Boxed koeling 3200+ voldoende?
  • 69 views sinds 30-01-2008
  • yowen
  • Laatst online: 04-01-2011
Ik wil zelf een computer gaan bouwen met een AMD 3000+ of 3200+ in de eerste instantie met boxed cooler, nou vraag ik mij af kan dit zonder casefans? Verder zullen er 1 - 2 HD's in komen, 2 cd drivers en 512mb geheugen op een MSI KT6 FISR...
Systeem Specs
AMD 64 op MSI K8N Neo Platinum, 1GB 2-3-2-5 PDP Systems Patriot Geheugen, Crucial 128mb 9800pro, 160gb Maxtor Sata, Antec Sonata
  • Kevinp
  • Laatst online: 09-10 15:42
Ik zou er wel vanuit gaan dat dit kan, het lijkt mij stom als je een koeler bij een processor leverd die niet voldoende koelt. Maar hij zal wel wat warmer worden.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
Ja, dat kan. Daar zijn de boxed coolers voor gemaakt. Logisch |:( 8)7
het moet wel kunnen, gaat het niet dan heb je 3 jaar garantie ofzo :+
maar ik zou persoonlijk casefans aan schaffen... ik ben iemand die graag weet hoe warm de cpu wordt en als ie richting 50 graden gaat dan wordt ik al n beetje zenuwachtig (onnodig ik weet t :P ) ik wil mn computer altijd zo koel mogelijk houden iig :)
  • Spikey
  • Laatst online: 10-09 18:56
Spikey
Making the web accessible!
De temp's schelen mij de laatste tijd niet meer zo..
Als alles maar redelijk is kwa geluid en m'n oc stabiel loopt ben ik tevreden
(met stabiel bedoel ik dan ook echt stabiel, testen met een dagje burn-in, 3dmark etc)
vergeet ik on-topic te blijven.. Die boxed coolers zijn ervoor ontwikkeld om dat soort situaties aan te kunnen. Je cpu zal wel warmer zijn dan met een speciale duurdere koeler, maar stabiel zou ie er wel op moeten lopen..
Zie voorbeeld hieronder.. Alleen dat vastlopen zou niet mogen gebeuren.
Een voeding met 2 fans zoals de meeste degelijke voedingen van tegenwoordig wel hebben en eventueel een extra casefan in het vooronder zouden voldoende moeten zijn. Die laatste is misschien niet eens nodig.. Ligt er ook wel aan wat voor videokaart je erin stopt enzo natuurlijk.. als die ook flink warm wordt is het handigere om toch ff wat extra te koelen
[ Voor 71% gewijzigd door Spikey op 21-01-2004 14:19 . Reden: hmm ik blijf bezig ;) ]
Sony a6700 + primes | Trek Checkpoint SL5 Gen2 | Trek Emonda SL7 2019
  • HiDNN
  • Laatst online: 17-10 18:58
Nou ik heb een Athlon 2400+ Boxed maar die koelt niet goed als je geen casefans gebruikt
Temps:
Zonder Casefans: Windows: 55 C
30Min game:65/70C zelfs vastslaan kwam nog wel eens voor |:(
Met Casefanse: Windows: 40C
30min game:50/55C
Dus het scheeld wel een aardig stuk maar weet niet precies hoe het met die 3200+zit ;(
Ik heb hier de 3000+, weliswaar niet met boxed koeler maar met de aero 7+. Op 2700 rpm (lekker stil) en 5 casefans word mijn systeem rond de 18 ~ 20 graden en de processor idle 41 graden stressed 46. In mijn oude kast met maar 1 case fan (outtake) en dezelfde aero 7+ werd de temp. idle al 52 graden en stressed ging ie toch al richting de 59.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Al maak je het zo dat die case fans op 5 V draaien. Dan heb je iig niet dat er veel lucht in je kast blijf stil staan en kan ophopen en dat dit dus als maar opwarmd.
Mijn oude pc sloeg nog wel eens vast op LAN-Party's als die te lang stond te tollen. Even een onderzoekie gedaan en merkte dat mijn high tower vlak onder de cheap-voeding (waar de CPU zit) enorm warme lucht vast hielt.
Met een casefan op 5V is het stil en toch heb je de luchtverplaatsing.
Het lijkt me behoudt van je spullen, maar ik kan natuurlijk niet oordelen over je PC-Kast en lucht stromen en of het eventueel problemen kan opleveren.
Voor 4 euro moet je wel ergens een 80mm fan kunnen scoren en die contactjes modden op 5V als het om je geluidsproductie gaat.
(heb zelf 3x 80mm intake en 3x 80mm outtake ivm behoud van mijn disken en overige hardware)
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • yowen
Misschien doe ik dan 1x out en 1x in... Misschien toch wel verstandig...
Ik zat ook te denken aan een Zalman 7000 CU, dan is het zeker nog steeds hetzelfde verhaal, wel betere koeling maar nog geen fantastische lucht in/af voer???
