[*&$#^] Kraak in versterker
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • phaas
  • Laatst online: 10-10 14:14
Ik ben in het bezit van een al zeker twaalf jaar oude Carver CM-1090 intergrated amp.
Nu heb ik om de zoveel tijd last van een zéér irritante (en luide) kraak in het voorversterker gedeelte.
De eindversterker is o.k. aangezien ik deze los kan koppelen van de voorversterker en op een mengpaneel aan kan sluiten.
Dit heb ik al geprobeerd:
-> Lelijke dunne cinch kabel vervangen door dikke met vergulde aansluiting, deed niks behalve dat het geluid beter werd
:9
-> Source direct ingeramd, maakt ook niet uit
-> Ander kanaal dan CD gebruiken
-> Dingen als loudness (l4m3) uitzetten, ook de 'Hologram' functie heb ik uitgezet, maakt dus ook niks uit
-> Andere input geprobeerd (bv. de tapespeler)
Verder heb ik nog een tijdje met het mengpaneel gespeeld maar dat haald het gewoon niet bij die prachtige voorversterker _/-\o_
Dit lijken bij mogelijke probs:
-> Balance pot meter is brak, als je um van center draait houdt het geluid er mee op of hoor je (luider) gekraak.
Het maakt echter geen verschil als je aan de belance draait, behalve dan dat het 'standaard' gekraak naar één kant verhuist: de bron zit dus vóór de belance potmeter
-> Kan zijn dat er ergens iets statisch wordt, dit lijkt mij het aannemelijkst.
Als je het apparaat snel aan/uit zet houdt het gekraak er even mee op (ook na de start interval) dus ik denk dat er ergens iets leegloopt tijdens het uitschakelen.
Waarschijnlijk zit de kraak ook vóór de bass/mid/treble potmeter, het hologram circuit en de loudness troep want als die worden veranderd, verandert ook de klank van het gekraak (meer bass enz.)
Liever wil ik um nog niet afschrijven maar dit gekraak is vet &$#% en verpest de muziek behoorlijk.
Heeft iemand een idee? Evt. post ik een paar foto's van de binnenkant.
Groet,
Barry
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
potmeters even schoonblazen met perslucht en/of met contactspray behandelen kan geen kwaad natuurlijk. dat ten eerste.
'kraken' kan komen door stof in de potmeters, maar ook door slechte printcontacten of oude elco's. openmaken en de contacten onderop eens langslopen met een soldeerbout kan al wat schelen. Als je pecht hebt is je hoofdtransistor stuk, hoe je daar achterkomt - geen idee.
  • phaas
BuG2FiX schreef op 20 januari 2004 @ 13:24:
idee.
Hoofdtor zit in de eindversterker toch?
volgens mij krijgen alle versterkers dit als ze ouder worden: tenminste gitaarversterkers wel.
Tip van de winkel (even flink de knoppen heen een weer draaien(als hij uitstaat natuurlijk) en dan gaat het over.
  • phaas
Wat is contactspray precies?
  • phaas
Ik denk dat ik de oorzaak weet: een klein weerstandje is volledig verbrand 8)7
De kleur code is voor zover ik het zien kan goud-bruin-lichtblauw-donkerblauw maar het kan ook andersom zijn natuurlijk
Verder acht ik de kans groot dat de balans potmeter toch de boosdoener is, maar even kijken of ik ergens perslucht vandaan kan halen....
