[WinXP] Meerdere bestanden missen?
  • Mike Jarod
Heb hier een pc van een kennis met XP Home. Hardware specs lijken me niet belangrijk gezien het probleem. Zo ja dan hoor ik het wel. System Restore staat uit dus daar heb ik niks aan.
Kennis had dus blijkbaar op een gegeven moment de melding gekregen, dat bepaalde systeembestanden niet meer origineel waren, en dat de xp cd erin moest om de originele files terug te zetten. Die kon ie niet vinden, cancel haalde de popup niet weg dus hoppa reset :X heb net de schijf in mijn pc gehangen en gescand met een up-to-date KAV, niks gevonden
Toen startte dat ding niet meer en ging ie mij bellen. Ben er even langs gegaan en zag dat bij booten je de melding kreeg dat HAL.DLL ontbrak of rot was (ook in veilige modus/last known etc). Na veel moeite heb ik in de recovery console deze ge-expand vanaf de XP cd. Toen gaf ie de melding dat NTOSKRNL.EXE ook ontbrak. Dus niet ook maar weer expanden. Daarna kreeg ik de melding:
Windows kan niet worden gestart vanwege een fout in de software.
Meld dit probleem als:
de benodigde dll bestanden laden
Neem contact op met met uw blabla...
Weer lekker duidelijk :/. Zo blijf ik bezig. Kortom toen wist ik niet veel meer te doen vanuit de RC. Zover ik weet bestaan hier geen commando's om te checken of alle systeembestanden aanwezig zijn zoals SFC. Register backup terugzetten heb ik niet gedaan omdat ik denk dat dat er niets mee te maken heeft, hij zeurt immers om files.
Dus zit ik nu een beetje in een dilemma.
Ik zou voor een herinstall kunnen gaan, maar dit is een kantoorpc met achterlijk veel apps, liever niet. Zover ik weet heeft XP niet de repair optie zoals 2K die had. Daar kon je gewoon een bestaande 2K repareren zonder dat bv je apps niet meer werkten of accounts ongeldig etc. Zover ik weet en lees heeft XP die optie niet, alleen eroverheen installeren, op zo'n manier dat je alle accounts weer aan moet maken / software installeren etc.
Nou hoop ik dat ik dit allemaal mis heb, ik heb namelijk nog nooit op deze manier XP geinstalleerd, alleen verse installaties. Maar als ik bij setup kies om te installeren, dan geef ik de partitie aan, formatteer deze niet, dan zegt ie dat er al een OS op staat, dan kan ik met de toets C toch doorgaan, en dan meldt ie dat de hele Windows dir inclusief accounts/register overschreven gaat worden. Dat wil ik niet. Ik wil een repair.
Hellup? :)
heb al ghost gedraaid dus er mag best wat misgaan
ps: nog niet de hd getest op fouten, maar daar geloof ik niet in. heb al lopen schrijven van/naar die schijf zonder problemen. denk dat de reset van mijn kennis de spullen om zeep heeft geholpen.
[ Voor 10% gewijzigd door Mike Jarod op 21-01-2004 22:47 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Als een PC zo rot is als je hem nu aangeeft is het meestal doordat iemand / iets de windows partitie weggeflikkerd heeft. Zoek maar eens in WOS op het britney.jpg virus - die haalde ook je C:\Windows\ weg en het symptoom was precies hetzelfde.
Verder - dat britney.jpg zal je volgens mij ook niet vinden met een virusscanner maar ik kan me daar in vergissen :) In ieder geval moet je eens met een rescue disk kijken (bv. Knoppix of www.nu2.nu/pebuilder) om te zien ofdat mijn vermoeden (een gewiste Windows map) klopt :)
[ Voor 57% gewijzigd door elevator op 21-01-2004 22:51 ]
  • Mike Jarod
Ik heb met Knoppix (en nu ook vanuit mijn eigen XP waar de schijf in hangt) gekeken, en de Windows dir lijkt in orde. Krijg het idee dat alleen een aantal cruciale bestanden ontbreken.
  • elevator
elevator
Hoe groot is je Windows dir dan? Check eens op filesize ?
  • Mike Jarod
elevator schreef op 21 januari 2004 @ 22:54:
Denk dat je een punt hebt. 190Mb 833 bestanden. Toch ziet het er redelijk ok uit, ik mis geen dirs zoals system32 etc, en in bijna alle dirs staan wel files. Maar 190Mb lijkt me te klein.
