[5900XT] 3DMark loopt vast
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik ben al een tijdje in bezit van een Club3D 5900XT. Ik heb de videokaart gebenchmarkt door 3DMark2001SE en 2003 met alles op stock speeds, dus ook CPU en mem.
Nadat ik mijn nieuwe voeding binnen heb gekregen, heb ik mijn CPU geoc'ed naar 3200+ zoals voorheen (door aanschaf van 5900XT trok mijn Qtec 350W het niet meer :( )
Als ik dan met CPU @ 3200+ mijn videokaart wil benchmarken door middel van 3Dmark loopt de boel al snel vast. Enigste optie dan rebooten.
Je zou al snel denken aan een warmte probleem maar dat is het totaal niet. Videokaart is 42C. Heatsink voelt koel aan, en airflow is perfect, met 6 fans.
Maar voorheen kon ik dus wel met mijn CPU @ 3200+ benchmarken, MAAR dit was met een non-moddable 9800SE.
Met de CPU @ stock speeds, kan ik wel benchmarken. Het oc'en van de videokaart ben ik nog niet aan toe gekomen, eerst dit oplossen :) .
Specificaties:
  • AMD Athlon XP2500+ @ 3200+ (Barton)
  • 2 X 256MB PC3200 Twinmos DC
  • Chaintech 7NJS Zenith Nforce2
  • Club3D Geforce FX5900XT (53.03 WINXP)
  • Thermaltake Purepower Xaser 480W
  • Windows XP Professional + SP1
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • bartaa
  • Laatst online: 15-07 18:14
bartaa
Battlefield
ik heb ongeveer hetzelfde probleem.
Heb een Thoroughbred 2400+ en die loopt standaard op 2 GHz.
Als ik hem overklok naar 2,3 GHz dan loopt het benchmarken met 3Dmark2001 bij mij ook vast.
Hier wat gegevens van mijn systeem:
Voeding is Aopen FSP300-60BT (zat standaard in mijn HQ08 kast)
meer gegevens over de voeding:
+3,3V = 14A
+5V = 30A
+12V = 11A
voltages uitgelezen met Asus PC probe laten het volgende zien:
+12V = 12,6V
+5V = 4,8V
+3,3V = 3,5V
Vcore = 1,7
denk zelf dat het aan de voeding ligt, maar hoe weet ik dat zeker ?!
Heb in mijn systeem verder nog het volgende zitten:
- AMD 2400+ met een Coolermaster op 4500 toeren
- MSI FX5700ultra
- 2 keer 40 Gb ATA100 schijven + koelers
- 1 keer 10 gieg ATA66
- 1 keer 5 gieg ATA66
- 1 keer CDrom
- 1 keer CDrewriter
- 3 systeemkoelers
temperaturen van de CPU zijn 40-55 graden
moederbord is 30 graden
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
als 3Dmark echt radicaal hangt bij een CPU-OC is dat in 9 van de 10 gevallen te wijten aan te weinig Vcore heb ik al willen merken.
Voor de rest heb ik 3DMark nog nooit weten hangen.
Zet er 'ns een extra dVoltje op en probeer nog 'ns :)
  • bartaa
bartaa
Battlefield
kan de VCore niet te hoog zijn ?
bartaa schreef op 22 januari 2004 @ 12:07:
Zie net dat je 12V wel vrij hoog zit, wat op hoge belasting duidt, best mogelijk dat je Vcore dus schommelt (lager bij harder werken, hoger @ idle), en bij zware inspanningen dus net iets te laag zakt om nog stabiel te zijn.
Verder, met de hoeveelheid hardware die jij hebt zou ik toch 'ns een iets zwaardere voeding overwegen.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
OK, ik zal es mijn Vcore van 1,75 naar 1,80 zetten. Maar het kan ook heel goed zijn dat het lager moet?
