new Install XP, kan niets installeren
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Klapperboom
  • Laatst online: 12-05 19:37
heb een nieuwe 120 Gig Maxtor schijf gekocht, netjes XP op geinstallerd werkt ok, maar zodar ik een zip/rar file wil uitpakken of een executable wil gaan installeren, geeft hij aan dat de files corrupt zijn of dat hij ze niet kan installeren.
de files zijn 100% ok , want op mijn andere pc doen ze het wel gewoon.
iemand enig idee, heb nu reeds 4x opnieuw geinstallerd FAT32/NTFS maakt ook niets uit.
  • Dennis
  • Laatst online: 23:53
Heb je misschien een quick format gekozen bij installatie? Zoja, probeer eens een volledige format.
  • Mike Jarod
Ik eens beginnen met die schijf op fouten te checken met een tooltje uit de OM Faq.
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
memtest al geprobeert? Misschien is t geheugen weeres brak(komt vaker voor dan je hoopt)
[ Voor 60% gewijzigd door RSpliet op 20-01-2004 19:37 ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • diehard889
  • Laatst online: 16:41
max blast(staat op de site van maxtor) ff draaien en anders lowformat proberen
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • Klapperboom
idd eerst quick format gekozen en poartities aangemaakt, zojuist full format en 1 volledige partitie aangekaakt, geen verschil, schijf check gisteren gedaan 100% ok ?????
zal het tooltje van maxtor wel effies downen
  • diehard889
wordt die schijf ook voorledig gezien in het bios en in windows als 120 gig
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
doe eerst maar een memtest : www.memtest.org
en post ook ff de rest van je pc-specs (cpu, mobo en zo)
eerst kijken dan zeiken
  • Sluuut
  • Laatst online: 19:55
Gaat het om een gewoon IDE schijfje op S-ATA ?
Je kunt in ieder geval de conslusie trekken dat Windows wel goed geinstalleerd word en daarna pas de fouten naar voren komen. Heb je al iets van IDE drivers of S-ATA drivers ge-installeerd voordat je die CRC errors begint te krijgen?
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Klapperboom
Hte gaat om een gewoon ata 133 schijfje.
op een PIV 1500 512MB Dell Dimension 8100 systeem
heb zojuist de MAx Blast setup gedaan ,en ben nu weer aan het installeren
  • Klapperboom
helaas, MAX BLAST heeft ook niet geholpen. nog steeds deZelfde fouten..
  • The-Source
  • Laatst online: 19:30
Klapperboom schreef op 20 januari 2004 @ 23:13:
Probeer eens voor dat je bij het install scherm komt waarbij je het registratie proces start eens op ctrl+shift+F3 te drukken.
Je komt dat in "ben ff de naam kwijt, soort van OEM gedoe" modus, misschien kun je hier meer?
Taal fouten inbegrepen ;)
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
persoonlijk zou ik ook ff je memmory testen, eventueel ff langzamer zetten
zit er wel een 80aderige kabel aan ? (bedoel dit niet lullig maar kan ook dit probleem geven)
kloppen in de bios de HD gegevens ? (DMA etc.)
[ Voor 51% gewijzigd door vierkant228 op 20-01-2004 23:27 ]
  • Klapperboom
memtest ook gedraaid, geen fouten,
ehhhhh iemand nog enig idee?
  • k-oz
  • Laatst online: 29-12-2021
k-oz
do not feed the trolls
Vierkant228 schreef op 20 januari 2004 @ 23:25:
...of je flatcabel heeft een scheurtje ergens opgelopen....
...Microsoft KB article Q172653: "Sometimes Barney Starts Playing Peeka boo on His Own""
  • Flierefluiter
  • Laatst online: 01-09 15:30
Klapperboom schreef op 21 januari 2004 @ 10:09:
Al een andere hd getest in dezelfde config? en dan na dit probleem
  • Klapperboom
mijn originele hdd geeft geeft geen problemen.
Al eens geprobeerd je programma (WinRAR of WinZip) opnieuw te installeren???
tis maar een suggestie
Groeten
  • Klapperboom
ja, maar helaas, werkt ook niet
  • k-oz
k-oz
...maar heb je er al eens een andere flatkabel aan gehangen....?
De flatcable lijkt me niet echt nuttig, want data is data... de kabel kijkt echt niet welke "kleur" het is.
Heb je al tests gedaan met "nieuwe" rars e.d.?
Want misschien IS je data ook wel gewoon corrupt... heb je dat al gekeken?
En kan het niet gewoon te maken hebben met de grote van je schijf? bios updates, partitie grotes e.d. ?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2004 11:36 ]
  • k-oz
k-oz
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 11:32:
want data = data? huh :? ik zou in eerste instantie willen uitsluiten dat het mogelijk een defect aan de flatcabel is. Ook al waren er voorheen geen problemen, is geen garantie dat een nieuwe/andere schijf hier wel gevoelig voor is. Het is een kleine moeite denk ik en fijne daarvan is, is dat je dat op je lijstje kan wegstrepen. Ik heb dit soort zaken nl al meerdere malen meegemaakt.
Ik spreek je niet tegen, ik zeg dat ik een andere gedachte heb.
Volgens mij wil je liever uitsluiten dat het is aan het OS is voor een kabel moet gaan kopen. Aangezien het hiervoor wel werkte lijkt mij dit waarschijnlijker.
  • k-oz
k-oz
als je een kabel moet kopen is het wat anders, maar ik neem aan dat je daar makkelijker aan kan komen en even testen dan wederom een OS opnieuw gaan installeren etc.
  • Nicap
  • Laatst online: 21:26
Nicap
Tsssk....
Probeer een andere windows install cd
  • Speedener
  • Laatst online: 31-08 08:11
Ik had afgelopen week een CNC error (oid), bij alles wat ik opende. Bleek dat ik een virus had.
Al mijn exe bestanden waren corrupt geraakt
