[kernel 2.6.x] Veel syntax errors, daarna niet booten...
  • decramy
  • Laatst online: 08-09 17:46
decramy
root@birdie:~#
ik heb met deze .config een kernel proberen te bakken...
Veel syntax errors, maar na het opnieuw uitvoeren van het commando make kwam ik op een eind...
ikke blij :)
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.1-1
vi /etc/lilo.conf
lilo
reboot
*D
ikke bij lilo me nieuwe kernel selecten, enteren
op een gegeven moment:
INIT: version 2.85 booting
Loading /etc/console/boottime.kmap.gz
Activating swap.
Checking root file system...
fsck 1.35-WIP (07-Dec-2003)
fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/hda1
/dev/hda1:
The superblock could not be read or does not discribe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
fsck failed. Please repair manually and reboot. Please note
that the root filesystem is currently mounted read-only. To
remount it read-write:
# mount -n -o remount,rw /
CONTROL-D will exit from this shell and REBOOT the system.
Give root password for maintenance
(or type Control-D for normal startup):
ik ben tijdens de installatie geboot met een Debian Woody bf24 kernel. Ook doet deze kernel het perfect...
Voor de rest geen rare dingen gedaan, meteen geprobeerd een nieuwe kernel te maken...
Wat kan ik fout hebben gedaan?
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Veel dingen.
1) Foute root partitie geselecteerd.
2) Filesystem niet meegecompileerd.
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
/dev/hda1 is me /
en ext3 zit er WEL in...
  • compie
IDE vergeten?
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Heb je dat al geprobeerd?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Vast niet, en vooral ook niet doen als je zeker weet dat je FS goed is.
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
Wanneer kreeg je de syntax errors precies?
Verandert z'n sig te weinig.
  • Wilke
  • Laatst online: 09-09 22:48
decramy schreef op 19 januari 2004 @ 22:14:
Veel syntax errors [bij configureren]
Wat denk je zelf :?
Welke foutmeldingen precies (als je die niet post kunnen we uiteraard onmogelijk helpen), en waarom heb je niet geprobeerd die op te lossen in plaats van gewoon door te gaan alsof er niets aan de hand is?
Wilke schreef op 20 januari 2004 @ 10:26:
omdat het waarschijnlijk alleen warnings zijn; errors zouden de build afbreken en dan had ie uberhaupt geen kernel kunnen booten.
Je hebt sowiso je modules niet geinstalled zo te zien en tevens, draait je devfsd wel?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2004 10:41 ]
  • sampoo
Met debian kan je het ook anders aanpakken.
make (menu|x)config
make-kpkg --revision=decramy.0.1 kernel_image
dpkg -i ../kernel-image-2.6.0_decramy.0.1.deb
Geef lilo geen foutmeldingen? Heb je ook het ext2 file system gecompileerd?
  • sphere
  • Laatst online: 09-09 23:08
sphere
Debian abuser
sampoo schreef op 20 januari 2004 @ 13:29:
make (menu|x)config
Dat heeft ie niet, maar is dat vreselijk boeiend :) Oprechte vraag... ben trouwens verbaasd dat ext2 niet automatisch is bij ext3.
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
nee, anders kan ie de root toch ook niet readonly mounten?
dawuss schreef op 19 januari 2004 @ 22:22:
Nee, omdat ik nix speciaals aan blocksizes heb gedaan...
igmar schreef op 19 januari 2004 @ 23:11:
Me FS is goed. Anders kan k ook niet booten met 2.4 kernel...
FCA schreef op 19 januari 2004 @ 23:19:
Verschillende malen.
Maar omdat ik weet dat 2.6 verder gaat waar ie gebleven is, deed ik steeds opnieuw 'make'
even later weer een crash, maar na 'make' ging ie weer verder...