Systeem Specs
er word door AMD geadviseerd by processoren van boven de 1800+ een extra caseFan te monteren.
by sommige kasten is dat nie nodig omdat daar al een aardge flow inzit.
  • yowen
boven de 1800+..... Bij elk nieuw AMD systeem dus. HAHA.
Systeem Specs
  • yowen
De kast die ik van plan ben/was te kopen heeft geen plaats voor casefans, is het moeilijk om die een beetje creatief te plaatsen?
En uhm.. Kan bijvoorbeeld 1 een slotfan zijn (achter dus) en voor een 80mm fan?
Systeem Specs
yowen schreef op 21 januari 2004 @ 22:27:
Casefan's leveren altijd een positieve bijdrage aan de temperatuur van je CPU, scheelt al gauw 10 Graden. Dus die slotfan in je Kassie naar buiten laten blazen
...dus afvoeren gare lucht van je CPU
  • yowen
heeft het ook nut om te proberen een 80mm voorin te krijgen? Of zou die te krachtig zijn TOV de slotfan?
Slotfan:
Exhauster Case "Bracket" ventilator
Dimensions 90x80x10 mm (L x W x H)
Bearing Sleeve-or Ball bearing
Rated speed 2500 RPM
Noise level 28 dBA
Air flow 31.73 CFM at 2500 RPM
Current A 0.15 A
Life Hours Sleeve: 30.000 / Ball: 50.000
Connector 4 Pin, power supply
Application Any free ISA or PCI slot in the PC case.
Ik heb gehoord dat als je meer lucht naar binnen laat dan er uit gaat het slecht is...
Systeem Specs
yowen schreef op 21 januari 2004 @ 22:36:
Slotfan:
Noise level 28 dBA
Current A 0.15 A
Voor de Duidelijkheid: De Slotfan achterin je kast, moet de lucht naar buiten afvoeren(outtake), dus blazen. De fan voorin lucht de kast in laten zuigen(intake).
  • yowen
Dat zeg ik toch ook?
Maar ik zeg dat als die 80mm meer lucht in zuigt dan die slotfan kan uitblazen het slecht is voor de temp in de case...
Systeem Specs
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
yowen schreef op 21 januari 2004 @ 22:45:
De temp wordt er zeker niet hoger door, het is wel zo dat de temperatuur lager zou zijn als de fan met de meeste luchtverplaatsing outtake zou zijn. Maar aan de andere kant is het beter tegen het stof als je meer intake hebt. Moet je natuurlijk wel een stoffilter voor die intake fan plaatsen.
  • yowen
28 db is trouwens best wel veel lawaai... Hoe krijg ik zo'n 80mm op minder lawaai?
Systeem Specs
  • kutkip
yowen schreef op 21 januari 2004 @ 23:21:
Door hem op 5 of 7 volt te laten draaien. Moet je ff de in de search kijken hoe je dat doet.
Die boxed cooler zal em echt wel redelijk fris houden hoor, ik draai hier een Athlon XP 2600+ met een boxed cooler en die komt niet boven de 37°C stressed.
De boxed coolers die amd meelevert zijn echt wel toppie dingen hoor.
Als je casefans gaat plaatsen is dat natuurlijk nooit slecht, en je temp zal er natuurlijk wel op verbeteren, maar ik denk echt niet dat het noodzakelijk is.
  • yowen
hmm.. ok Misschien ga ik me dan pas zorgen maken om casefans als ik aan mijn 2e of zelfs 3e hd ben...
Ik ga denk ik mijn 9100 of 9200 passief koelen met zo'n mooie zalman 80hp, misschien met de OP1 fan er bij met de toekomst op het oog... Het zal denk ik niet lang duren voordat ik die upgrade.
Systeem Specs
  • yowen
Nou kom ik er net achter dat er geen fan mounting gaten op dei MSI zitten... Dus dan zou ik geen Zalman 7000-cu kunnen installeren... Toch maar weer is over de Asus A7N8X Deluxe gaan denken (Is toch weer wat duurder)...
Systeem Specs
  • popcorn
  • Laatst online: 21-04 06:56
Maakt een 3200+ met boxed koeling veel geluid of is die redelijk stil?
  • mithras
^^ Hij is op 12V niet zo stil als een goeie stille cpu-koeler, maar het is echt geen stofzuiger.
Ik heb zelf een 3200+ (Venice) en met 1 120mm fan blijft de temp steken rond de 29 graden. Ik denk dat het ook nog scheelt welke core je neemt. AMD is al koeler dan Intel (dus zal je niet zo'n heel erg groot probleem krijgen met alleen een boxed koelertje) en een Venice is op zich al energie-zuinig.
Ik denk dat je zonder case-fans redelijk ver kan komen hoor
  • popcorn
Ik ben toch niet van plan over te klokken dus dat komt allemaal wel goed :)
Dank je voor de info.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Tsja... dit is toch een vraag die gemakkelijk te vinden is, en dus een beetje een onzinnige schop :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
