[javascript] loop met php variable
Dit is wat ik nu heb:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function selectAll(){
    window.document.theform2.id0.checked=true;
    window.document.theform2.id1.checked=true;
    window.document.theform2.id2.checked=true;
    window.document.theform2.id3.checked=true;
    window.document.theform2.id4.checked=true;
    window.document.theform2.id5.checked=true;
    window.document.theform2.id6.checked=true;
    window.document.theform2.id7.checked=true;
    window.document.theform2.id8.checked=true;
    window.document.theform2.id9.checked=true;
    window.document.theform2.id10.checked=true;
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
echo'<form name="theform">';
echo'<input type="button" value="Select all" name="checkie" id="0" onClick="selectAll()">';
echo'</form>';
echo'<form name="theform2">';
echo'<input type="checkbox" name="C0" id="id0">';
echo'<input type="checkbox" name="C1" id="id1">';
echo'<input type="checkbox" name="C2" id="id2">';
echo'<input type="checkbox" name="C3" id="id3">';
echo'<input type="checkbox" name="C4" id="id4">';
echo'<input type="checkbox" name="C5" id="id5">';
echo'<input type="checkbox" name="C6" id="id6">';
echo'<input type="checkbox" name="C7" id="id7">';
echo'<input type="checkbox" name="C8" id="id8">';
echo'<input type="checkbox" name="C9" id="id9">';
echo'<input type="checkbox" name="C10" id="id10">';
echo'</form>';
echo'</body>';
Dit werkt wel, maar zoals je ziet kost het veel ruimte in het function script. De ene keer kunnen er overigens ook 100 checkboxes staan in het form, dus dan wil ik niet een function van 100 regels in mijn script, maar liever eentje met een loop :)
Ik kan ervoor zorgen dat selectAll() een variable meestuurt die het aantal checkboxes heeft geteld die op de pagina staan.
ik snap niet hoe je het in javascript maakt dus zal ik de functie geven zoals ik het in gedachte heb, maar hij doet het niet:
PHP:
function selectAll($count){
var $i=0;
while ($i < $count){
            window.document.theform2.id$i.checked=true;
            i++;
</SCRIPT>
  • mulder
  • Laatst online: 30-10 11:47
mulder
ik spuug op het trottoir
op het moment dat je de <input> schrijft moet je deze het attribute 'checked' meegeven
[ Voor 19% gewijzigd door mulder op 20-01-2004 13:50 ]
oogjes open, snaveltjes dicht
nee ik wil gewoon een knop hebben waarop je elk moment alles kunt selecteren
  • mulder
mulder
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Geef dan een goede aanzet :)
Je kan het op de volgende manier doen (er zijn meer mogelijk):
document.getElementById(["id"+ i]).checked = true;
Dan moet je uiteraard nog wel een loop eromheen bouwen.
  • mulder
mulder
BtM909 schreef op 20 januari 2004 @ 13:57:
Ik dacht eerst dat de TS helemaal geen js kende, zie nu dat ie alleen PHP variabelen gebruikt -> $i ipv i
  • crisp
  • Laatst online: 09:36
crisp
Devver
Pixelated
JavaScript:
function checkEmAll(form) {
  var el = document.forms[form].elements, i = el.length;
  while (i--) {
    if (el[i].type == 'checkbox') el[i].checked = true;
// aanroepen:
checkEmAll('theform2');
Intentionally left blank
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
crisp schreef op 20 januari 2004 @ 14:12:
JavaScript:
Wat doet die komma daar :?
het werkt wel overigens, maar ik snap die komma daar niet
  • py.mosjuh
  • Laatst online: 24-10-2022
py.mosjuh
fikkert.net
BtM909 schreef op 20 januari 2004 @ 14:40:
als ik het goed heb is die komma simpelweg een tweetal statements na mekaar doen op 1 regel.. zou ook een ";" kunnen zijn
Kites rise highest against the wind - not with it (Winston Churcill)
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
el en i zijn dan van hetzelfde type, in dit geval gewoon var.
In Java bijv:
Java:
int a = 0, b = 1;
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
py.mosjuh schreef op 20 januari 2004 @ 14:44:
puntkomma ken ik wel, maar komma is nieuw. :)
Rickets schreef op 20 januari 2004 @ 14:44:
In Java bijv:
Java:
int a = 0, b = 1;
:? el is een object, i is een integer. Je zou zeggen dat het toch twee verschillende typen zijn?
BtM909 schreef op 20 januari 2004 @ 14:46:
JavaScript is loosely typed, dus alles mag achter elkaar op een regel, het is gewoon een gecombineerde var declaratie.
JavaScript:
var i = 0, d = new Date(), b = true, s = 'etc...';
Overigens is het niet helemaal hetzelfde om er een ; neer te zetten.
JavaScript:
function myfunc() {
    // alle variabelen zijn nu local voor myfunc()
function myfunc() {
    var i = 0; d = new Date(); b = true; s = 'etc...';
    // alleen i is local voor myfunc()
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2004 15:22 . Reden: Ietsje uitgebreid ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 15:17:
Grappig, wist ik dus niet... :)
  • mulder
mulder
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
* BtM909 gaat zich schamen, opsluiten en weer back to basic
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
ook bijvoorbeeld in een for-loop heel handig:
JavaScript:
for (var i = 0, j = el.length; i < j; i++) {  }
performance technisch ook beter omdat je niet elke iteratie meer de length property hoeft uit te lezen :)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
crisp schreef op 20 januari 2004 @ 15:29:
JavaScript:
Daar was ik al achter gekomen, maar ik zit vrolijk alles te definieren met puntkomma's. Komma's werkt in dit soort gevallen veel makkelijker :)
