[DHCP] DHCP geeft ip toch niet bereikbaar
Ik heb een vreemd probleem. Ik krijg mijn printer niet aan de praat op mijn netwerk (Minolta QMS 2350). Mijn setup is als volgt :
Afbeeldingslocatie: http://www.digitallyactive.com/images/conn.jpg
PC en laptop en printer staan allen als DHCP clients ingesteld.
De PC kan de laptop, linksys en modem pingen, maar niet de printer.
De laptop kan de PC, linksys en modem pingen, maar niet de printer.
De subnets staan allen op 255.255.255.0
Met Etherreal gekeken wat er gebeurt als ik de printer aanzet :
Printer doet een DHCP DISCOVER
Linksys doet een broadcast voor 192.168.1.100 : niet in gebruik
Linksys doet een DHCP OFFER voor 192.168.1.100
Printer doet een DHCP REQUEST voor 192.168.1.100
Linksys zegt DHCP ACK.
De DHCP table op de linksys zegt ook dat het adres is uitgegeven met bijbehorend MAC adres (van de printer)
Zodra de printer klaar is, spuugt ie een blad uit met z'n config en daar staat dan ook dat z'n IP 192.168.1.100 is.
Nu zou ik er vanuit gaan dat ik bij de printer zou moeten kunnen komen, maar nee.
Uiteraard heb ik dit ook zonder DHCP geprobeert, maar ook dan kan ik er niet bij.
De volgende stap die ik heb geprobeert is :
Linksys DHCP uit.
Op de PC een DHCP server gestart (HaneWin)
De printer uit/aan gezet, het zelfde ritueel bekeken met Etherreal:
Het request komt aan bij de PC (DHCP server).
Wat hier frappant is, is dat de server zegt : DHCP request ignored.
(dit progje heeft een apart tabblad hiervoor ???)
Waarom kan ik de printer niet bereiken ? Dit is toch geen rocket science ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2004 12:23 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat is de rest van je IP's?
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Kijk eens in de DHCP-tabel van je Linksys of daar alle apparaten bekend zijn en overweeg een firmware upgrade.
Bij mij deed een el cheapo Edimax 6104 Router niet wat het moest doen: slechts 2 van de 4 DHCP-apparaten werden herkend/konden op internet. Na firmware upgrade doet alles het nu (met uitzonderingen van vastlopers 1x per dag).
LinkedIn WoT Cash Converter
Janoz schreef op 21 januari 2004 @ 12:24:
PC : 192.168.1.101
LAPTOP : 192.168.1.102
Linksys : 192.168.1.1
PcDealer schreef op 21 januari 2004 @ 12:26:
Firmware willen een hoop uithalen, probleem is dat de linksys hem ook ziet en hem een IP geeft, de printer bevestigd dit.
Ik heb hier ook een vigor 2200, en die zag de printer en laptop al helemaal niet (ook niet na de nieuwste firmwares).
Ik heb de linksys aangeschaft om de laptop en printer ook werkend te krijgen.
btw. voor de linksys zijn er geen nieuwe firmware updates beschikbaar.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wat zie je met EtherReal gebeuren als je probeert te pingen naar je printer?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Welke firmware van de Magicolor 2350 heb je?
Download
Brahiewahiewa schreef op 21 januari 2004 @ 12:34:
PC stuurt een stuurt een broadcast, er komt geen antwoord.
PcDealer schreef op 21 januari 2004 @ 12:35:
Download
Die had ik er ook al ingegooid :)
PS...ik heb geen cross-cable, dan had ik hem direct aan m'n pc kunnen hangen om te zien of ie het uberhaupt doet....
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Ook geprobeerd op printer?
Assigning an IP (Internet Protocol Address)
Link naar Online ondersteuning.
Of
How to setup the printer and port to use DHCP?
Link naar PDF
[ Voor 34% gewijzigd door PcDealer op 21-01-2004 12:44 ]
Idd ook gedaan en als je hem door DHCP laat doen, dan vult ie hem ook netjes in, met de juiste subnet mask.
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 02-08 13:33
Ik zou de kabel eens opnieuw kneipen voor die printer.
die dit volgens de kleurcode
oranje-wit
oranje
blauw-wit
groen
groen-wit
blauw
bruin-wit
bruin
ik durf te wedden dat dit momenteel niet het geval is.
kan je je printer op 10 mbit instellen, dan zou ik dit eens proberen.
Ik had hier een soort gelijk probleem en ondanks dat de kabel tester aan gaf dat alles goed was was toch het veranderen van de kabel stekkers de oplossing.
suc6
ehhh.. noppes
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 21 januari 2004 @ 12:36:
[...]PC stuurt een stuurt een broadcast, er komt geen antwoord.
[denkfout]Wat voor broadcast? Naar 192.168.1.255? Of gebruikt je printer misschien "zero broadcasts"; naar 192.168.1.0?[/denkfout]
De PC stuurt een broadcast, zeg je.
Is dat een ARP broadcast? Zo ja probeer eens met het commando
ARP -s 192.168.1.100 <mac-adres van je printer>
je ARP tabel te pre-loaden.
Of is het een NetBIOS broadcast? Wil je PC dus eerst de naam van je printer resolven naar een IP-adres? Probeer in dat geval eens PING 192.168.1.100
[ Voor 50% gewijzigd door Brahiewahiewa op 21-01-2004 22:28 ]
Brahiewahiewa schreef op 21 januari 2004 @ 14:55:
[...]Wat voor broadcast? Naar 192.168.1.255? Of gebruikt je printer misschien "zero broadcasts"; naar 192.168.1.0?
printer moet volgens minolta gewoon te pingen zijn, zo ook de web interface. (ook onbereikbaar)
