drive rails verwijderen?
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
Hoi,
Misschien voor de meeste een noob-vraagje maar kom ;) , men zegt toch dat er geen domme vragen bestaan :+
Ik heb een antec sonata case met zo van die drive rails die je moet vastklikken... Nu is mijn vraag hoe 'ontklik' je ze? M.a.w hoe krijg je je cd-rom eruit 8)7 ?
ps: de drive rails zitten achteraan vast met een haak (à la pci-gleuven) dus echt trekken lukt niet :(
foto's : http://www.antec-inc.com/images/400/Sonata_opencase.jpg
http://www.antec-inc.com/pdf/drawings/Sonata_en.pdf
[ Voor 34% gewijzigd door The.Force op 21-01-2004 14:09 ]
System Specs!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
front eraf, ijzertjes naar binnendrukken en naar voren schuiven.
probeer google eens...
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
wat bedoel je met front eraf?
ik kan hem wel naar binnen schuiven maar daar loop ik tegen de voeding aan, de rails kan ik niet verwijderen aangezien er dat 'klemmetje' is...
System Specs!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
voor zover ik kan zien is die sonata hetzelfde als mijn chieftec.
Dat is heel eenvoudig te doen.
trek het front van je kast af en dan kun je ze eruit schijven. dus niet binnen in je kast maar uit de kast naar voren.
je hebt ze er toch ook een keertje ingekregen of niet??
  • Laurent
Bij de Antec Sonata zit afaik de 'klik' vooraan, en wel te verstaan gewoon naast je drive. Hier bijvoorbeeld zie je openingen zitten naast de drive, en in de review zelf staat:
The optical and floppy drives also mount to drive rails, so they can be easily inserted and removed as well. The rails are very thoughtfully and conveniently stored on the inside of the 5¼" or 3½" blank faceplate.
Je hoeft dus waarschijnlijk niet de voorkant eraf te halen. Met dit plaatje wordt het nog wat duidelijker hoe het werkt bij de Sonata:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcabusers.com/reviews/antec/sonata/drivetray2.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Laurent op 21-01-2004 15:13 ]
  • 3dfx
Terw_Dan schreef op 21 januari 2004 @ 15:02:
Pas ook voor iemand zo'n Antec kast gebruikt, rails op cdrom geschroefd, ingeschoven om te passen, en toen kwam 'ie er niet meer uit: bleek opstaand randje van de rails die je aan de drive schroeft, aan de achterkant voorbij het 'stoppertje' van de kast te zijn geschoten :(
Dus normale methode van klemmetjes inknijpen werkte echt niet/niet echt...
Na wat geprik/gepiel met schroevendraaiertje tegen die rails en wat gesjor aan drive schoot 'ie weer los.
Denk dat de TS dit euvel bedoelt?
[ Voor 15% gewijzigd door 3dfx op 21-01-2004 15:21 ]
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
klopt iva, de truc met de schroevendraaier werkte ;)
problem solved!
System Specs!
  • Pollewob
Opgelost dus :)
