[karamba] wel geinstalleerd, maar laat niets zien.
Ik heb zojuist karamba geinstalleerd (0.17).
En ik start hem ook gewoon goed.
Hij heeft geen foutmeldingen gegeven bij het installeren van karamba.
Nu heb ik een aantal theme's gedownload.
maar geen een theme doet het.
want als ik karamba opstart en ik kies een theme, dan 'valt' een stukje scherm weg.
Als er icoontjes bijvoorbeeld staan dan vallen die weg, maar de achtergrond blijft wel gewoon.
Als ik op die 'weggevallen' plaats rechtermuisknop doe, en kies 'quit', dan is het beeldscherm normaal.
Maar waar zou het eventueel aan kunnen liggen dat mijn karamba niet (goed) werkt?
Ik heb karamba dus via de source geinstalleerd, omdat er van slackware (nog) geen packages beschikbaar zijn..
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2004 22:22 ]
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Als je karamba opstart in een terminalvenster, krijg je dan iets van foutmeldingen te zien ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
dit is wat ik dan bijvoorbeeld te zien krijg
deev@slackware:/usr/local/karamba/bin$ ./karamba
karamba
toggleLocked
Dus geen foutmeldingen...
  • BoAC
  • Laatst online: 06:37
BoAC
Memento mori
Je kan beter SuperKaramba nemen. De development van Karamba staat stil dus...
SuperKaramba kan alles wat karamba kan en nog meer dus ;)
Ik heb nu superkaramba-0.32 geinstalleerd (via de package voor slackware).
Als ik die via de console opstart krijg ik wel een heleboel foutmeldingen.
deev@slackware:/bestanden/karamba$ superkaramba
Could not find platform independent libraries <prefix>
Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
'import site' failed; use -v for traceback
superkaramba: TaskManager::TaskManager()
superkaramba: WARNING: KDE detected X Error: BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter) \x09
  Major opcode:  \x0e
  File "/mnt/schijf/karamba/liquid_weather_plus/liquid_weather.py", line 13, in ?
    import os
ImportError: No module named os
What does ImportError mean?
It means that I couldn't load a python add-on for liquid_weather.theme
If this is a regular theme and doesn't use python
extensions, then nothing is wrong.
  Major opcode:  \x0e
  Major opcode:  \x0e
  Major opcode:  \x0e
  Major opcode:  \x0
En dan krijg ik weer het zelfde probleem als met karamba.
Er valt een stukje weg uit mijn scherm..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 09:48 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 09:47:
superkaramba: WARNING: KDE detected X Error: BadDrawable ....
  Major opcode:  \x0e
    import os
Volgens mij zit je fout in de python installatie op je machine.
Welke Slackware gebruik je?
Probeer liquid_weather.py eens in je console te draaien. Misschien zie je dan meer.
Ik gebruik dezelfde liquid_weather. Ik zal thuis ook eens kijken of ik die 'KDE detected X Error: BadDrawable' error krijg. Maar waarschijnlijk hoef je je daar niets van aan te trekken ;)
[ Voor 11% gewijzigd door BoAC op 22-01-2004 10:22 ]
Aan de python fout zat ik ook al te denken, dus ik had een nieuwere van internet af gehaald, maar dezelfde fouten.
Ik zit nu weer met de standaard python die is meegekomen met slackware (9.1).
deev@slackware:/bestanden/karamba/liquid_weather_plus$ python liquid_weather.py
  File "liquid_weather.py", line 12, in ?
    import karamba
ImportError: No module named karamba
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 10:34:
Probeer is een theme zonder python? (kweet er zo geen een maar:)
Quote vanaf KDE-look:
I'm having a hard time believing this works. I've tried installing from this package (and the superkaramba source) on my fresh slack 9 install. It flat out will not work with any themes that use python. Have you actually gotten this to work? What steps did you use to do the trick? It is my understanding, from reading the SK forums, that it won't work on slackware 9 because it does not have dynamic python modules. Your suggestions would be appreciated.
Wel anderen gezien op KDE-look die het wel werkend hadden met Python 2.2.2 :?
