[OC] p4p-800 2x512 kingston + 2,8@3,4
Ik heb een Asus P4P-800 mobo met een P4-800mhz 2,8 op 3,36 draaien en dat levert geen enkel probleem op
heb er 2x kingston 512MB PC3200 cas3 geheugen bij wat perfect op cas 2 werkt met strakke timingen en turbo mode staat ook aan.
Nu kan ik alleen het geheugen snel laten lopen als ik deze instel op 320mhz (door die divider 1:1 of 4:5) ik heb extra coolblokjes van coolermaster op mn geheugen zitten( 16 blokjes opplakken duurt erg lang btw en het gehuegen is een beetje aan de zware kant :o ) en het voltage zit op 2,85 (als ik me niet vergis is dit het max van het mobo)
Ik haal in sisoft sandra zon 5100mb/s voor het geheugen das opzich niet verkeerd.
maar is het mogelijk om het geheugen sneller te draaien kwa MHZ zodat deze 1:1 loopt met de CPU?
  • Kakaroto
  • Laatst online: 17:38
Je antwoord staat in je eigen post :)
In de bios kan je je divider instellen op 1:1, dus FSB CPU loopt gelijk met het geheugen bus.
Op een P4P is dat bios optie 200MHz.
[ Voor 78% gewijzigd door Kakaroto op 18-01-2004 23:56 ]
ik snap het niet helemaal? waar kan ik die divider instellen dan? die optie heb ik nog niet gezien
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Verwijderd schreef op 18 januari 2004 @ 23:57:
Staat ook geen verhouding in je bios maar gewoon een klokfrequentie.
Zet die 320 waar jij het over hebt maar eens op 400.
Zal wel niet meer opstarten dan denk ik maar je geheugen loopt ieg 1:1 :Y)
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
nope ik denk dat je me niet begrijpt.
mn FSB van mn cpu loopt standaard op 200mhz(*4=800)
mn geheugen loopt standaard op 400mhz(*2=800), dus mem en fsb 1:1
als ik dan mn mem op turbo laat draaien en hem op cas2 laat draaien enzo dan haal ik met sisoft sandra zon 4800mb/s voor mn mem.
als ik de FSB van mn CPU verander naar 240 mhz en ik laat mn geheugen staan dan veranderd mn geheugen bandbreedt van 4800 naar 4100mb/s volgens sandra. en als ik mn mem op 320mhz zet dan haal ik op het moment 5200mb/s
dus ik wil handmatig het aantal mhz van mn geheugen kunnen instellen. dus hoger dan die 400 mhz. kan dit en zoja hoe?
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ik denk dat je nog eens rustig moet kijken, want je hebt het hier over geheugen op 400 Mhz, en 320 Mhz, en dat bestaat niet. Als je DDR bedoelt (dus eigenlijk 200 en 160 Mhz) dan moet je hem dus terug zetten naar 200mhz (400 DDR)
Om je geheugen 1:1 te laten lopen met je CPU wordt wel erg lastig, hiervoor zou het namelijk op 242 Mhz ( 484 DDR) moeten gaan lopen, en dat is erg snel. Maar niet onmogelijk. Ik heb geen idee hoe goed die kingson stripjes zijn...
Geen inspiratie
PC 3200 geheugen is toch 400mhz geheugen of ben ik nou gek??
en die waarde van 320mhz vind ik ook raar maar dat geeft mn mobo aan als instelling.
Ik heb hier zelf een P4P800D met 2x Kingston valueram cas3 lopen.
Ik krijg hem op 250MHz draaiend, maar dan met hele brakke timings en MAM uit en Turbo niet aan. Verder is het inderdaad een beetje raar dat je als je de FSB op 250 zet, je geheugen op 400MHz moet zetten om het op 500 te laten lopen. Bij de P4C is dat duidelijker.
Op 250 doen zich trouwens wel allerlei rare fouten voor in q3 based spellen (en dat zijn er veel) en soms gaan downloads en installaties niet goed daardoor. 3DMark2003 loopt echter dagenlang zonder fouten, wat bewijst dat dit programma niet alles grondig doortest!
