FTP server (ProFTP)
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • jesses
  • Laatst online: 20-10-2025
maar als ik met linux inlog, kom ik wel in maar zie ik geen mappen???
[ Voor 85% gewijzigd door jesses op 20-01-2004 15:59 ]
jesse
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
jesses schreef op 20 januari 2004 @ 15:06:
Ik probeer een ftp server te draaien met linux, maar zodra ik wil inloggen vanaf een andere pc (windows XP) zegt ie na het inloggen (wat overigens wel goed gaat) :
Er is een fout opgetreden bij het openen op de map van de FTP server, zorg dat u toegang tot de map hebt
Details :
200 Type set to A
500 Illegal port command
500 LTPR not onderstoot
Zou iemand mij kunnen helpen ???
Alvast bedankt,
Jesse
Welke client gebruik je? IE?
probeer het eens met een andere, IE staat niet bekend om z'n compatibiliteit met open standaarden ;)
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
200 Type set to A
Wat zegt ProFTPd in zijn log files ervan?
zeroxcool.net - curity.eu
  • japaveh
  • Laatst online: 23:33
japaveh
Jield BV
Misschien is dit iets
When you set up ProFTPD and you attempt to use passive mode, you may get a problem like this:
Client Command: PORT 192,168,1,5,4,102
ProFTPD Response: 500 Illegal PORT command
Problem: The FTP daemon is running on a server with a firewall up. The FTP daemon failed to connect to the user with a passive FTP connection (because the ports it suggested were blocked by the firewall), and thus tried to set up an active FTP connection. Since the user is also behind a firewall this failed and so the FTP connection cannot continue.
Solution: This solution assumes that the server has it�s own firewall up, thus the user cannot connect to the port it suggests for passive mode -- this will mean that the passive mode connection will fail.
You will need to have an administrator open up a few ports for you to use by the FTP daemon. You will need as many ports as simulataneous connections you plan to host (for example to allow 100 simultaneous connections, you need a range of 100 ports). Once you have the port range, you can force ProFTPD to use that range as follows:
PassivePorts 8000 8100
Kortom: hoe zit het met de firewals tussen de beide computers?
Solo Database: Online electronic logbook and database system for research applications
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 09-09 14:26
PowerSp00n
There is no spoon
Ook al zou dit inderdaad een configuratie foutje kunnen zijn zou ik zeker geen IE gebruiken om het te testen, maar een FTP client die ook als doel heeft om een FTP client te zijn. Zelf vind ik (voor Windows) SmartFTP (http://www.smartftp.com) heel fijn . Maar dat verschild per persoon natuurlijk wel :).
  • jesses
nou het spijt me maar ik ben echt een linux newbee!! geen idee wat IE is, bedoel je de versie?? dat is Mandrake...
ik weet dat het niet echt slim is maar geef jullie wel ff de link en poort. beide pc's zitten achter dezelfde firewall... van me router. ps. als ik vanaf mijn linux pc wil inloggen zegt ie gewoon geen files en geen dir.
195.241.114.193:65000
de http werkt wel gewoon...
bedankt voor de snelle reacties!
jesse
  • jesses
ps. username : gast
passwrd : nieuw
jesse
  • Ryceck
  • Laatst online: 09-09 15:06
Ryceck
Constants and Variables
jesses schreef op 20 januari 2004 @ 15:53:
NOFI, maar niet alleen Linux Newb assik het zo zie.....
IE == Internet Explorer :/ :/
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
IE is Microsoft Internet Explorer. Ik ga ervan uit dat je daar mee probeerd in te loggen (en niet alleen ik hier) omdat de foutmelding die je gaf echt iets voor IE is.
O en met Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif kun je je post wijzigen, daar hoef je geen nieuwe voor te plaatsen :).
  • blaataaps
Je hoeft dan vervolgens natuurlijk niet je startpost te editen als je wat wilt antwoorden..
Verder kunnen we heel weinig met de informatie die je geeft, bijvoorbeeld wat je precies doet, wat de foutmeldingen zijn, wat er in de logs staat. Ik zou je willen aanraden de FAQ en de policy even door te lezen, NOS policy - updated 01/04/03 . Verder is het niet nodig om overdadig veel leestekens, bijvoorbeeld vraagtekens te gebruiken, eentje per vragende zin is afdoende.