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 10:40:
nee, waren wel errors. Maar steeds opniew 'make' kreeg ik wel een kernel.
devfsd niet geinstalleerd, nu net gedaan, reboot naar 2.6 en...
hij draait.... 8)7
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
maar de errors bij het compilen blijven:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
dagobert:/usr/src/linux-2.6.1# make
  CHK     include/linux/version.h
  UPD     include/linux/version.h
  SYMLINK include/asm -> include/asm-i386
  HOSTCC  scripts/fixdep
  HOSTCC  scripts/genksyms/genksyms.o
  SHIPPED scripts/genksyms/lex.c
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.h
  SHIPPED scripts/genksyms/keywords.c
  HOSTCC  scripts/genksyms/lex.o
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.c
  HOSTCC  scripts/genksyms/parse.o
  HOSTLD  scripts/genksyms/genksyms
  HOSTCC  scripts/split-include
  HOSTCC  scripts/conmakehash
  HOSTCC  scripts/docproc
  HOSTCC  scripts/kallsyms
  CC      scripts/empty.o
  HOSTCC  scripts/mk_elfconfig
  MKELF   scripts/elfconfig.h
  HOSTCC  scripts/file2alias.o
  HOSTCC  scripts/modpost.o
  HOSTLD  scripts/modpostdagobert:/usr/src/linux-2.6.1# make
make[1]: `arch/i386/kernel/asm-offsets.s' is up to date.
  CHK     include/linux/compile.h
  CC      mm/readahead.o
  CC      mm/slab.o
  CC      mm/swap.o
  CC      mm/truncate.o
  CC      mm/vmscan.o
  CC      mm/fremap.o
  CC      mm/highmem.o
  CC      mm/madvise.o
  CC      mm/memory.o
  CC      mm/mincore.o
  CC      mm/mlock.o
  CC      mm/mmap.o
  CC      mm/mprotect.o
  CC      mm/mremap.odagobert:/usr/src/linux-2.6.1# make
  CC      fs/nfs/direct.o
  LD      fs/nfs/nfs.o
  LD      fs/nfs/built-in.o
  CC      fs/nfsd/nfssvc.o
  CC      fs/nfsd/nfsctl.o
  CC      fs/nfsd/nfsproc.o
  CC      fs/nfsd/nfsfh.o
  CC      fs/nfsd/vfs.o
  CC      fs/nfsd/export.o
  CC      fs/nfsd/auth.o
  CC      fs/nfsd/lockd.o
  CC      fs/nfsd/nfscache.o
  CC      fs/nfsd/nfsxdr.o
  CC      fs/nfsd/stats.o
  CC      fs/nfsd/nfs3proc.o
  CC      fs/nfsd/nfs3xdr.o
  CC      fs/nfsd/nfs4proc.o
  CC      fs/nfsd/nfs4xdr.o
  CC      fs/nfsd/nfs4state.o
  LD      fs/nfsd/nfsd.o
  LD      fs/nfsd/built-in.o
  CC      fs/nls/nls_base.o
  CC      fs/nls/nls_cp437.o
  CC      fs/nls/nls_cp737.o
  CC      fs/nls/nls_cp775.o
  CC      fs/nls/nls_cp850.o
  CC      fs/nls/nls_cp852.o
  CC      fs/nls/nls_cp855.o
  CC      fs/nls/nls_cp857.o
  CC      fs/nls/nls_cp860.o
  CC      fs/nls/nls_cp861.o
  CC      fs/nls/nls_cp862.o
  CC      fs/nls/nls_cp863.o
  CC      fs/nls/nls_cp864.o
  CC      fs/nls/nls_cp865.o
  CC      fs/nls/nls_cp866.o
  CC      fs/nls/nls_cp869.o
  CC      fs/nls/nls_cp874.o
  CC      fs/nls/nls_cp932.o
  CC      fs/nls/nls_euc-jp.o
  CC      fs/nls/nls_cp936.o
  CC      fs/nls/nls_cp949.o
make[2]: *** [fs/nls/nls_cp950.o] Segmentation fault
make[1]: *** [fs/nls] Error 2
make: *** [fs] Error 2
  CC      mm/msync.o
  CC      mm/rmap.o
  CC      mm/shmem.o
  CC      mm/vmalloc.o
  CC      mm/page_io.o
  CC      mm/swap_state.o
  CC      mm/swapfile.o
mm/swapfile.c: In function `sys_swapon':
mm/swapfile.c:1471: internal compiler error: Illegal instruction
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <URL:http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
make[1]: *** [mm/swapfile.o] Error 1
make: *** [mm] Error 2
  HOSTCC  scripts/pnmtologo
  HOSTCC  scripts/bin2c
make[2]: `scripts/fixdep' is up to date.
