[Suse 9.0] No Screens found
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 00:00
Ik had de Live Eval versie van Suse 9.0 gedownload en dat werkte bijna helemaal perfect! Alleen monitor staat op 1280x1024 @ 60 Hz wat nogal hoofdpijn veroorzakend is en wanneer ik Yast opstart dan zegt' ie ook dat de monitor LT17-nog-wat niet gevonden is. Maar de instellingen veranderen naar Vesa 1024x768 @ 85 Hz wilt maar niet werken. Als ik instel dat hij dus ook op 1024x768 bij 16 bits of 24 bits kleuren moet werken dan start hij op in toch weer 1280x1024 @ 60 Hz...
Maar ja, internet via router en dan op @home kabel werkt gelijk! Ik had ook mandrake 9.x geprobeerd maar daarbij kreeg ik het internet niet aan de gang, wel 1024x768 @ 85 Hz...
Maar goed, nou dacht ik: ik ga Suse 9.0 installeren, want iedere keer met zo'n slome cd opstarten zie ik niet zitten... Installatie via boot cd en dan via ftp.nl.uu.net gedraaid. Ging helemaal goed... Rebooten en met naar X willen gaan PATS no screens found! Als ik YAST in typ start hij WEL een grafische server op maar zegt hij weer dat hij de monitor die aangegeven wordt met LG17-nog-wat (wat het ook is, heeft' ie zelf gevonden!) niet gevonden wordt! Hij detecteerd hem en daarna zegt hij dat hij hem niet kan detecteren, heeeeeeel vreemd dus!
Startx intypen geeft iedere keer de fout dat het beeldscherm niet gevonden kan worden!
Als ik probeer het configuratie bestand van Xfree86 te openen (ik typ dan in edit Xfree86config in de goede dir, zoals ik het onder DOS ook gedaan zou hebben zeg maar met een edit commando...) dan staat er in dat je dat beter niet handmatig moet wijzigen... Ik krijg het ook niet voor elkaar weer uit het programma te komen dan... Dus met Alt F2 in een ander scherm inloggen en reboot intypen was het enige dat ik nog kon doen...
Ik heb dus Suse 9.0 op een Nvidia Geforce 4 MX 440 SE met tv-out en ook met een of andere 17" Lite-on monitor. Zo'n trinitron beeldbuis (of hoe dat ook heet dat met die 2 ophang lijntjes door je beeld...) en hij doet max 1024x768 @ 85 Hz en 1280x1024 @ 60 Hz...
Ik ben dus echt super Linux n00b zoals jullie misschien wel merken, omdat ik alleen maar DOS commando's probeer te geven...
Ik zit nu al meer als een uur te zoeken en kon maar niks vinden... Nu typ ik dit bericht vanuit Suse 9.0 en dat betekent dus dat het werkt! Hoe ik dit rare probleem heb opgelost? Ik had al Yast geprobeerd wat dus niet werkte. Ik zag dat hij dan iedere keer over ging op Sax2. Maar gewoon Sax2 intypen op de prompt gaf aan dat hij runlevel 3 nodig had. Ik heb init 3 ingetypt om in runlevel 3 te komen (had ik toevallig op nvidia.com gelezen toen ik ging kijken voor troubleshooting om te kijken of het nvidia lag) en toen weer sax2. Hij startte nu wel op en was nu ineens engels ipv nederlands. Ik heb weer gewoon Vesa 1024x768 @ 85hz gekozen en toen op test geklikt en HET WERKTE. Eerst als ik op test klikte gaf hij ook al een of andere error! Dus sax afgesloten en startx getypt en toen gelijk dit berichtje weer getypt :)
[ Voor 18% gewijzigd door DannyXP1600 op 22-01-2004 00:09 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
In dat uur had je misschien al gevonden dat het configuratiebestand het volgende is: /etc/X11/XF86Config. Daar zou ik even een kijkje nemen en controleren of de horizontale en vertikale frequenties van je monitor wel in orde zijn. Die informatie moet je wel kunnen vinden op de website van LG, denk ik. In dat bestand kun je meteen ook even met de hand de kleurdiepte en de resolutie aanpassen.
[ Voor 14% gewijzigd door Bergen op 22-01-2004 01:10 ]
  • DannyXP1600
Dat bestand had ik al gevonden zoals je kon lezen in mijn lange verhaal. Maar het is al gelukt door met een omweg rechtstreeks Sax2 te gebruiken ipv Yast. Er was dus helemaal niks mis met m'n instellingen van m'n monitor, er is niet helemaal goed onder Yast en dan Sax2. Misschien is het alleen omdat ik alles nederlands heb staan want toen ik dus via die omweg Sax2 startte was hij ineens engels maar werkte hij wel! Dus misschien alleen een bug wanneer je Suse in het Nederlands geinstalleerd hebt staan...
Het is trouwens geen LG maar een Lite-on monitor...
[ Voor 7% gewijzigd door DannyXP1600 op 22-01-2004 02:02 ]
  • damanseb
  • Laatst online: 24-07-2025
Gebruik zelf altijd de tool 'xf86cfg -textmode' op mijn FreeBSD bak..
Erg simpel tooltje, doet precies en heel duidelijk wat het moet doen:
een basis xf86config file aanmaken
Verder kun je het beste zelf je /etc/X11/XF86Conf met je favo editor (pico) handmatig bewerken..
Paar resoluties toevoegen etc..
Onder X kun je dan altijd switchen tussen opgegeven resoluties met:
CTRL-ALT - en CTRL-ALT +
Hieronder een stuk uit mijn XF86Conf:
(17" LCD met TV-OUT support op nvidia kaart)
29
30
31
32
33
34
35
36
Section "ServerLayout"
        Identifier     "Layout0"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
        InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier   "Monitor0"
        HorizSync    31.5 - 64.3
        VertRefresh  50.0 - 90.0
EndSection
Section "Device"
        Identifier "Card0"
        Driver "nvidia"
        Option "TwinView"
        Option "SecondMonitorHorizSync"   "30-50"
        Option "SecondMonitorVertRefresh" "60"
        Option "TwinViewOrientation"      "Clone"
        Option "MetaModes"                "1280x1024,800x600;800x600,800x600"
        Option "TVStandard"               "PAL-B"
        Option "TVOutFormat"              "COMPOSITE"
        Option "TVOverScan"               "0.4"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Depth     24
                Modes    "1280x1024"
        EndSubSection
EndSection
Omdat de TV-OUT max. 800x600 ondersteund switch ik met CTRL-ALT - van 1280x1024 naar 800x600 om zo lekker films op mn tv te kunnen kijken..
Weet niet of dit enigzins bijdraagt aan de oplossing voor je probleem maar ik dacht... what the hell, why not.. goeie tv-out config kan ook altijd wel handig zijn..
Hint: Ik werk zelf met gnome, resolutie veranderen met CTRL-ALT past je virtuele desktop grootte niet aan waardoor je initieele 12080x1024 desktop niet scaled naar een 800x600 desktop (overflow), gebruik hiervoor de screen resolutie tool van gnome en je desktop word wel goed gescaled..
[ Voor 52% gewijzigd door damanseb op 22-01-2004 18:29 ]
