[NT4] Kan shares alleen benaderen via IP adres
  • 63 views sinds 30-01-2008
Ik kan mijn shares op de NT 4 server alleen benaderen via het IP adres, als ik er gewoon via network neighborhood naar toe ga worden de shares niet gevonden. Het probleem speelt alleen op de Win 98 machines. Wat kan het probleem zijn.
Alvast bedankt voor de reactie...
  • Tachyon
  • Laatst online: 23-10 17:07
Tachyon
pop the glock
DNS / WINS niet goed ingesteld op je NT4-server? Er gaat wat mis met de resolving zo te zien. Staan je clients op DHCP of hebben ze een vast IP-adres? Wat zijn hun DNS-instellingen?
Meer info bitte... ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
De clients krijgen hun IP adres via DHCP en krijgen op die manier ook hun DNS en WINS instellingen.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Als je doet:
ping <naam_van_je_server>
op een client, wat gebeurt er dan? Als dit wel werkt en browsen via netwerkomgeving niet, dan zou het een broadcast-probleem kunnen zijn. Staat die server ingesteld als master-browser?
Ik kan pingen op IP adres maar niet op naam, dan wordt de host niet gevonden.
  • babbelbox
  • Laatst online: 21:25
Dan is er iets mis met je DNS instellingen. Wat je ook kan proberen is om je LMHOST file aan te passen en daar dan de namen + IP-adressen van je machines in te zetten
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Is dit op een LAN of op een WAN? (Oftewel - zit er ergens een router tussen?)
Als er een router tussen zit - dan heb je waarschijnlijk vergeten een WINS server op te geven op de Windows98 PC, zit er geen WINS tussen, moet je je subnetmask van de Windows98 PC nog eens goed controleren :)
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Ik bedoelde eigenlijk of je ook een interne DNS-server hebt draaien. Die DNS-settings die je clients meekrijgen zijn waarschijnlijk van je ISP en daarmee kunnen ze wel resolven naar een extern IP-adres, maar niet intern. Maar dat zou eigenlijk ook via NetBIOS en/of WINS moeten lukken.
Iets anders: staan je werkgroepnamen op alle PC's wel hetzelfde? Of draai je een domein? Dan heb je wel weer een werkende DNS-server nodig.
Ik heb geen router tussen de servers en de clients hangen, ik heb een domein waar op een DNS server draait. Die DNS server heeft altijd goed gedraaid, het probleem is zich pas de laatste paar dagen gaan manifesteren.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2004 12:21 ]
  • Moob
  • Laatst online: 22-03-2025
Probeer eens op de client 'nbtstat -R' en probeer daarna nog eens op naam te pingen.
Als het altijd goed heeft gewerkt zul je toch de serverlogs even moeten nakijken, er zullen vast wel foutmeldingen in te vinden zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Moob op 21-01-2004 20:40 ]
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig&#039;s evil twin
Bij NT4 is het waarschijnlijk toch je wins server die problemen geeft.
controleer eens met de wins manager of de belangrijke servers e.d. erin staan.
Probeer evt. vanaf een machine waar het wel goed gaat te pingen naar een server en dan een:
nbtstat -r
te doen. Je ziet dan staan resolved by nameserver en resolved by broadcast.
Als alles broadcast is, dan werkt je wins server niet goed, of krijgen je clients niet de goede wins server mee door DHCP.
Ik heb in de Wins servers static mappings aangemaakt en het probleem is verholpen. Dat is natuurljk goed alleen hoe kan het dat het altijd gedraaid heeft zonder die mappings en dat de ze nu opeens nodig zijn?
Ik heb een soortgelijk probleem. Ik kan op mijn laptop (Vista HP) alleen maar andere computers binnen het netwerk benaderen via hun ip-adres. Dit is mijn configuratie:
router (KPN Experience)
pc1
pc2
pc3
switch:
xbox pc laptop(probleem)
Dit kwam ik op GoT tegen. Ik heb dat dus geprobeerd, d.w.z. op beide pc's Netbios over TCP IP ingeschakeld, maar het probleem blijft. Ook de register key komt niet voor en staat dus ook niet fout :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2007 13:58 ]
En als ik net view /domain:thuis probeer krijg ik:
De lijst met servers voor deze werkgroep is momenteel niet beschikbaar
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 16:06
Geeft je router dns server toevallig een dns achtervoegsel mee?
Kun je eens proberen te pingen op pc1.lan oid?
[ Voor 8% gewijzigd door LiquidSmoke op 26-03-2007 22:14 ]
LiquidSmoke schreef op maandag 26 maart 2007 @ 22:13:
Nee, er is geen sprake van achtervoegsel
  • Koffie
  • Laatst online: 22:00
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Lijkt me nou niet handig om dit topic te schoppen.
Destijds had de topicstarter NT4 met Win98.
Jij hebt een router met (waarschijnlijk) WinXP en Vista.
Nogal grote verschillen.
Ik stel voor dat je een nieuw topic hiervoor start.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
