bios update asus Mobo A_V266-e mislukt
Hallo creatievelingen,
Ik heb moederbord Asus A7V266-E met
-AMD Athlon(TM) XP1800+ 1.5 GHz
-ASUS - 30303031 Award Medallion BIOS v6.0 Award Plug and Play BIOS Extension (gegevens nu volgens Norton System Works)
-geheugen 512MB
-grafische kaart ATI Raedon 64 MB ddr
-DVD lite on
-CD lite on
-TV kaart van Pinnacle
-geluidskaart soundblaster
Ik heb 2 problemen:
1. de slaapfunktie die in XP via energiebeheer kan worden ingesteld werkt de ene keer wel en de andere keer niet. Per saldo meer niet dan wel. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen? Bij mijn ander PC werkt het uitstekend.
2. Om probleem 1 op te lossen heb ik een upgrade van mijn bios gedaan. Ik heb daarbij gekozen voor Update BIOS including Boot Block and ESCD.
Helaas zonder een positief resultaat.
Bij het opstarten van de PC krijg ik nu het signaal:
Ultra100(™) Bios Versio 2.01.0 (Build 43)
C 1999-2001 Promise Technology, Inc all rights reserved.
Ultra100 Bios is not installed because there are no drives attached.
Toen ik dit signaal kreeg heb ik geprobeerd om het oude bios terug te zetten. Echter het signaal dat hiervoor staat blijft bestaan.
Indertijd heb ik van het bios de volgende gegevens genoteerd:ASUS A7V266-EACPI BIOS REV 1006
Het gedownloade bios bestand dat ik geprobeerd heb om te installeren heeft de naam: AE1011.AWD
Voor wijze raad alvast bedankt!
Peter Survey
  • Voutloos
Wat zit er dan aan die Promise controller? B) Als daar niets aanhangt, moet je hem gewoon uit zetten in je bios (adv. chipset options)
Oftewel: Je bios update is goed gelukt (default staat die controller aan). :)
[ Voor 24% gewijzigd door Voutloos op 19-01-2004 22:12 ]
{signature}
Hallo Voutloos,
In de bios kan ik dit ding niet echt aan of uit zetten.
Volgens het mobo-boekje heb ik een optie die heet
SCSI/ata100 boot Sequence(ata100/scsi) en die heeft mogelijkheden om te kiezen tussen ata100/scsi OF scsi/ata100
Echter het bios heeft een andere mogelijkheid:
scsi / promise boot sequence met de mogelijkheden:
promise/scsi OF scsi/promise
De instelling was promise/scsi dus heb ik deze omgedraaid. Helaas heeft dit geen effect gehad. Wel geeft windows nu aan dat er een nieuwe controler gevonden is.
Helaas het signaal blijft bestaan.
bedankt voor het meedenken en vr.groeten
Peter Survey
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 22:55:
Hallo Voutloos,
Peter Survey
Zit er geen jumpertje op het moederbord om de promise uit te zetten?
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 17:06
TiMMieJ
PSN: Orixez
Waarschijnlijk is dit idd een jumper optie om de controller uit te schakelen.
Je bios update is gewoon gelukt!!!
De promise raid controller heeft ook een eigen bios boven op die van je mobo bios en die zeurt dat er geen HD aan hangt. Daardoor geeft hij deze melding maar die is verder niet van belang. Ik zou dus even je moederbord boekjes opzoeken en deze doorlezen over het uitschakelen van de promise raid controller.
  • Voutloos
OK, ik heb het net gecontroleerd en ik vind ook geen bios instelling waarmee je de raid controller uit kan zetten. Enige optie die het bord heeft is een jumper voor IDE/RAID keuze, maar die staat ten 1e default op IDE, ten tweede schakelt ie de controller niet uit. Blijft typisch dat die controller voorheen wel uitstond, maar ja, het is op zich helemaal geen probleem.
(Ik repte over het uitzetten omdat andere Asus mobo's dit wel makkelijk hebben, deze niet, het zij zo.)
Anyway, de bios update is (zoals ik al eerder zei) gelukt. :)
{signature}
  • KBDE
  • Laatst online: 17-10 07:11
Die optie is er dus wel in de latere bios versies.
Alleen eff goed kijken.
Als ik me goed herinner staat ie onder pci devices, maar dat weet ik niet meer zeker.