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.h
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
  HOSTCC  scripts/kconfig/mconf.o
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
  SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
  HOSTCC  -fPIC scripts/kconfig/zconf.tab.o
  HOSTLLD -shared scripts/kconfig/libkconfig.so
  HOSTLD  scripts/kconfig/conf
scripts/kconfig/conf -s arch/i386/Kconfig
# using defaults found in .config
  SPLIT   include/linux/autoconf.h -> include/config/*
  CC      arch/i386/kernel/asm-offsets.s
  CHK     include/asm-i386/asm_offsets.h
  UPD     include/asm-i386/asm_offsets.h
  CC      init/main.o
  UPD     include/linux/compile.h
  CC      init/version.o
  CC      init/do_mounts.o
  CC      init/do_mounts_devfs.o
  CC      init/do_mounts_rd.o
  CC      init/do_mounts_initrd.o
  LD      init/mounts.o
  CC      init/initramfs.o
  LD      init/built-in.o
  HOSTCC  usr/gen_init_cpio
  CPIO    usr/initramfs_data.cpio
  GZIP    usr/initramfs_data.cpio.gz
  AS      usr/initramfs_data.o
  LD      usr/built-in.o
  CC      arch/i386/kernel/process.o
  CC      arch/i386/kernel/semaphore.o
  CC      arch/i386/kernel/signal.o
  AS      arch/i386/kernel/entry.o
  CC      arch/i386/kernel/traps.o
  CC      arch/i386/kernel/irq.o
  CC      arch/i386/kernel/vm86.o
  CC      arch/i386/kernel/ptrace.o
  CC      arch/i386/kernel/i8259.o
  CC      arch/i386/kernel/ioport.o
  CC      arch/i386/kernel/ldt.o
  CC      arch/i386/kernel/setup.o
  CC      arch/i386/kernel/time.o
  CC      arch/i386/kernel/sys_i386.o
  CC      arch/i386/kernel/pci-dma.o
  CC      arch/i386/kernel/i386_ksyms.o
  CC      arch/i386/kernel/i387.o
  CC      arch/i386/kernel/dmi_scan.o
  CC      arch/i386/kernel/bootflag.o
  CC      arch/i386/kernel/doublefault.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/common.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/proc.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/amd.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/cyrix.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/centaur.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/transmeta.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/intel.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/rise.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/nexgen.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/umc.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/mtrr/main.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/mtrr/if.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/mtrr/generic.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/mtrr/state.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/mtrr/amd.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/mtrr/cyrix.o
  CC      arch/i386/kernel/cpu/mtrr/centaur.o
  LD      arch/i386/kernel/cpu/mtrr/built-in.o
  LD      arch/i386/kernel/cpu/built-in.o
  CC      arch/i386/kernel/timers/timer.o
  CC      arch/i386/kernel/timers/timer_none.o
  CC      arch/i386/kernel/timers/timer_tsc.o
  CC      arch/i386/kernel/timers/timer_pit.o
  CC      arch/i386/kernel/timers/common.o
  LD      arch/i386/kernel/timers/built-in.o
  CC      arch/i386/kernel/reboot.o
  CC      arch/i386/kernel/msr.o
  CC      arch/i386/kernel/cpuid.o
