[XP] Lan Bedrijf en Wireless ADSL combineren
  • Fire69
  • Laatst online: 14:34
Hey,
Ik zit met het volgende probleem:
We hebben hier op het werk het gewone netwerk via UTP, en we hebben ook een ADSL-lijntje. Hiervoor gebruiken we wireless.
Het probleem is nu dat we het niet voor elkaar krijgen om beide tegelijk te gebruiken. :/
Als ik mijn wireless aanzet, kan ik niet meer op het gewone netwerk, en omgekeerd.
Hoe moet ik dit nu instellen zodat bv IE, irc, ftp via de wireless gaat, en mail en andere werkapplicaties via de gewone utp?
Ik dacht dat ik een bridge moest maken, maar als ik de 2 connecties selecteer, kan ik niet bridge kiezen? :?
Als het goed is maakt Windows automatisch routes aan zodat je dingen op het lokale netwerk (bedrijfsnetwerk dus) via die interface doet, en zaken die via een gateway moeten over de WLAN-iface gaan.
Post eens een 'route print' op momenten dat je wel/geen WLAN en wel/geen Ethernet aan hebt staan..
  • Fire69
Dit zijn ze:
Enkel LAN
C:\Documents and Settings\id083589a>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x40002 ...00 02 a5 c2 1a 4f ...... Intel(R) PRO/100 VM Network Connection - Pac
ket Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0       45.34.48.1    45.34.57.194       1
       45.34.48.0    255.255.240.0     45.34.57.194    45.34.57.194       1
     45.34.57.194  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
   45.255.255.255  255.255.255.255     45.34.57.194    45.34.57.194       1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.0.0.192  255.255.255.255     45.34.57.194    45.34.57.194       1
        224.0.0.0        240.0.0.0     45.34.57.194    45.34.57.194       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     45.34.57.194    45.34.57.194       1
Default Gateway:        45.34.48.1
Persistent Routes:
  None
LAN en WLAN
29
30
Interface List
0x10004 ...00 0c 6e 82 03 5e ...... ASUS 802.11g Network Adapter - Packet Schedu
ler Miniport
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1   192.168.1.105       1
      192.168.1.0    255.255.255.0    192.168.1.105   192.168.1.105       1
    192.168.1.105  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
    192.168.1.255  255.255.255.255    192.168.1.105   192.168.1.105       1
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.1.105   192.168.1.105       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.105   192.168.1.105       1
Persistent Routes:
  None
Enkel WLAN
Interface List
ler Miniport
Active Routes:
Default Gateway:       192.168.1.1
Persistent Routes:
  None
Als ik mijn WLAN enable, komt er wel een Internet Gateway bij, maar daar kan je niks aan aanpassen.
Die zou er dus moeten voor zorgen dat alles juist geroute wordt?
Het heeft ooit 1 dag correct gewerkt, zonder dat ik zelf iets aan de configuratie veranderd had, maar nu wil het dus echt niet meer...
Ik had bij bij Advanced Settings de volgorde al eens omgedraaid van mijn Network Connections zodat WLAN bovenaan stond, maar dat maakte ook geen verschil uit.
[update]
Dit staat in de windows-help ivm het maken van een bridge:
Under LAN or High-Speed Internet select each of the private network connections that you want to be part of the bridge.
Right-click one of the highlighted private network connections, and then click Bridge Connections.
Dat kan ik dus niet, die optie staat er gewoon niet bij.
Die internet-gateway staat er nu trouwens ineens niet meer tussen? :?
[ Voor 7% gewijzigd door Fire69 op 22-01-2004 08:27 ]
  • PtrO
  • Laatst online: 26-08 19:23
Snap je niet helemaal :)
Hoe bedoel je wil beide netwerk verbindingen tegelijkertijd gebruiken ??
Wil je twee netwerk providers koppelen ??
De laatst bijgeschakelde 'netwerkkaart' die operationeel is, zal per default worden gebruikt om netwerk connecties naar buiten te maken (het subnet van de andere kaart, zal natuurlijk wel over die betreffende kaart gerouteerd worden). Meestal laatst bijgekomen kaart die van je Wlan kaartje zijn.
Ordi ICS-bridge zal in pricipe moeten kunnen werken maar kan niet worden gebruikt om (balanced) traffic control te forceren. Het is of de ene of de andere.
De oplossing is een 2e TCPIP stack al of niet in combi met VIPA maar dat zal moeilijk gaan op een Wintel.
Nog FF goed gelezen, wat je dus wil is dat het ene protocol (bijv FTP) via de Wlan gaat en het andere (bijv mail) over de UTP.
Dit kan je dus schudden en niet oplossen met hulp van alleen routering.
Dit kan ja alleen realiseren middels een NAT/Proxy oplossing.
Probeer 's Winroute lokaal te installeren en te gebruiken.
Je kan dan 'vertellen' dat poort xyz via een bepaalde InterFace moet worden uitgestuurd. Je programmatuur communiceert dan alleen met de local host 127.0.0.1 die door Winroute wordt opgepikt.
[ Voor 39% gewijzigd door PtrO op 22-01-2004 19:37 . Reden: port routing ]
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • Fire69
Hm, van dat eerste deel versta ik niet veel. :)
Ja, de bedoeling is dus dat ik bv. gewoon outlook via het bedrijfsnetwerk gebruik voor de exchange-server en dat ik surf en ftp en irc via de adsl. :)
Moet ik bij Winroute dan elke poort apart instellen of zo?
Ik heb IE wel nodig voor op het intranet ook natuurlijk, buiten de gewone niet-voor-het-bedrijfsnetwerk-geschikte sites. :)
  • ijdod
  • Laatst online: 12:16
Het probleem zit hem in de dubbele, gelijkwaardige, default gateways. Da's niet toegestaan. Vaak implementeert de bouwer van de IP stack echter wel een mechanisme om de zaak niet helemaal te laten klappen, waardoor er 1 van beide genegeerd wordt.
Ik neem aan dat je voor de servers op je bedrijfsnet in een ander subnet moet zijn dan het door je PC gebruikte 45.34.48.0/28? Tevens neem ik aan dat je de interne router (42.34.48.1) wel kunt pingen.
De oplossing is vrij simpel (maar niet flexibel): op de interface naar je kantoornetwerk voor mooi de default gateway verwijderen, en in elk geval de routes die je nodig hebt voor je kantoornetwerk handmatig invoeren. Door de aard van het beestje moet bij een dergelijke verbinding de default gateway richting het internet staan.
De exact uit te voeren handelingen hangen enigszins van het exacte OS af, alsmede de omgeving (DHCP, enz). Zolang de def. gw. naar internet gebruikt wordt, kan het geen kwaad de interne te laten staan.
  • Fire69
Ik heb nu net iets ontdekt.
Als ik de pc gewoon boot zonder wlan-kaartje erin, kan ik dus het bedrijfsnetwerk gebruiken.
Steek ik daarna de wlan erin, kan ik enkel nog surfen als ik in IE de proxy uitzet, zodat hij via de wlan gaat.
Ook ftp en irc werken dan.
enkel voor intranet heb ik dan een probleem, maar dat intresseert me zo niet direct. :)
Ik ben dus redelijk geholpen zo, en nog op een gemakkelijke manier. :)
