Draytek Vigor 2104p nodig als LAN-LAN Router
  • 143 views sinds 30-01-2008
Ik heb de 2104p router gekocht om 2 netwerken via een router met elkaar te verbinden.
Ik heb even een test omgeving gemaakt:
Pc1 192.168.1.2 sm 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
pc2 192.168.1.3 sm 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
Wan poort router: 192.168.1.1 (Deze poort is standaard dicht gezet)
Lan poort router: 172.16.1.1
pc3 172.16.1.2 sm 255.255.0.0 gw 172.16.1.1
pc4 172.16.1.3 sm 255.255.0.0 gw 172.16.1.1
Nou is het dus de bedoeling dat als ik op pc 1 en pc 2 zit dat ik beide pc's 3 en 4 kan bereiken....
En als ik achter pc's 3 en 4 zit dat ik dan beide pc's 1 en 2 kan bereiken.....
Ik heb dit al aan de e-mail support gevraagd van draytek en zij zeiden dat het kan. Ik krijg nu alleen geen antwoord op de vraag "Hoe dan ?!" :(
Hoe krijg ik dit voor elkaar? Ik heb de firewall (Filters) al uit gezet. Maar ik kan verder niets vinden in het menu.
Het lijkt mij logisch dat ik 1 of andere route moet maken. Maar het menu accepteerd niets.
Kunnen de routers elkaar pingen? (crosskabel tussen 2 routers gebruiken).
Daarna kun je toch gewoon de vpn handleidingen op internet volgen.
Moet gewoon werken hoor!
In de handleiding staat iets over LAN to LAN VPN... doe daar iets mee (de handleiding lezen is sowieso wel een goed idee)
Volgens mij snappen jullie mijn vraag niet... Want ik snap zelf niet wat VPN er nu mee te maken heeft. Komt misschien door mijn LAN-LAN router opmerking.
Ik heb 1 router (in mijn test omgeving) Op deze router zit een WAN en 4 LAN poorten.
Nou is het de bedoeling dat ik via de router het netwerk 192.168.1.x kan bereiken en het netwerk 172.16.1.x kan bereiken.
Ik wil dus een 2 richtings routering maken tussen
172.16.1.x <-> 192.168.1.x
Daarna maak ik nog zo'n netwerk met een 2de router
172.16.2.x <-> 192.168.1.x
en blockeer ik op de 2de router de eerste router. Daarmee houd ik de netwerken gescheiden maar kan het netwerk 192.168.1.x wel op ALLE netwerken komen.
Even voor de duidelijkheid ik wil de routers dus niet als internet router gebruiken maar als netwerkrouter. Het probleem is dat ik dus wel van LAN naar de WAN poort kan routen maar niet van de WAN naar de LAN kan routen.
De WAN poort staat nu nog dichtgetimmerd. Ik wil die poort dus volledig open hebben zoals de LAN poorten.
Volgens draytek support moet dit kunnen met de Draytek Vigor 2104p, ik heb ook op draytek advies deze routers gekocht. Alleen zij geven verder geen support :(
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2004 10:52 ]
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
weet je zeker dat NAT uitstaat?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Nee want ik weet niet waar dat moet.
Oh wat stom ....
Ik ben er nu eindelijk achter. Je moet het adres gewoon open geven bij
For IP Routing Usage : Enable Disable
2nd IP Address :
2nd Subnet Mask :
Jeetje daar heb ik gewoon 2 weken naar wezen zoeken maar het werkt nu :*)
Ok, done dus.
