probleem met adsl verbinding
Van het een op het andere moment werkt onze Demon ADSL
expres verbinding niet meer op een vrij nieuwe PC met Windows
XP, Zyxel Prestige modem en een NVidia Nforce NCP networking
adapter.
Pagina's kunnen niet geopend worden, ping werkt niet (kan host
niet bereiken)
Modem lijkt prima te werken, de lampjes branden, reset heeft geen
resultaat
Hij geeft een verkeerd IPadres aan (beginnend met 169, demon
heeft 212)
IPconfig/release/renew werkt niet. Hij geeft bij renew aan "An
operation was attempted on something that is not a socket"
Ineens werkte het weer, ongeveer 1 minuut daarna weer hetzelfde
probleem.
Ook onder properties van de netwerkkaart geeft hij bij de repair
optie aan dat het fout loopt op het vernieuwen van het IPadres
Demon Helpdesk gebeld, die raadde aan een andere netwerkkaart
te proberen. Met andere netwerkkaart (Farell) exact hetzelfde
probleem.
Vast IP toewijzen en dan telnet lukte niet. Kon alleen in een flits
het schermpje zien die dan weer vanzelf werd afgesloten.
Update van Windows XP eroverheen had geen resultaat
Wat nu?
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Heb je geen virus :+
Evt. een nieuwe installatie doen van windows :*)
nee, geen virus denk ik want ook nog de virusscanner erdoorheen gehaald.
  • k-oz
  • Laatst online: 29-12-2021
k-oz
do not feed the trolls
...Microsoft KB article Q172653: "Sometimes Barney Starts Playing Peeka boo on His Own""
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Telnet lukte niet? Dan probeer je het waarschijnlijk 'rechtstreeks'. ;)
Eerst Start -> Uitvoeren -> cmd -> en dan 'telnet blablabla' :)
Een 169.x.x.x IP adres betekent dat hij om één of andere reden geen nieuw IP adres kan opvragen.
Je zou met ipconfig /all eens kunnen opvragen wat de lease-tijd is voor dat 212.x.x.x adres.
[ Voor 24% gewijzigd door r0b op 19-01-2004 11:23 ]
r0b schreef op 19 januari 2004 @ 11:22:
Bedankt
Ik heb wel getelnet via run/ cmd.
Wat moet ik precies doen om de leasetijd van het 212 adres op te vragen?
  • k-oz
k-oz
5241 » Windows 2000 'ipconfig /renew' generates 'An operation was attempted on something that is not a socket'?
When you type ipconfig /renew, because your new modem won't connect to the Internet, you receive:
An operation was attempted on something that is not a socket.
Your TCP/IP stack or Winsock library is corrupt.
To fix the problem:
01. Use Regedit.exe to navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock.
02. Export the Winsock key to a Winsock.reg file, to save it.
03. Delete the Winsock key.
04. Navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2.
05. Export the Winsock2 key to a Winsock2.reg file, to save it.
06. Delete the Winsock2 key.
07. Exit Regedit.exe.
08. Control Panel / Network and Dial-up Connections.
09. Right-click Local Area Connection and press Properties.
10. Select Internet Protocol (TCP/IP) and press Uninstall.
11. After uninstalling TCP/IP, shutdown and restart your computer.
12. If TCP/IP is NOT automatically re-installed, use Control Panel / Network and Dial-up Connections.
13. Right-click Local Area Connection and press Properties.
14. Press Install.
15. Press Protocol / Add.
16. Select Internet Protocol (TCP/IP) under Network Protocol, possibly under Microsoft, and press OK.
17. After the TCP/IP install, power off and power on your external modem, or shutdown and restart your computer.
NOTE: See tip 7266 » When you uninstall McAfee Personal Firewall from Windows XP, TCP/IP functionality is impaired?
  • k-oz
k-oz
Reset TCP/IP on a Windows XP Computer
In Windows XP, the TCP/IP stack is a core component of the operating system; therefore, you cannot remove TCP/IP in Windows XP. In Windows XP, a reset command is available in the IP context of the NetShell utility. When this command is run, it rewrites pertinent registry keys that are used by the TCP/IP stack. This generates the same result as the removal and the reinstallation of the protocol. To reset TCP/IP, follow these steps:
1. Open a command prompt.
2. Type netsh int ip reset resetlog.txt , and then press ENTER.
For additional information about the NetShell utility (netsh), click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
299357How to Reset Internet Protocol (TCP/IP) in Windows XP
  • k-oz
k-oz
oeps dubbel..
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2004 20:17 ]
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 20:15:
:) back online
*maakt diepe buiging en trakteert op bloemen en pizza*
Dankzij het programmaatje en alle andere info werkt het weer waarvoor veel dank m.n. k-oz!
  • k-oz
k-oz
I am here to please..... uh, well you know what I mean, right.. :+
  • k-oz
k-oz
HyperDevil schreef op 19 januari 2004 @ 11:15:
..schooting a rabbit with an elephant gun... :>
winsock2fix dat is de oplossing download deze en je zult zien dat het oplost
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
k-oz schreef op dinsdag 20 januari 2004 @ 21:13:
Tijd is geld en een herinstallatie scheelt vaak veel tijd met zoekwerk in windows. En als je het oplost in windows is het de volgende keer vaak net ietsje anders of op een andere machine bijna soortgelijk dat je toch weer helemaal opnieuw kan zoeken en de kennis die je opdoet vaak vrijwel nutteloos.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • SSH
SSH
@ diezeltje & bjck
Kijk eens naar de datum van dit draadje?
  • r0b
r0b
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 20:44:
Beetje laat, en het was al gezegd dus. ;)
[ Voor 81% gewijzigd door r0b op 30-12-2004 02:19 ]
