Beeld van avi te fel na install MKV pack
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Dit is beetje vervelend beeld, waardoor ik gamma, contrast en helderheid moet instellen.
Ik installeer altijd voor beste afspeelmogelijkheden Elisoft codecpack 13.505
Dan installeer ik laatste Matroska pack eroverheen. (die bevat dus nieuwste ffdshow, mkv filter, etc.)
Tijdens install vervang ik ffdshow (wordt zelfs tijdens installatie een opmerking op gegeven) en laat alle instellingen vervangen door nieuwe installingen dat in standaard install van Matroska pack. Zodat ffdshow alle codecs afspeelt.
Het groot verschil is echter tussen ervoor en erna in beeld weegave.
Ervoor hoef ik helderheid en contrast niet instellen en beeld is correct weergegeven. Kleuren prima in orde, niet te fel.
Na Matroska pack install is helderheid ineens sterk toegenomen. Nu is het niet meer mooi om naar te kijken. Ik merk dat gamma stand (in Zoomplayer bij Color setting, dus niet via ffdshow correctie!) zowat op allerlaagste stand moet staan. Die geeft bijna ideaal beeld. Dan hoef ik alleen maar beetje helderheid omhoog schuiven en hij is weer perfect.
Dit probleem is in alle avi/ogm/mkv files te vinden. Het ligt dus niet aan avi's, maar aan ffdshow of codec probleem.
Toch hoort dat niet zo. Waarom moet ik noodgedwongen beeldafwijking corrigeren na installeren Matroska pack? :(
Zonder Elisoft heb ik weer afspeelproblemen met puur Matroska pack erop. Dat is waarom ik Elisoft bli8jft gebruiken, ook vanwege alle codecs die ik nodig heb om te kunnen encoden van tv opnames.
Heb je ook z'n probleem meegemaakt en hoe heb je op simpele manier kunnen oplossen zonder beeld te corrigeren via ffdshow of Zoomplayer beeld settings?
Of zijn er betere codecspacks te vinden (Elisoft codecpack staat al lange tijd stil, en het is ook nog in Franse taal...) Welke volgende actieve codecpacks zijn er nog te vinden naast Elisoft? Dan kan ik even uitproberen of alles weer goed gaat.
Waarom een dom, systeemverneukend codecpack installeren, wanneer je alleen maar DivX, Xvid en AC3 filter nodig hebt?
Zoek eens op 'codecpack' in de search en je vindt niets dan negatieve ervaringen. Ze zouden die shit moeten verbieden.
  • MrDummy
MrDummy
Je vergeet dat er ook container formaten zijn (ogm, mkv) en zonder filter speel je dan ook niks mee af.
Elisoft heeft lange tijd perfect gedaan bij mij, zelden problemen mee.
Mocht je weten, Matroska pack is meest minimale pack die ik kan vinden. Alle codecs gaat via ffdshow, er zit AC3, ogm en mkv filters bij. Ben je in feite meteen klaar mee. Maar ze hebben geen losse codecs, vandaar Elisoft erbij.
Of dat systeemverslindend is, weet ik niet. Wel weet ik dat Elisoft niet alles gelijk inschakelt! Het schakelt alleen nodige codecs in, en rest is makkelijk te bereiken via gemaakte links, waar je simpel aan en uit kunt zetten. En dat is helemaal niet systeembelastend. FFdshow is juist minder belastender dan Divx 5.x codec.