Misschien dat Asus er (ten onrechte) niet van uit gaat dat een echte overklokker de P4P800 koopt.
  • Kakaroto
Ton coronel:
Je geheugen draait nu op 1:1 ! Net wat jij zei: CPU (200x4=800) en geheugen 200x2.
Dat 320Mhz is helemaal geen onzin, dan draai je gewoon in de 5:4 modus.
5:4 is handig als je je FSB erg hoog zet dat je geheugen 1:1 niet meer trekt.
Dus als jij je FSB op 240Mhz zet wordt je geheugen 1:1 480MHz. Trekt je geheugen dat niet? zet dan op 5:4 (240/5*4=192MHz // 384MHz DDR)
Sandra mem test niet puur je geheugen, ook de FSB van je CPU.
Zo simpel.
[ Voor 28% gewijzigd door Kakaroto op 19-01-2004 12:05 ]
nouja hij draait nu 4:5. FSB staat op 240mhz en mem op 320mhz.
nu denk ik dat die 5200mb/s best wel hoog is. of kan dat nog hoger??????
dus als ik mn fsb op 250 kan krijgen dan kan mn mem op 400 worden gezet?
ik snap dat dan toch niet helemaal met het gegeugen. de enige instellingen die ik kan kiezen voor mn mem zijn: 266,320,400 dus hoe kan ik die dan eventueel op 480 zetten? of wordt dat automatisch gedaan?
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Als je geheugen draait op 320. dan kan het nog een stuk hoger... Alleen is dat afhankelijk van het feit of je cpu nog hoger kan.
fsb 250 => mem 200
Dus veel sneller nog :)
Kan je niet een instelling "Manual" kiezen? Dat werkte op mijn epox, abit en gigabyte bordjes.
[ Voor 23% gewijzigd door AaroN op 19-01-2004 12:14 ]
JayGTeam (213177)
ik kan kiezen voor auto--> dan zoekt hij het dus zelf uit uiteraard
en op manual en dan kan ik kiezen voor 222,320,400. ik ga dan maar eens kijken of ik hem op 250fsb kan draaien. gister even geprobeerd maar pc starte niet meer. dus ik ga even het geheugen helemaal op standaard zetten en dan de fsb op 250 knallen en dan zo langzaam opbouwen. ben benieuwd
  • Copycat
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 12:24:
Nog maar een keer dan. Er staan geen (althans niet direct zichtbaar) dividers in je Bios. Die memsnelheid die er echter wel staat (400,320,266,???) moet je zien als een divider !!!!
Bij 400 draait ie dus 1:1 dus verhoog jij dan je FSB naar bv. 230 dan gaat je geugen op 460 MHz draaien (230 DDR).
Zou die echter op 320 staan, 5:4 divider , dan draait je geheugen dus bij diezelfde FSB van 230 op 230/5*4 =184 DDR oftewel 368 MHz
Verder zou je SPD uit kunnen zetten voor dat bandbreedte verhaal want zo te horen verandert ie de divider automatisch
[ Voor 2% gewijzigd door Copycat op 21-01-2004 19:00 . Reden: typo ]
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 12:10:
euh hij draait bij 240:320 niet op 5:4 maar op 3:2!
240Mhz FSB -> 240 * 2 / 3 = 160Mhz
Dan dan is je geheugen frequentie het dubbele van 160 = 320Mhz.
omdat jij PC3200 geheugen hebt en een geheugenvoltage van maximaal 2,85V hebt kan je NIET 1:1 draaien, je geheugen trekt dat simpelweg niet.
Wat je wel kan doen is 5:4 instellen.
Dan draait je geheugen op 240 * 4 / 5 = 192MHz
of te wel 384Mhz.
Als je je cpu verder overclock naar 250Mhz, dan zal je geheugen automatisch mee veranderen naar 200Mhz. (vergeet niet je cpu voltage te verhogen, dan red je 250Mhz wel)
de optie in jou bios voor 5:4 is 333 instellen
want 400 instellen is 1:1
333 is 5:4
en 266 is 3:2
[Specs]