  CC      arch/i386/kernel/apm.o
  CC      arch/i386/kernel/mpparse.o
  CC      arch/i386/kernel/apic.o
  CC      arch/i386/kernel/nmi.o
  CC      arch/i386/kernel/io_apic.o
arch/i386/kernel/io_apic.c: In function `setup_IO_APIC_irqs':
arch/i386/kernel/io_apic.c:1269: internal compiler error: Illegal instruction
make[1]: *** [arch/i386/kernel/io_apic.o] Error 1
make: *** [arch/i386/kernel] Error 2
heb nu net weer 'make' uitgevoerd, zodra er een error komt, meld k t
en we hebben er weer een te pakken:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
  CC      arch/i386/kernel/module.o
  CC      arch/i386/kernel/sysenter.o
  AS      arch/i386/kernel/vsyscall-int80.o
  SYSCALL arch/i386/kernel/vsyscall-int80.so
  AS      arch/i386/kernel/vsyscall-sysenter.o
  SYSCALL arch/i386/kernel/vsyscall-sysenter.so
  AS      arch/i386/kernel/vsyscall.o
  SYSCALL arch/i386/kernel/vsyscall-syms.o
  LD      arch/i386/kernel/built-in.o
  AS      arch/i386/kernel/head.o
  CC      arch/i386/kernel/init_task.o
  CPP     arch/i386/kernel/vmlinux.lds.s
  CC      arch/i386/mm/init.o
  CC      arch/i386/mm/pgtable.o
  CC      arch/i386/mm/fault.o
  CC      arch/i386/mm/ioremap.o
  CC      arch/i386/mm/extable.o
  CC      arch/i386/mm/pageattr.o
  CC      arch/i386/mm/highmem.o
  LD      arch/i386/mm/built-in.o
  CC      arch/i386/mach-default/setup.o
  CC      arch/i386/mach-default/topology.o
  LD      arch/i386/mach-default/built-in.o
  CC      kernel/sched.o
  CC      kernel/fork.o
  CC      kernel/exec_domain.o
  CC      kernel/panic.o
  CC      kernel/printk.o
  CC      kernel/profile.o
  CC      kernel/exit.o
  CC      kernel/itimer.o
  CC      kernel/time.o
  CC      kernel/softirq.o
  CC      kernel/resource.o
  CC      kernel/sysctl.o
  CC      kernel/capability.o
  CC      kernel/ptrace.o
  CC      kernel/timer.o
  CC      kernel/user.o
  CC      kernel/signal.o
  CC      kernel/sys.o
  CC      kernel/kmod.o
  CC      kernel/workqueue.o
  CC      kernel/pid.o
  CC      kernel/rcupdate.o
  CC      kernel/intermodule.o
  CC      kernel/extable.o
  CC      kernel/params.o
  CC      kernel/posix-timers.o
  CC      kernel/futex.o
  CC      kernel/dma.o
  CC      kernel/uid16.o
  CC      kernel/module.o
  CC      kernel/kallsyms.o
  CC      kernel/power/main.o
  CC      kernel/power/process.o
  CC      kernel/power/console.o
  CC      kernel/power/pm.o
  LD      kernel/power/built-in.o
  CC      kernel/acct.o
  IKCFG   kernel/ikconfig.h
  GZIP    kernel/config_data.gz
  IKCFG   kernel/config_data.h
  CC      kernel/configs.o
  LD      kernel/built-in.o
  CC      mm/bootmem.o
  CC      mm/filemap.o
  CC      mm/mempool.o
  CC      mm/oom_kill.o
  CC      mm/fadvise.o
  CC      mm/page_alloc.o
  CC      mm/page-writeback.o
  CC      mm/pdflush.o
make[1]: *** [mm/readahead.o] Segmentation fault
en weer:
29
30
31
32
  CC      mm/readahead.o
  CC      mm/slab.o
  CC      mm/swap.o
  CC      mm/truncate.o
  CC      mm/vmscan.o
  CC      mm/fremap.o
  CC      mm/highmem.o
  CC      mm/madvise.o
  CC      mm/memory.o
  CC      mm/mincore.o
  CC      mm/mlock.o
  CC      mm/mmap.o
  CC      mm/mprotect.o
  CC      mm/mremap.o
  CC      mm/msync.o
  CC      mm/rmap.o
  CC      mm/shmem.o
  CC      mm/vmalloc.o
  CC      mm/page_io.o