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Krijg nu weer een heel ander probleem, mijn monitor vliegt na een tijdje op standy, als ik de CPU heb geoc'ed. Maakt nie uit wat voor een Vcore. Beeldscherm reageert ook nie meer. Geen signaal
Edit: Standby probleem verholpen, Fastwrites weer aangezet :+
[ Voor 19% gewijzigd door Yellowneck op 22-01-2004 13:56 ]
YellowNeck schreef op 22 januari 2004 @ 13:47:
*slap...trout enzo* :+ ;)
hangt ie nog steeds met hogere Vcore?
Mja, met die resem hardware en dan nog 'ns overclocken, ik raad je echt aan één of andere voedingfabrikant nog wat rijker te maken, zal iedereen bij gebaat zijn ;)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 14:05:
Andere voedingfabrikant? Thermaltake Purepower 480W is een vrij goede voeding.
Maar ontopic, heb nu alles weer op stock speeds lopen. Als ik nu mijn FSB op 200 zet, en Vcore op 1,75 (dit deed ie voorheen perfect), dan gaat deze na een tijdje vastlopen. beeldscherm blijft echter wel aan, maar alles is vast. kan muis nie bewegen etc. Dus rebooten.
YellowNeck schreef op 22 januari 2004 @ 14:15:
Sorry, zat bij bartaa te kijken toen ik die opmerking over die voeding maakte.
/me :z
idiote vraag, heb je die molex op je GF wel aangesloten?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 14:44 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 14:43:
* Yellowneck :z
Oh nee, shit vergeten :P
Tuurlijk heb ik die aangesloten :) , alhoewel ik het de eerst keer vergeten was |:( (GF2 heeft geen molex nodig, was ik aan gewend :o )
zou het niet gewoon kunnen zijn dat je proc het niet trekt? lijkt me op zich onwaarschijnlijk, maar misschien heb je echt wel gewoon brute pech met je proc?
  • bartaa
bartaa
Battlefield
je zou met MotherBoardMonitor kunnen kijken wat er gebeurd met de verschillende voltages (dus vlak voordat ie vastloopt).
Dit tooltje is hier te downloaden http://mbm.livewiredev.com/ en ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://mbm.livewiredev.com/images/previews/mbm53.gif
  • martinvdm
  • Laatst online: 17:44
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Ik heb hetzelfde probleem.....al een oplossing???
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Voltages zijn zeer stabiel, continu. Vooral mijn 3,3V en 5V lijn is echt bijna steeds exact 3,3V en 5V. (afwijking van ong 0,02V).
Maar ik denk dat het aan mijn geheugen ligt. Want ik kan me niet herinneren dat ik met de Twinmos 2 X256MB op 3200+ heb zitten lopen computeren. Daarvoor had ik 2 X 256 SAmsung, waar de CPU wel op 3200+ kon. Dus ik denk dat het probleem daar ligt.
heb geheugen al verkocht, en nog nieuwe bestellen, ik denk dat het 2 X 256MB PC3200 Samsung Original wordt of 2 X 256MB PC3200 Corsair VAlueRam. Beide zijn rond de 42euro per stuk. Goede keuze? Budget is dan ook ong 85 voor 2 X 256 PC3200.
Hoe staat het met je voltage op je geheugen? Kun je er genoeg voltage op knallen? De zenith heeft zeer stabiele voltlijnen nodig, anders laat hij doodleuk de VDimm op standaard 2.5~2.6V draaien. Probeer eerst dmv de mp uit hoe hoog je cpu wil, en ook eens met een lage mp een hoge fsb.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ok, het is al opgelost, ik loop nu met mijn CPU @ 3200+ (Vcore 1.7) en videokaart van 390/700 op 476/720.
Waar het aan lag? Was toch wel mijn geheugen. Heb het geheugen dus verkocht (Twinmos 2 X 256) moest dus ander geheugen hebben tijdelijk, dit werd dus een oude Infineon 256MB PC2100, hiermee kon ik de CPU en GC wel OC'en! :) .
Nu heb ik 2 X 256MB PC3200 Corsair Valueram besteld @ PCboulevard, hopen dat het daarmee ook lukt :+
