[Java/Oracle] Sequence hoogt in Java op met 4 *
String seq = "select ict10_seqactiviteiten.nextval from dual" ;
rs = st.executeQuery(seq) ;
rs.first();
txtActiviteitId.setText(String.valueOf(rs.getInt(1)) );
ik wil in mijn tekstveld dus het id laten zien dat gegenereerd wordt in Oracle .
ik doe dit "select ict10_seqactiviteiten.nextval from dual" ;
in oracle en dan verhoogt hij ene . geen probleem dus
Doe ik dit in java (zoals hierboven) , dan hoogt hij altijd met vier op
220==>224 ....
Wat kan het probleem zijn
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Print ook eens een paar debug regeltjes naar een log of een std out. Misschien wordt dit stukje code ook wel 4x uitgevoerd doordat het in een repaint of wat dan ook zit.
sorry , maar op dat vlak ben ik een newbie denk ik ,
hoe doe je dat ? je bedoelt system.out.print er tussen zetten voor te zien wat ie doet ?
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
is het na 5 topics die allemaal gerenamed zijn nog niet opgevallen dat er hier en daar regels zijn aan topictitels? zo ook hier in Programming & Webscripting staat er een groot sticky topic bovenaan de topiclijst met de niet mis te verstane titel ***** Lees dit! Over topictitels in P&W *****... wellicht een idee om die even te lezen?
Dit is trouwens ook hetzelfde probleem als je vorige topic, gaarne niet voor iedere scheet een nieuw topic openen. Ik kan ze helaas niet mergen op het moment...
[ Voor 15% gewijzigd door curry684 op 21-01-2004 17:06 ]
Professionele website nodig?
