Hoe molex openhalen???
  • 536 views sinds 30-01-2008
  • Fr33z
  • Laatst online: 23:25
Hoe haal je van een gewone 4-pins molex de pinnetjes/draadjes los???
K wil dat namelijk zelf kunne bepalen welke draadjes waar zitten dus hoe doek dat???
Aan de zijde waar je de connector aansluit zitten 2 lipjes die je naar binnen kunt buigen, vervolgens kun je de aders uit de connector trekken.
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ik vind het niet verstandig om dat te gaan doen.... absoluut niet.... 1x per ongeluk die stekker in een apparaat drukken en die daarmee heftig opblazen :|
Imho kan je beter de toepassing waarvoor je die stekker nodig hebt, aanpassen.... OF een speciale verloopstekker maken ofzo....
Maar het kan op de volgende manier:
Met een flink puntige telefoontang, kan je 'in' de stekker komen aan de kant van de pennen. Daar waar de pennen door het kunststof steken (met aan de andere kant dus het snoer) zitten aan beide kanten van die pen 'weerhaken'. Die weerhaken moet je inknijpen, dan kan je de pen terugtrekken....
[ Voor 15% gewijzigd door WFvN op 19-01-2004 20:02 ]
aan de kant waarmee je hem in een apparaat steekt zitten 2 kleine 'weerhaakjes' die ervoor zorgen dat de pin niet door het gaatje terugschieten. met een heel klein schroevendraaiertje kan je deze weerhaakjes gemakkelijk terugduwen naar de pin toe, waarna je de pin eruit kan trekken door aan het snoertje te trekken. eerste keer is ff wennen maar na 2 pinnen is het een eitje ;)
dit is wel de gebruiksaanwijzing voor 'female' molex poluggen, dus de pluggen die aan je voeding zitten. de 'male' variant (dus bijv die aan je fans kunnen zitten) hebben maar 1 'weerhaakje'
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2004 20:04 ]
ze beschdig je de "weerhaakjes" door t brute geweld van de tang.
er zijn speciale tools voor t verwijderen van die pennetjes... dat zijn een soort van holle metalen pijpjes die over die pinnen heenschuiven en met beleid die weer haakjes indrukken...
thuis heb je vast niet zown tooltje, gebruik dan een lolly stokje oid...
met een klein schroevendraaiertje lukt het ook prima hoor, de weerhaakjes blijven op die manier langs de pin zitten, voor je de pin e weer terug in doet ff de weerhaakjes weer naar buiten buigen en hij blijft weer strak zitten
  • Robino
  • Laatst online: 22-10 15:17
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 20:03:
Zo'n speciale molex tang is helemaal nergens voor nodig. Een simpele pincet geeft hetzelfde resultaat. Beide weerhaakjes kan je heel makkelijk stukje indrukken met behulp van een pincet, waardoor je de draadjes er één voor een uit kan trekken. Beschadig je niks mee, maar toch zijn de draadjes los :)
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
pincet, nietje, kleine schroevendraaier, mes.
maakt niet uit wat je gebruikt als je maar tussen het plastic en het metaal van de molex kan komen. Bij de female molex zijn die weerhaakjes misschien slecht zichtbaar, dus gewoon overal rondom het metaal met een smal voorwerp wat duwen en prutsen.
  • m-m
m-m
http://www.casejunkies.co....php?upn=010001&hl_id=485
Hier staat een goede howto over het meshen van je kabels waar ook duidelijk in uitgelegd staat hoe je molexen losmaakt, denk dat je daar wel wat aan hebt :)
