ISA 14120 fouten in zelfde IP-range
Ik weet dat het niet zo zou moeten horen, maar ik heb een ISA-server met 100 clients en een router in dezelfde IP-range.
Ik zal het even wat verduidelijken: (ip-adressen clients in werkelijkheid een gereserveerde C-klasse, dus niet te veranderen)
IP-adressen clients: 192.168.0.10-110
IP-adres ISA: 192.168.0.250
IP-adres router: 192.168.0.254
Via DHCP krijgen clients gateway naar .250 en worden dus eigenlijk in zelfde range gerouteerd.
Het werkt wel, zei het niet stabiel en met een massa aan fouten op de ISA-server.
Ik heb er al een hoop over gelezen, en dan blijkt natuurlijk dat je 2 verschillende ranges moet draaien, maar dat is hier echt geen oplossing!
De router is door een extern partij geconfigureerd, achter een Cisco PIX Firewall, hier ligt dus ook geen mogelijkheid om de range te wijzigen...
Microsoft Web Proxy Fout Geen 14120 ISA
The ISA Server services cannot create a packet filter <<ip address>>.
This event occurs when there is a conflict between the Local Address Table (LAT)
configuration and the Windows 2000 routing table.
Check the routing table and the LAT to find the source of the conflict.
Wie o wie heeft een idee, ik ben wel aardig uitgezocht... *zucht*.... :?
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
het beste is om ISA te herinstalleren alleen als proxy server en niet als firewall.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • Arno
  • Laatst online: 22:14
Arno
PF5A
Packetfilters werken dus niet als je ISA één netwerkkaart heeft.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Ik heb wel 2 netwerkkaarten en heb het zelfs al opgelost. Op de interne netwerkkaart mag geen gateway staan, dan is het zo opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 19:04
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Bovendien is je ISA GEEN default gateway!
Ik denk dat jouw LAT fout te maken heeft met een ip adres die niet in jouw range valt.
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Oeeeps :X
Die fout heeft te maken met dat je de gateway op je interne NIC hebt gezet.
Maar de statement: ISA is niet je gateway klopt wel.
De default gateway is dus je router.
OFFTOPIC:
ik weet nog steeds niet waar die edit knop zit
  • Profidiam
  • Laatst online: 25-01-2025
Profidiam
Ellenface
Afbeeldingslocatie: http://www.Daar.be/forumstuff/daardus.png
daar dus :)
Da RuBBaH DuCK SKWaT - Ellen what did ye do ?- een test