Dan is/blijft mijn vraag, is er een echte repair functie zoals 2000 die heeft die register en accounts intakt laat? Of is dit verspillde moeite en kan ik beter voor een herinstall gaan?
  • elevator
elevator
Je zou - mocht je willen experimenteren -- en je had een ghost zei je dus experimenteren is mogelijk -- eens kunnen proberen om een parallele installatie te doen in een andere Windows dir, en vervolgens al die files *exclusief* je C:\Windows\CONFIG\ over je huidige Windows installeen heen te zetten - theoretisch heb je dan kans dat het weer werkt :)
  • Mike Jarod
elevator schreef op 21 januari 2004 @ 23:05:
Wat denk je zelf :*) ;)
het gaat laat worden vanavond...
Hoezo, XP heeft geen repair, tuurlijk wel
Opstarten van CD door laten reutelen en Enter (dus niet te snel op R drukken)geven.
handleidinkje nodig:
XPrepareren
windows opnieuw installeren in een andere dir en dan over de originele zetten gaat beslist niet werken
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 00:26 ]
  • Mike Jarod
@domst, ik hoopte dus al dat iemand met deze tip zou komen, en dat ik er domweg overheen zou kijken. Dus ik enthousiast weer de cd erin, maar dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://www.webtree.ca/windowsxp/Setup03.jpg
krijg dus echt niet te zien :/
Nou merkte ik dat ik thuis alleen een XP Prof cd heb, terwijl er op die PC XP Home staat. Waarschijnlijk is dat dan de reden.
Maar verder heb ik dit scherm binnen XP nog nooit gezien, wel binnen 2K. Maar ik kan natuurlijk gewoon scheel zijn. Zou het ook aan mijn cd kunnen liggen? (XP Prof SP0).
Anyways ik heb dat ding nu al min of meer opnieuw geinstalleerd, maar er moet helaas veel software teruggezet worden. Gelukkig heb ik de luxe van een Ghost, dus ik zal later met de Home cd nog eens kijken of ik die optie wel krijg.
Bedankt voor de reacties tot zo ver ieg :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Voor zover ik weet kan je idd met een XP Pro CD niet XP Home repairen.
Er zijn aardig wat bestanden die afwijken. Neem bijvoorbeeld het netwerkgedeelte. XP home kan niet in een domein :) Zou wel netjes zijn geweest als je een soort van restore/upgrade tegelijk zou kunnen doen :~
Mijn spoorwegfotografie
  • Mike Jarod
Ah damn zeg, d'r is iets goed misgegaan na die reset. Zit net met Ghost Explorer de image door te pluizen op zoek naar zooi die teruggezet moet worden, maar ik mis echt heel veel. Mappen zoals Bureaublad zijn helemaal leeg, en in andere mappen ontbreken er bestanden. 1 mazzeltje, de dir het belangrijkste programma wat gebruikt wordt (reserveringsprogramma) is ook zo goed als leeg, maar de database staat er nog _/-\o_
edit: fijn is dat, bijna die hele HD is leeg :( Overal staan mappen maar meerendeel is leeg. K*t ik had niet moeten formatteren ondanks een ghost maar GetDataBack eroverheen moeten gooien. Dat ga ik nu alsnog proberen, u never know...
edit2: ziet er redelijk hoopvol uit. Nu bezig met recoveren met GetDataBack. Misschien een tip: bij het options menu staan 3 opties (recover deleted files / recover lost files / allow duplicate filenames) maar die staan standaard uit |:( , vergeet die niet aan te zetten, ik maakte die fout net.
edit3: gelukkig ontzettend veel kunnen recoveren. Is nu wel een ontzettend gedoe omdat bv de administratie .doc files nu over 40+ recovery dirs verdeeld staan (met namen zoals [00381B]), maar dat is niet anders. Bleek dus dat alle JPG's verwijderd waren van de schijf. Ook alle .doc behalve die in de windows dir waren verwijderd. Voor de rest waren een heleboel files die op moment van de crash niet geopend konden zijn ook verwijderd. Ik snap er geen hout van ...
[ Voor 63% gewijzigd door Mike Jarod op 22-01-2004 16:36 ]