  CC      mm/swap_state.o
  CC      mm/swapfile.o
29
30
31
  CC      mm/swapfile.o
  LD      mm/built-in.o
  CC      fs/open.o
  CC      fs/read_write.o
  CC      fs/file_table.o
  CC      fs/buffer.o
  CC      fs/bio.o
  CC      fs/super.o
  CC      fs/block_dev.o
  CC      fs/char_dev.o
  CC      fs/stat.o
  CC      fs/exec.o
  CC      fs/pipe.o
  CC      fs/namei.o
  CC      fs/fcntl.o
  CC      fs/ioctl.o
  CC      fs/readdir.o
  CC      fs/select.o
  CC      fs/fifo.o
  CC      fs/locks.o
fs/locks.c: In function `fcntl_setlease':
fs/locks.c:1295: internal compiler error: Illegal instruction
make[1]: *** [fs/locks.o] Error 1
29
30
31
  CC      mm/swapfile.o
  LD      mm/built-in.o
  CC      fs/open.o
  CC      fs/read_write.o
  CC      fs/file_table.o
  CC      fs/buffer.o
  CC      fs/bio.o
  CC      fs/super.o
  CC      fs/block_dev.o
  CC      fs/char_dev.o
  CC      fs/stat.o
  CC      fs/exec.o
  CC      fs/pipe.o
  CC      fs/namei.o
  CC      fs/fcntl.o
  CC      fs/ioctl.o
  CC      fs/readdir.o
  CC      fs/select.o
  CC      fs/fifo.o
  CC      fs/locks.o
29
30
31
  CC      mm/swapfile.o
  LD      mm/built-in.o
  CC      fs/open.o
  CC      fs/read_write.o
  CC      fs/file_table.o
  CC      fs/buffer.o
  CC      fs/bio.o
  CC      fs/super.o
  CC      fs/block_dev.o
  CC      fs/char_dev.o
  CC      fs/stat.o
  CC      fs/exec.o
  CC      fs/pipe.o
  CC      fs/namei.o
  CC      fs/fcntl.o
  CC      fs/ioctl.o
  CC      fs/readdir.o
  CC      fs/select.o
  CC      fs/fifo.o
  CC      fs/locks.o
29
30
31
  CC      fs/lockd/svc4proc.o
  LD      fs/lockd/lockd.o
  LD      fs/lockd/built-in.o
  CC      fs/msdos/namei.o
  CC      fs/msdos/msdosfs_syms.o
  LD      fs/msdos/msdos.o
  LD      fs/msdos/built-in.o
  CC      fs/nfs/dir.o
  CC      fs/nfs/file.o
  CC      fs/nfs/inode.o
  CC      fs/nfs/nfs2xdr.o
  CC      fs/nfs/pagelist.o
  CC      fs/nfs/proc.o
  CC      fs/nfs/read.o
  CC      fs/nfs/symlink.o
  CC      fs/nfs/unlink.o
  CC      fs/nfs/write.o
  CC      fs/nfs/nfs3proc.o
  CC      fs/nfs/nfs3xdr.o
  CC      fs/nfs/nfs4proc.o
  CC      fs/nfs/nfs4xdr.o
  CC      fs/nfs/nfs4state.o
  CC      fs/nfs/nfs4renewd.o
  CC      fs/nfs/idmap.o
make[2]: *** [fs/nfs/direct.o] Segmentation fault
make[1]: *** [fs/nfs] Error 2
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
  CC      fs/nfs/direct.o
  LD      fs/nfs/nfs.o
  CC      fs/nfsd/nfssvc.o
  CC      fs/nfsd/nfsctl.o
  CC      fs/nfsd/nfsfh.o
  CC      fs/nfsd/vfs.o
  CC      fs/nfsd/export.o
  CC      fs/nfsd/auth.o
  CC      fs/nfsd/lockd.o
  CC      fs/nfsd/nfsxdr.o
  CC      fs/nfsd/stats.o
  LD      fs/nfsd/nfsd.o
[ Voor 84% gewijzigd door decramy op 20-01-2004 15:07 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 09-09 21:25
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Segmentation Fault en een Internal Compiler error??
Welke versie van gcc gebruik je (gcc --version)? En weet je 100% zeker dat je geheugen e.d. goed is (al in: draai eens een poosje memtest86)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • _Squatt_
Je krijgt 'internal compiler errors' en segmentation faults, op iets wat bij heel veel andere mensen wel compiled. Dan denk ik al snel aan brakke hardware. Je specs pagina laadt hier niet, is de boel misschien overgeklokt?
