Slot of socket?
Slot of Socket?
Het is toch vreemd te noemen dan met de eerste slot processoren het alleen maar voordelen had? Meer ruimte, cache vlak bij de cpu, je kon de core niet zo snel kapot maken.. want die zat mooi verpakt (bij de meeste slot versies).
Een stukje nieuws van een paar jaar terug
"Slot of Socket? , hierop had Intel tot nu toe een duidelijk antwoord: de socket is dood, lang leve het slot! Een snel afbrokkelend marktaandeel onder low-cost processors dwingt de marktleider echter tot bezinning "
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2004 12:09 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Yeah, maar waar wil je heen met dit topic :? Het is gewoon gebleken dat Slot-packaging superduur was vergeleken bij Socket-PG's. Vandaar dat de twee grote procmakers allebei voor socket zijn gegaan, en dat voorlopig zullen blijven doen, denk bv aan Intel's volgende Socket-T (775).
LinkedIn
Instagram
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Wat is het probleem?
LinkedIn WoT Cash Converter
Er is geen probleem, ik weet mij alleen ter herinneren dat toen de slot processor uitkwam er zogenaamd alleen maar voordelen waren. En dat het zo gepromote werd. Een tijde later waren de sockets processors gewoon weer de orde van de dag.
  • Voutloos
Een slot package is ook niet ideaal qua mechanisme. Denk aan de huidige warmte-dissipatie. Moet je eens aan zo'n slot package een Zalman cooler van 3/4/5 ons hangen...
Dit is geen probleem, ik vermoed dat TS een discussie op gang wil helpen, maar dan had de startpost duidelijker gemogen, want:
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 12:08:
De laatste zin is, vermoed ik, jouw mening :?
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 12:15:
Dat is gewoon een vaste tendens. Net als serial en parallel. Eerst moest alles parallel, omdat je dan meer tegelijk doet (IDE, PCI), dan moet het weer richting serial, omdat er anders timing-problemen ontstaan (S-ATA, PCI-express).
Dit soort wendingen zijn volgens mij inherent aan vooruitgang.
[ Voor 29% gewijzigd door Voutloos op 19-01-2004 12:20 ]
{signature}
  • Bramster
  • Laatst online: 30-10 06:30
cache zit tegenwoordig IN de CPUs, dus dat maakt niets meer uit
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Skuzz schreef op 19 januari 2004 @ 12:18:
Juist, er zijn dan ook Slot procs die het cache op de proc hebben. Denk aan de SlotA Thunderbird. Ze zijn rare, maar ze zijn er zeker.
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
De reden om van socket naar slot te gaan was idd de L2 cache. Deze zat bij socket 7 en voorgangers op het moederbord, en de afstand tussen de L2 cache en de CPU zorgde voor hogere latency's. Daarnaast was de snelheid van de cache beperkt door de FSB van het moederbord.
Intergratie van de cache in de CPU was wel mogelijk, maar onzettend duur (de Pentium Pro had L2 cache aan boord). De oplossing die gekozen werd was het plaatsen van de L2 cache en de CPU op een eigen printplaat, zodat de snelheid tussen deze niet meer beperkt werd door de FSB van het moederbord. Deze print werd vervolgens in het slot gestoken.
Toen echter, naar mate de techniek vorderde, het goedkoper werd de L2 cache te intergreren in de die van de CPU is men uit kostenoverwegingen weer terug naar de socket gegaan.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ook de afstand van de cpu tot het bord is bij een slot groter, dat betekend dat het de nodige problemen kan geven met snelle cpus. doordat de cpu nu echt op het bord zit is er weinig mee aan de hand.
Persoonlijk vind ik slot ook ideaal maar helaas niet meer rendabel om aan te schaffen/te fabriceren.
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:42
Mijn dual digital server had gewoon een CPU risercard met daarop 2 pentium sockets, een northbridge en een cache slot. Heb het riserboard van een DecPC XL4/66 ook nog wel, was een 486 socket, wat cache voetjes en een 486 TX northbridge.
zie het slot maar als een riserboard met wat onderdeeltjes erop vastgesoldeerd.
een reden van deze overgang was geloof ik ook dat de productie van de slot processors duurder is.was, ik maakte op m'n celly 333 goed gebruik van de overgang van slot 1 naar pga behuiszing, goede slocket converter er op, en het was prima klokken
  • EXX
  • Laatst online: 25-10 13:49
EXX
EXtended eXchange
Ik vond slot 1 eigenlijk een beter systeem. Eigenlijk meer het slot systeem, en niet de slot CPU. Ideaal is eigenlijk een slot met daarin een kaart met een socket CPU; de slot convertor dus. Dankzij dit systeem kun je nieuwe processoren via de adaptorkaart makkelijker aanpassen aan oude moederborden. Zo kan je met bv de slot-T adaptor in een hoop oude slot 1 mobo's nog een tualatin P!!! of Celeron draaien.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
