2 Maxtor HDD's @ IDE 0 == probleem?
Ik zit met het volgende probleem:
(heb search meerdere malen gebruikt + rest van WWW)
Specs:
- Asus A7v333 mobo (zonder RAID)
- Maxtor DiamondMax Plus D740X 60G
(zie:http://www.maxtor.com/en/...x_ultra_ata_133/index.htm )
- Maxtor DiamondMax Plus 8 30G
(zie:http://www.maxtor.com/en/...amondmax_plus_8/index.htm )
Het probleem:
Ik wil beide HDD's op IDE 0, waarbij die van 60G primary is en die van 30G slave.
Na meerdere malen jumper settings geprobeerd te hebben (master-slave, slave-master, CS zie ook: http://service.maxtor.com...tor_quantum%20jumpers.htm
worden ze NIET beide ontdekt in BIOS.
Als ik elke schijf alleen op IDE 0 plaats, in zowel master als slave, worden ze WEL ontdekt.
Dus de vraag is: Hoe krijg ik beide schijven herkend in BIOS, zodat ze allebei op dezelfde IDE poort hangen?
Is dit wel mogelijk in deze configuratie?
BTW1: ik wil eigenlijk niet dat 1 HDD op IDE 0 zit en de 2de op IDE 1 zit.
BTW2: ik heb geen zin om een controller-kaartje te kopen.
  • DkF
  • Laatst online: 20:27
DkF
Leg even uit waarom je BTW1 eigenlijk niet wil dat ze op aparte kanalen zitten?
Ik gok ivm CD-ROM speler oid?
Andere kabel al geprobeerd?
De schijven werken wel naast een CD-ROM speler aan de aansluiting?
BTW1 ivm ruimtegebrek voor DVD-ROM + brander
Heb ook al meerdere kabels gebruikt.
Schrijven werken wel naast zip-disk/DVD-ROM/brander.
Problem solved.
Na weer wat gekl**t is het me gelukt.
Heb nieuwe jumpers + nieuwe kabel gebruikt, waarop de HDD's allebei op CS (Cable Select) staan.