Krijg je de errors steeds op dezelfde plaats?
Welke versie van GCC gebruik je eigenlijk? In principe wordt 2.95.3 aangeraden voor het compilen van de kernel, maar 3.x zou wel moeten werken.
En Creepy is me net een minuutje voor :P
[ Voor 8% gewijzigd door _Squatt_ op 20-01-2004 15:05 ]
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
dagobert:~# gcc --version
gcc (GCC) 3.3.3 20040110 (prerelease) (Debian)
Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
gewoon een 'apt-get install gcc'
ik zal idd es memtest gaan draaien...
* decramy zoekt windows machine op...
en dan meuktracker: MemTest 2.1 of meuktracker: Memtest86+ 1.00 :?
[ Voor 32% gewijzigd door decramy op 20-01-2004 15:09 ]
  • sampoo
Ik gebruik versie 3.3.2 en heb geen problemen. Of brakke hardware of een brakke versie. Unstable is het niet? Probeer je gcc eens down te graden en kijk of dat helpt.
btw apt-get install memtest86 of memtester om je geheugen te testen.
[ Voor 19% gewijzigd door sampoo op 20-01-2004 15:19 ]
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
ohh...
k heb net een CD gefikt van 1.22 MB en m daar van laten booten... ;)
  • sphere
sphere
Debian abuser
Warme cpus veroorzaken dit gedrag ook trouwens :)
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
sphere2 schreef op 20 januari 2004 @ 15:35:
niet opgeklokt, en voorheen deed ie t prima
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
memtest86+ doet geen errors geven...
(pass is nu voorbij de 100 geweest...)
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Wat voor een PC hebben we het hier over? Heel erg goedkope hardware ofzo? Ik ken iemand die een celeron ooit ruim 50% had overgeklokt, en normaal werkte dat prima. Alleen voor het compileren van een kernel moest hij die snelheid terugschakelen.
GCC uit Debian Unstable werkt bij mij prima dacht ik. En een verkeerde compiler versie gaat ook geen segfault moeten geven, zo unstable is Debian Unstable ook weer niet :).
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • Wirf
  • Laatst online: 11:41
decramy schreef op 20 januari 2004 @ 15:37:
Doet je fan het nog? ligt er geen kat (oid :+ ) voor de ventilatieopeningen van je computer?
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
PC is een AMD k6-2 500 met 128MB aan RAMmetjes...
Net Memtest86+ v1.0 laten draaien, maar kreeg geen problemen.
Ook is de CPU niet heet...
Mobo is een Jetway J542B
en het is nu net. Ik heb helemaal niets aan de hardware veranderd... Ook is het hier op zolder niet overdreven warm... Andere PC`s draaien hier ook... Waarom moet deze dan wel problemen geven?
PC opengezet...
Ik zal er nu es een paar fan`s voorzetten...
[ Voor 9% gewijzigd door decramy op 20-01-2004 16:28 ]
  • BoAC
  • Laatst online: 06:37
BoAC
Memento mori
decramy schreef op 20 januari 2004 @ 15:47:
Heb hetzelfde probleem met builden gehad als jij.
Ook memtest draaien en het resultaat was geen errors.
Paar dagen later weer problemen met builden.
Toen gaf memtest wel errors op telkens hetzelfde geheugen plaats :?
Dus memtest zegt niet alles denk ik :| ;)
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
wow, met grote USB fan van HCCdagen 2003 lijkt het weer te werken...
nu even vanaf het begin, zonder segment faults....
  • sampoo
decramy schreef op 20 januari 2004 @ 16:36:
Het wordt dus te heet. Kijk eens of je fan het nog goed doet en of je geheugen niet te heet wordt.
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
nah, me voeding wordt beetje warm, maar zodra ik me kast weer dichtdoe, komt er een betere airflow langs....
Nu zit ik alleen met het volgende probleem:
donald:~# ssh dagobert.decramy.net
root@dagobert.decramy.net's password:
stdin: is not a tty
welke optie ben k nu weer vergeten?
