll naar beneden naar "Note to users who do not want to format an old drive that will be used as a slave drive"). Met een beetje creativiteit denk ik dat je met die info wel verder komt :)
Bedankt voor je antwoord,
maar er staat dus dat wanneer
je een tweede schijf wil plaatsen,
en deze niet wilt formatteren/partitioneren
je deze als slave moet jumperen en het systeem
'm dan automatisch zou moeten herkennen...
Of heb ik dit onjuist?
Note to users who do not want to format an old drive that will be used as a slave drive: To add a secondary drive from another system (old PC) without reformatting, the drive must have an existing FAT16 or FAT32 partition. The drive must also be jumpered as a slave drive. Add the drive to the system and Windows will detect the drive.
  • koraks
Nee, volledig juist, daarom sprak ik al over "een beetje fantasie" :) Er staat daar namelijk wél beschreven hoe je een disk kan behandelen zónder hem meteen opnieuw te partitioneren. Dus het lijkt me dat je nu wat met Maxblast kan stoeien zónder je schijf te partitioneren. Ik heb hier geen situatie waarin ik het even voor je kan proberen, maar wellicht zitten er wat interessante opties in Maxblast die je eerder nog neit gezien hebt.
Beste Koraks,
Zoals ik het daar lees zal je dan voor je Master
een nieuwe maxtor geinstalleerd moeten hebben
m.b.v. maxblast. Daarna kun je voor je Slave een
maxtor aansluiten die je niet apart hoeft te installeren,
omdat er al speciale bootbestanden zijn aangemaakt.
Als je dus de slave aansluit zal deze automatisch herkend
worden...
Prettig weekend,
Thomas
  • koraks
Nou, bijvoorbeeld. Ik heb al gezegd: ik heb hier geen situatie waarin ik het even kan testen voor je, maar gebruik je fantasie en buit de mogelijkheden van MaxBlast uit. Ik denk dat je nu zelf iets zal moeten gaan proberen...
