[Laptop] Garmin GPS aansluiten
Ik heb een probleem met mijn laptop -HP Pavillion ze5400- waarop ik een Garmin Etrex Vista (leuk dingetje :P ) wil aansluiten.
De communicatiekabel van de GPS ontvanger die op de PC/laptop aangesloten kan worden heeft aan de PC/laptop kant een db9 connector.
Die kan zonder probleem worden aangesloten op mijn desktop pc. Een programma zoals Gpsman of Gpsdrive ziet de ontvanger en kan ermee communiceren.
Die PC heeft 2 seriele poorten en ik kan ze beide gebruiken om de ontvanger op aan te sluiten en te laten communiceren met de PC.
epauli@debian:~$ dmesg | grep tty
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
De laptop heeft geen 9pins seriele connector aan boord. Wel een 25 pins (is dat ook serieel of parallel??)
Linux ziet de poort in ieder geval wel als seriele poort, dus ik ga er dan maar van uit dat het een seriele poort is
epauli@laptop:~$ dmesg | grep tty
Om de kabel met db9 connector toch aan te kunnen sluiten op de laptop met db25 connector heb ik een converter gemaakt van db9 naar db25. De GPS ontvanger heb ik daarna via deze converter aangesloten, maar het lijkt niet te werken.
Daar waar ik op de desktop pc direct verbinding heb met de GPS ontvanger krijg ik op de laptop alleen maar timeouts.
In de kernel zit ondersteuning voor zowel seriele als parallelle poorten.
Heeft iemand een idee?
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Hmm, een laptop met 25-polige seriele aansluiting? Volgens mij heb je meer kans dat het een parallele aansluiting is.
Meestal zijn de seriele connectoren op je computer mannelijk (met pinnetjes) en de parallele connectoren vrouwelijk (met gaatjes :+ ). YMMV natuurlijk.
Als je zeker weet dat het een seriele aansluiting is, weet je dan zeker dat je een goede converter gemaakt hebt? Zie hier voor een schematje.
Signatures zijn voor boomers.
mdeen schreef op 20 januari 2004 @ 15:51:
Daar was ik al bang voor :|
Die converter is goed. Ik heb voor de zekerheid toch nog even naar dat schematje gekeken, maar heb niks kunnen vinden dat niet klopt.
Dan is het toch een parallelle poort. Ik hoop maar dat GPSDrive daarmee overweg kan.
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 15:59:
Ik heb een /dev/parport device gemaakt en /dev/parport0 als device meegegeven met Gpsdrive. Ook dat geeft een timeout. Ik heb ooit eens een printje gemaakt om een seriele poort te testen. Dat ga ik er maar eens bijpakken, misschien is het wel een 25pins seriele poort en heb ik iets over het hoofd gezien.
