PC doet niets meer...
Thuis heb ik pas een netwerk aan gelegd. Heb een pc losgekoppeld, daarna weer aangekoppeld en ik kreeg geen beeld meer :S:S Ook blijft het lampje dat onder het lampje van de voeding zit constant aan, het lijkt er op dat ie niet meer opstart
Specs
Pentium 2 600
ati rage 28 mb
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2004 20:50 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Het lampje van het geheugen? Je bedoeld niet toevallig die van je harde schijf? :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
ik weet het niet ben niet zo'n PC kenner
Maar het is het lampje onder het voedingslampje
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Uhm, een Pentium2 600MHz bestaat niet voor zover ik weet. De snelste P2 was 450MHz, vanaf die kloksnelheid ging het naar P3. Ook een 28MB videokaart lijkt wat onwaarschijnlijk. Lijkt mij dat dat 32MB moet zijn.
Verder zijn er nog wel wat standaard troubleshooting guides hier op GoT (heb zo snel geen links, maar je kan ze vinden via een search).
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
Zoals ik al zei ben geen expert...
Het is dus een P3 600 MHz
En de videokaart is 32 MB
Ik heb al op het forum gezocht maar kan er niets op vinden waarmee ik mijn probleem kan verhelpen het is dus....
Pc doet het
Ik haal de bedrading eraf ( voor verplaatsing )
Koppel de draden der weer aan en het probleem is daar :S
  • qbix
  • Laatst online: 24-01 20:21
misschien het zelfde probleem??:
qbix in "Computer start op naar 2 uur wachten"
Nee heb daar ook gezocht kan niets vinden
En je hoort ook geen piepjes als je hem aanzet ? (of wat hoor je wel als je hem aanzet)
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-10 08:33
toevallig een pinnetje van je toetsenbord die krom is?
Humor moet je serieus nemen
  • Flierefluiter
  • Laatst online: 12-10 10:51
Toetsenbord en muis verwisseld? :X
Je kunt altijd nog alles er uit trekken op de videokaart en de harde schijf na. Zo kaal mogelijk draaien dus. En even videokaart eruit en er weer in (misschien zit er een stofje tussen), kun je ook proberen met processor en geheugen (vergeet niet even de kraan aan te raken voordat je je pc in duikt, ben je niet statis geladen ;) ).
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Zet de pc uit. Koppel alles los en kijk of er geen pinnetjes van de connectors krom zijn, sluit dan alles weer goed aan. En voila (denk ik)
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
  • plastronneke
  • Laatst online: 12-12-2010
Device Manager schreef op 20 januari 2004 @ 20:53:
Uhm, een Pentium2 600MHz bestaat niet voor zover ik weet. De snelste P2 was 450MHz, vanaf die kloksnelheid ging het naar P3. .
misschien gebruikt ie windows 98? daar wordt de P3 (van P4 weet ik het niet) aangegeven als P2 bij systeem ...
dan kan het zijn dan de voeding dood is{kortsluiting}
of je mobo,.
of idd de pinnentjes van je toetsenbord of muis.
mobo:omdat je misschien tehard hebt gedrukt en je moederbord is beschadigt.
voeding:tijdens aansluiten, kortsluiting gemaakt.
pinnetjes:tja die buigen tog relatief makkelijk.
Met de stekkertjes is niets aan de hand...
Je start de PC hij begint te ratelen hij piept niet en dat was het :S
  • R-v-R
Stop je videokaart er nog eens goed in.
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
Ook al 200 keer gedaan :S
  • Laurent
MSN smilies werken hier niet. ;)
Gewoon geen beeld dus, en hij start blijkbaar ook niet op. Wat je kan doen is de boel even goed nakijken en wat kabeltjes aandrukken. Ook kan je desnoods alle extra hardware loskoppelen en alleen proberen te booten met een videokaart, een processor en geheugen (en voeding natuurlijk).
Heb je die troubleshooter trouwens al doorgenomen, die dreeke al eerder aanmerkte? Deze dus: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
ik ga 1 dezer dagen alles der uit halen en opnieuw aansluiten kijken of dat helpt
Bedankt in ieder geval voor de reacties
Als je alle pci en agp kaarten eruit hebt gehaald dan moet je effe je pc een keer aanzetten zonder alle kaarten en dan alles terugzetten ;)
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
zoals ik het lees heeft ie alleen zijn comp losgekoppeld en later weer aangesloten...(+nic erin gestopt)
vreemd probleem :) (maar er zijn wel gekkere dingen gebeurd)
even deduceren...
je hebt er dus een nic in gehangen,
je hebt de power eraf gehad,
je hebt muis en toetsenbord eraf gehad?
voeding kan een klappertje gehad hebben ? (ff meten of je nog 12 en 5 volt hebt, zwart/geel is 12 volt en zwart/rood 5 volt) een van de 2 werkt zoiezo anders spint je hd niet op. (12 volt?)
als je voeding nog goed is dan ehm....nic er weer uithalen en opnnieuw opstarten?
idd connector van monitor sjekken...
en dan weet ik het ook niet meer :)
tijd voor verandering.
