Rate settings CPU/pci/RAM
  • 30 views sinds 30-01-2008
  • semicon
  • Laatst online: 19-07 17:49
Ik heb wat volgens mij ook gewoon goed is de volgende settings,
CPU op 133, pci op 33 en geheugen op 133,
Ik heb pc3200 geheugen erin zitten, ik dacht alleen dat dit sneller kon maar goed,
het werkt zo al een hele tijd goed.
Nu zegt een kennis van mij dat het geheugen op 166Mhz moet,
Deze info staat niet in het boekje en we weten het dus bijde "zeker".
Ik weet dus eigenlijk niet wat waar is.
Info:
Moederbord ECS K7S6A
CPU amd 2000+
512DDR pc3200
Is dus 133/33/133 of 133/33/166 goed?
( of zelfs nog iets anders :P )
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
PC3200 -> DDR400 -> draait op 2*200mhz, dus als mag hij zelfs op 200 gezet worden.
PC2700 -> DDR333 -> draait op 2*166mhz
  • semicon
Maar ik heb een amd 2000+ die op 133 loopt krijg ik dan geen problemen?
Cpu en geheugen 1 op 1 laten lopen werkt het beste dus wel beide verzetten dan.
  • semicon
semicon schreef op 21 januari 2004 @ 14:25:
Dan gaat mijn cpu dus plat? dus gewoon zo houden .. ?
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 10:49
Though still backwards compatible with the DDR266 (PC2100) and DDR200 (PC1600), the addition of the DDR333 support means the board now has an option to increase the speed of the memory bus without affecting the processor bus.
review
Gevonden met (bovenaan!)
Dus mobo ondersteunt 166 geheugenbus met 133 fsb. Je geheugen kan het ook aan dus instellen die hap ;) En waar je de geheugenbus kunt instellen staat vast wel in je boekje.
Maar wees eens eerlijk....had je dat niet zelf kunnen vinden?
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • Voutloos
semicon schreef op 21 januari 2004 @ 14:26:
Anthalus bedoelde dat je je gehuegen net zo goed (of misschien zelfs beter) langzamer kon instellen. Tweaken betekent ook het een en ander zelf proberen.
Bovendien kan het imo geen kwaad voor je om je iets meer te verdiepen in de werking van FSB en DDR etc.
{signature}
  • semicon
Nou ik had het wel kunnen vinden waarschijnlijk, maar we waren zo in de woordwisseling over wie gelijk had, uit eindelijk hij dus :+
Iig bedankt voor het helpen, volgende keer zal ik verder zoeken, ik zocht op "rate settings cpu/pci/mem" maar das natuurlijk dom...
Case Closed _/-\o_
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Of je voortaan eerst de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum wil doornemen eer je een topic opent? Dank je :)
