Hier een stukje uit het handboek (RT*M) :
Animating video thumbnail buttons:
You can set video thumbnail buttons to be either still or moving using the menu property
Animate Buttons. When you select the menu property, you convert all the video
thumbnail buttons on the menu to motion buttons. Thus, each time the viewer displays
the menu, the video links play in the thumbnails. When Animate Buttons is deselected, the
thumbnails display a still frame of the video. You can specify which frame to display using
the Poster option in the Chapter mode of the Properties palette. (See “Creating a video
thumbnail button” on page 87.)
The Animate Button property controls the state of all the video thumbnail buttons on the
menu. You cannot set them individually. Adobe Encore DVD composites the video into
the button during the build process.
To activate video thumbnail buttons:
1 Click the Project tab to activate it.
2 In the Project tab, select the menu containing the video thumbnail buttons.
3 Click the Properties tab to activate it (or choose Window > Properties).
4 In the Properties palette, select Animate Buttons.
Over je andere vraag :
Een button heeft een selectie-kader die niet gelijk hoeft te zijn aan de button die je op het menu ziet. Dus visueel ziet het eruit alsof je de button zelf moet selecteren maar (stiekum) zit het selectie-kader op een andere plek.
Je kan dit controleren door in de layers-palette te kijken bij de button. Daar zie je elk onder deel van de button incl het selectie-kader. Selecteer dit in de layer en kijk of dit kader wel goed over het zichtbare gedeelte van de button valt. Zo niet, dan kan je dmv het tweede selectie tool (onderste van de twee pijlen in de toolbox) het selectiekader naar de juiste plek slepen en evt vergroten/verkleinen
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
