[pptpd] Configuration Label not found
  • Sa1
  • Laatst online: 07:29
mpd heb ik geconfigd met http://freebsdaddicts.org...ns&op=viewarticle&artid=9
als ik kijk, staan dus alleen upd 500 poorten open, maar geen 1723.. ?
Als ik hem op auto heb staan in Windows XP krijg ik het volgende: The L2TP connection attempt failed because the security layer encountered a processing error during initial negoliation with the remote computer. (wat wel grappig is, wanneer je dan op more info druk, zegt ie "contact your system administrator")
Als ik em op PPTP zet, zegt ie dat er geen verbinding gemaakt kan worden.
edit: k denk dat ik er wel heel erg baat bij zou hebben wanneer jij tijd hebt om uw config files te posten... uit de howto hierboven heb ik begrepen dat er slechts 3 config files zijn..
mpd.secret
mpd.conf
mpd.links
moet er nog iets gecompiled worden in de server?
heb inmiddels NETGRAPH gecompiled in m'n kernel, zelfde probleem blijft. Blijft zeggen dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden.
dit was eerder een reply post, maar aangezien ik nu volledig ben overgestapt op mpd was m'n openingspost niet meer handig, k ga een mod vragen de titel te laten veranderen.
[ Voor 97% gewijzigd door Sa1 op 27-01-2004 12:41 ]
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
volgens mij in de ppp.conf
moet je een heel kopje aanmaken voor het inbellen/vpn gebeuren
je roept nu een label aan die niet bestaat dus hij wordt niet gevonden
  • Sa1
bericht verwijderd, aangezien ik overgestapt ben van PPTPD naar MPD..
(deze was dus niet meer relevant)
[ Voor 181% gewijzigd door Sa1 op 27-01-2004 12:26 ]
Je configureerte het met webmin als je nu is mpd gebruikt dan heb je geen ppp.conf in de /etc/ppp nodig
in mod.secrets zet je users en inlog + hosts.
en je moet per connectie de eigenschappen definieren wil je meer als 1 conncetie tergelijker tijd dan ook. Verder moet je ook de mpd machine een ip geven en de remote machine ook. Dit mogen ook niet publieke ip's zijn.
verder geef je aan wat voor connectie er op gebouwd wordt wat de default routers /dns zijn enz.
verder heb ik ook al wat in je andere topic gepost.
Je moet toch wat beter zoeken op inet en groups.
  • Sa1
mpd.secret
mpd.conf
mpd.links
[ Voor 76% gewijzigd door Sa1 op 22-01-2004 15:46 ]
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
stukje uit ppp.conf.sample:
# This file is separated into sections. Each section is named with
# a label starting in column 0 and followed directly by a ``:''. The
# section continues until the next label. Blank lines and characters
# after a ``#'' are ignored (a literal ``#'' must be escaped with a ``\''
# or quoted with ""). All commands inside sections that do not begin
# with ``!'' (e.g., ``!include'') *must* be indented by at least one
# space or tab or they will not be recognized!
dat verklaart wel wrom die zoveel ':''s verwacht.
file manual editten en bij sections alleen het label van die section zonder beginspatie beginnen.
het moet idd pptp zijn het zijn idd 3 configs meer niet post nu eerst is jou configs!
  • Sa1
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 19:17:
Goed config files:
pptpd code verwijderd.
mpd:
mpd.conf:
default:
load pptp0 # Load the pptp session
#load pptp1
pptp0:
new -i ng0 pptp0 pptp0 #Create netgraph device
set iface disable on-demand
#set iface enable proxy-arp
set bundle disable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link no pap chap
set link enable chap #CHAP authentication
set link keep-alive 60 180
set ipcp yes vjcomp
set ipcp ranges 192.168.10.254/32 192.168.10.244/30 #IP range for connection
set ipcp dns 192.168.10.254 #DNS Server address
set ipcp nbns 192.168.10.254 #NetBIOS Server address
set bundle enable compression #Compression and encryption
set ccp yes mppc
#set ccp yes mpp-e40
set ccp no mpp-e40
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
set bundle yes crypt-reqd
mpd.links:
pptp0:
set link type pptp
set pptp self externeip
set pptp enable incoming
set pptp disable originate
mpd.secret:
username password *
bij deze..
[ Voor 65% gewijzigd door Sa1 op 27-01-2004 12:30 ]
  • Sa1
k krijg nu 't volgende:
[pptp0] ppp node is "mpd1370-pptp0"
[pptp0] using interface ng0
[pptp0] this link has no type set
k kom 't nergens tegen, google komt maar met 1 hit.. en daar staat de oplossing niet in :(
[ Voor 184% gewijzigd door Sa1 op 27-01-2004 15:00 ]
  • arikkert
Sa1 schreef op 27 januari 2004 @ 12:28:
ook bij mpd heb je te maken met sections die gedefinieerd worden door een label gevolgd door een dubbele punt en de daarbij behorende regels die vooraf worden gegaan door een whitespace.
[ Voor 7% gewijzigd door arikkert op 27-01-2004 19:29 ]
  • Sa1
arikkert schreef op 27 januari 2004 @ 19:25:
ja, en ik ben der dus heel toevallig net voor 't eten achter gekomen, dat die white space bij mij bestond uit spaties ipv een tab, wanneer je dus spaties heb (bijv omdat hij die heeft overgenomen van de howto die op het internet staat) werkt het dus gewoon niet. Geeft verder nix geen melding dat het daarmee te maken kan hebben ...
klein minpuntje...
goed, ik kan nu dus gewoon heerlijk inbellen werkt perfect, echter tis een b'tje jammer, ik kan nu de server waarop ik in bel ip 192.168.0.2 prima pingen. Alleen de rest van het netwerk dus niet...
het is geen router computer, dus hij heeft geen twee netwerk kaarten, als ik vpn naar mij thuis, waar dus m'n freebsd bak wel de router is kan ik wel gewoon keurig het hele netwerk pingen...
