Zeer simple DAC?
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik heb sinds kort een DVD-homecinema setje gekocht. Dit is een Pioneer DV88. Het was een goedekope aanbieding. Toch was dit bij introductie een dure set (1000 euro). Ik moet zeggen dat hij op het punt van pure audio gewoon klote klinkt. CD/Tuner klink echt slecht i.v.m. mijn standaard stereo.
Maar dat alles doet niet ter zake. Wel schrok ik dat het apparaat geen standaard analoog auto out heeft. Het heeft wel een digitale optische uitgang. Nu wil ik graag deze uitgang aan mijn standaard stereo koppelen zodat ik het appartaat als tuner kan gebruiken. Mijn eigen tuner is naar de haaien.
Hiervoor heb ik dus een soort verloop kabel lopen nodig van optisch (toslink?) naar tulp. Of te wel ook van digitaal naar analoog. Nu heb ik her en der wat gezocht maar kom alleen de betere hoogwaardige auto-dac zelfbouw tegen. Sommige met multiplex-toestanden ter vervanging van ?-kabels. Ook zie ik adviesen van tweedehands DAC (met 24 bits, meerdere inputs, ect) maar die zijn dan nog boven de 100 euro. Voorbeelden van mijn zoekactie zijn:
http://home.triad.rr.com/scottnixon/dac.htm
http://home.student.utwente.nl/f.s.bouwman/audio/nonoz.html
http://www.jogis-roehrenb.../CD-Player-Projekt/CD.htm
Zoeken op DAC vind ik wel chips (DAC) van enkele dollars/euros. Ik denk dan dat het mogeljk moet zijn om van z'n chip een simpele dac te maken die 2 kanaals (dus niet 5.1 of meer) kan omzetten naar analoog. Maar kan daar nergens iets over vinden. Sla ik nu volledig de plank mis en is wat ik zoek niet mogelijk/verkrijgbaar? (kan zelf redelijk goed solderen, dus zelfbouw is geen probleem). Of pak ik mijn zoekactie verkeerd aan?
Kijk het geluid moet niet volledig bagger klinken, maar tuner vind ik ook weer niet zo belangrijk dat ik hiervoor honderden euri ga uitgeven. Gewoon een redelijk geluid is voldoende. Wel iets beter dan standaard uit die pioneer boxen komt.
  • Bl@ckbird
Hoeveel bits-per-seconde is die digitale uitgang?
Je DAC moet dat wel trekken. Je krijgt anders desynchronisatie
(en rotzooi te horen.)
Achter de DAC moet je nog een reconstructie filter zetten.
Deze haalt de stapsprongen uit het signaal van de DAC.
Is dit niet een topic voor hier?
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Cyberpope
Cyberpope
de uitgang is 96 of 48 khz. kan ik instellen. En als je op GoT zoekt op DAC kom je echt in dit forum uit.
  • Osiris
Is 't ook niet zo dat een digitale uitgang van DVD-spelers etc Dolby Surround (5.1?) uitpoept waar je DAC niets mee kan?
  • LittleWan
  • Laatst online: 10-09 20:35
Osiris schreef op 19 januari 2004 @ 07:09:
volgens mij is dit ookt zo. ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, maar
1) het digitaal signaal bevat in ieder geval meer informatie dan muziek alleen!
2) het digitaal signaal bevat in 1 kabel de meerdere audiokanalen die digitaal in een gedraaid zijn.
3) het signaal is vast ook nog eens gecodeerd, en niet in de vorm welke je rechtstreeks op en DAC kan steken (DAC kan alleen minst gecodeerde vorm aan).
dat zijn volgens mij al 3 grote redenen waarom het niet zal lukken. maar aan de andere kant weet ik ook niet hoe het systeem in elkaar zit
je zal al veel verder raken wanneer je een decoder chip zou hebben maar ik weet niet of je die zomaar kan kopen, en deze zullen niet goedkoop zijn wegens de recthen en zo.
denk dat het voor de rest ook niet makkelijk is want je moet je signaal dan nog analoog gaan bufferen, en als je geen verstand hebt van electronica zou ik daar niet aan beginnen
[ Voor 19% gewijzigd door LittleWan op 19-01-2004 07:28 ]
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
  • Osiris
Volgens mij is een digital out nog simpeler dan de analog out van een DVD speler..
Ik gok dat er zoiets gebeurt:
DVD-Audio-channel (huidige die geselecteerd is ofzo) -> Digital-Out
Voor audio zou er eerst nog een kleine conversie naar L & R analoog moeten gebeuren (of een hele Dolby Digital-chip erin voor bijv 5.1)
Dus ik ben bang dat je, zoals ik en LittleWan al aangeven, het niet gaat redden met een DAC :)
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
De vaag is ook nog of dat ding het Radio signaal wel uitstuurt via deze SPDIF uitgang. Als je pech hebt doet ie dat alleen met AC3 en PCM geluid van DVD of CD.
Als je dat dan toch wil moet je een chippy zoeken waar SPDIF in kan, en analoog uitkomt. Die zijn vast wel te vinden hier en daar. Dat is denk ik het minste werk en het snelste, omdat dit soort chipjes ook direct detecteren wat voor geluid er op de SPDIF staat. Je hebt dus eigenlijk geen extra logica nodig.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Elektuur heeft hier mooie oplossingen voor. Ook voorzien ze over voldoende informatie over het digitale formaat van de muziek die uit je setje komt en bijbehorende theorieën.
  • Duck-Twacy
  • Laatst online: 12-10 22:23
Duck-Twacy
I'm hit!
Voor CD weergave (dus niet DVD) zou je prima deze dac moeten kunnen gebruiken
http://www.dddac.de/ma_dac21.htm
Of het zal klinken weet ik niet, de dac is vrij high end (ondanks de bouwkosten van circa 100 euro), hoe zoiets uitpakt met in een low budget miniset?? Iig wordt er ge-reclocked.
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
  • Cyberpope
Cyberpope
Oke, en de moraal van het verhaal is dus dat ik beter een nieuwe goede tuner kan kopen voor mijn stereo. En de dvd speler alleen voor DVD en TV-geluid gebruiken. Een simpele oplossing is er dus niet. :(
