[vb] sluit excel niet af
Hallo Tweakers,
Ik heb het volgende probleem
Vanuit een vb6 applicatie laat ik een excel sheet vullen met data uit een database. Dit werkt uistekend en Excel lijkt ook te sluiten maar hij blijft bij processen staan. Ik heb al aardig gegoogled en op got gekeken maar nergens een oplossing kunnen vinden
29
30
31
Private Sub maak_excel_sheet()
'globale declaraties
Dim moExcel As Excel.Application
Dim moReportFile As Excel.Workbook
Dim moSheet As Excel.Worksheet
Set moExcel = New Excel.Application
'Set moExcel = CreateObject("Excel.Application")
moExcel.Visible = False
moExcel.DisplayAlerts = False
moExcel.ScreenUpdating = False
'template openen: empty.xls
Set moReportFile = moExcel.Workbooks.Open(path_kopiedocumenten_templates & "leveranciers.xls")
Set moSheet = moReportFile.Worksheets("blad1")
txt = rsleveranciers!lev_naam
moReportFile.Sheets("blad1").Cells.Find(What:="lev_naam", After:=ActiveCell).Value = (Trim(txt))
moReportFile.SaveAs ("c:\bestand.xls")
moReportFile.Saved = True
moReportFile.Close
moExcel.Quit
Set moExcel = Nothing
Unload Me
End Sub
Het probleem zit in de volgende regel code want als ik deze regel weglaat werkt het wel. Van deze regel zijn er ongeveer 20
Wie o wie weet de oplossing ?
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2004 23:00 . Reden: op versturen gedrukt ipv bekijken ]
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Je destroyed ook niet alle objecten
Visual Basic:
Set moSheet  = Nothing
Set moReportFile = Nothing
En je kunt ipv
Visual Basic:
toch ook
Visual Basic:
moSheet.Cells.Find(What:="lev_naam", After:=ActiveCell).Value = (Trim(txt))
gebruiken?
Dit was de oplossing
moSheet.Cells.Find("lev_naam").Value = (Trim(txt))
Hij moest helemaal gestript worden. Ik had eerst
toegevoegd maar dat hielp niet.
bedankt robjanssen
Ik gebruik nu onderstaand stukje code om in een excel sheet een waarde te zoeken en als hij gevonden is te vervangen voor gegevens uit de database.
Dit werkt uitstekend maar als er een waarde niet word gevonden dan krijg ik een foutmelding.
Weet iemand hoe je kan zorgen dat je een nette melding krijgt dat een waarde niet is gevonden ?
Of weet iemand een knappe site waar dit soort dingen worden uitgelegd ?
Ik kan namelijk heel weinig vinden over het excel component in visualbasic.
Niet op got niet op Google en niet op Msdn
hij kan dicht
  • jvaneijk
  • Laatst online: 24-09 10:36
jvaneijk
Dr.Oak
Foutenafhandeling met TRY and Catch?
iRacing Profiel
