[php] Recursieve functie returned niks
  • vorlox
  • Laatst online: 02-02-2022
vorlox
I cna ytpe 300 wrods pre miute
Zucht,
Hier zijn we maar weer eens....
Ik ben bezig met recursieve functies...
-gephp.nettted
-gegoogled
-gegeathersearched
Mijn probleem
Ik heb een simpel hierarchie tabelletje
ID
toplevel
parentID
hiername
Hierin heb ik een aantal produkten gezet voor de data
Nu heb ik een recursieve functie geschreven die opzich wel werkt
maar nu komt het probleem
Hij returned niks
zie code 1
PHP:
    function CalculateUp($hierID,$HierNow=array())
        $mysql = $GLOBALS['mysql'];
        $Data = $mysql->fetch_object($mysql->query("SELECT * FROM ebase_hier WHERE hierID = '".$hierID."' "));
        if($Data->hierlevel==0)
            $HierNow[].=$Data->hierID;
            CalculateUp($Data->parentID,$HierNow);
        else
            return $HierNow;
    } //End function CalculateUp($hierID)
     $DataArray = CalculateUp(621);
     echo "<pre>";
        print_r($DataArray);
     echo "</pre>";
Output in DataArray is leeg
*$@%# zucht waarom
dit werkt overigens wel
PHP:
        else
            $GLOBALS['kaas'] = $HierNow;
            return $HierNow;
     CalculateUp(621);
     echo "<pre>";
        print_r($kaas);
     echo "</pre>";
Heeft iemand enig idee waarom die functie niks returned.
Ik heb natuurlijk wat scrippies gejat van inet en daarin werkt het wel..
Wat zie ik in hemelsnaam over het hoofd?
iemand.
8)7
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Twee dingen:
- Je hierNow-array wordt weliswaar in de laatste method-call gereturned, maar in de voorlaatste method-call doe je er dan niks mee (wellicht wil je return CalculateUp(...) ipv gewoon die call).
- Mocht je (ik geloof niet dat je dat wil) de hierNow modificeren en dan in "vorige calls" de wijziging willen kunnen zien, dan zal je met call-by-reference moeten werken (function CalculateUp($hierID, &$HierNow)).
Ik gok dat je naar het eerste puntje moet kijken iig :)
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 11:30
DizzyWeb
Ondertiteld
PHP:
Moet dat niet zijn
PHP:
$HierNow[] = $Data->hierID;
DizzyWeb schreef op 19 januari 2004 @ 00:17:
PHP:
Moet dat niet zijn
PHP:
dat dacht ik dus ook, maar na testen blijkt dat het wel gewoon werkt :)
  • vorlox
vorlox
DizzyWeb
Hmm volgens mij maakt dat niet uit
Je voegt hem toe..is misschien beetje dubbel op maar dat is mijn probleem niet want dat doet hij wel.
Wat ik niet snap is wat ACM bedoelt met puntje 1 (hihi) ..
Uh ik deed net zoiets maar das waarschijnlijk niet wat je bedoelde want nu krijg ik een dikke loop
PHP:
        else
            //$GLOBALS['kaas'] = $HierNow;
            return CalculateUp($Data->parentID,$HierNow);
Woeps
Fatal error: Allowed memory size of 20971520 bytes exhausted (tried to allocate 35 bytes) in /home/httpd/vhosts/komtwelgoed.nl/httpdocs/temp/test.php on line 9
  • vorlox
vorlox
Ok van php.net
Dan werkt het wel netjes maar dan heb ik een volgend probleem
PHP:
29
30
31
        static $HierNow=array();
                CalculateUp($Data->parentID);
            else
                return  $HierNow;
     $DataBack = CalculateUp(621);
    echo "back";
     echo "<pre>";
        print_r($DataBack);
     echo "</pre>";
     $DataBack1 = CalculateUp(612);
    echo "back";
     echo "<pre>";
        print_r($DataBack1);
     echo "</pre>";
Dan werkt het opzich wel maar als je die functie dan weer in een loop gebruikt blijft hij optellen??
zie voorbeeld
Array
    [0] => 621
    [1] => 31
    [2] => 4
Array
    [0] => 621
    [1] => 31
    [2] => 4
    [3] => 612
    [4] => 7
    [5] => 2
bij het tweede array printje zie je dat de eerste values overgenomen zijn van de eerste keer dat de functie draaide..dus hij houdt ze vast
unsetten lukt schijnbaar ook niet.
He wat snap ik nou niet
Ik snap het toch ..
of niet
aa#@
  • Scaror
  • Laatst online: 21-01 14:34
Scaror
Don't watch this!
Wat ACM bedoelt is je eerste lap code, maar dan met
PHP:
[ Voor 4% gewijzigd door Scaror op 19-01-2004 01:02 ]
