Temp Sensors
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus een Midi-Tower Xenon TC P4 ATX gekocht, en daar zitten temperatuur sensoren op; HDD, CPU en SYS. nu leek het me simpel waar ik die dingen moest plaatsen, 1tje naast de core op de CPU, 1tje op de HD en 1tje op de chipset van mijn mobo.
Na dat ik dat gedaan had en mijn pc verder in elkaar gebouwt, start ik dus mijn pc maar de temperaturen kloppen voor geen poep. Ik heb alle sensoren echt wel bij de bij behorende hardware zitten maar de temperaturen kloppen totaal niet.
Kan iemand mij hier mee helpen? waar zou ik die sensoren moeten plaatsen?
Mvg,
Wout Oosterink
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
waaraan denk je te zien dat je temperaturen "voor geen poep" kloppen dan?
  • _Ernst_
  • Laatst online: 07:25
_Ernst_
Mark It Zero!
Wat zijn die temperaturen dan nu? Mischien dat er tog een sensor is omgewisseld.
Of je denk dat de temperaturen niet kloppen omdat het moederbord ze bijvoorbeeld verkeerd aangeeft.
Maar daar valt zonder dat we de temps weten weinig over te zeggen.
Last.fm
zeg idd ff wat voor temps het zijn, wordt hier weinig wijzer van.... mobo is ongeveer 30 bij mij, cpu 40, en in de kast zou het ongeveer 25 kunnen zijn... Als het daar in de buurt zit klopt het dus wel...
  • RicX
  • Laatst online: 08-04 19:12
RicX
Het leven is geen ponypark
Je kunt hierbij verschillende problemen :? hebben. Allereerst (meest aannemelijk) dat je vergeten bent een weerstandje voor de temp-sensor te zetten, waardoor je een te hoge waarde krijgt. Hiervoor zijn twee oplossingen: allereerst, zet die ertussen ;) . Ten tweede kun je ervoor zorgen (zoals ik) dat er een potmeter in je schakelingetje zit, waarmee je de NTC (denk ik dat je als sensor gebruikt hebt) mee kunt afstellen.
Tweede probleem: Het kan zijn dat je de sensoren verkeerd hebt geplaatst. Resultaat: te lage temperaturen. Oplossing: experimenteer wat met de omgeving... :*)
Derde probleem: Je schakeling klopt gewoon niet |:( . Oplossing: zoek de fout of bouw een nieuwe (ik had mijn schakeling-ontwerp van conrad.nl. Je zoekt gewoon een mooi zelfbouw-pakketje op en zoekt onder info de datasheet op _/-\o_ )
succes dermee, groetjes, RiX
Honesty is the best policy, but insanity is a better defense
de cpu temp is 30 - 40graden, verschilt nog al hangt af wat de applicaties
die ik draai natuurlijk, meestal onder gamen(call of duty) 39 - 38. De temp
sensoren van de kast geven echter 5 aan en begint dan te piepen en geeft
allemaal steepjes weer. DE HD word rond de 45 en de temp sensoren geven 25 -
30 aan. De Sys word rond de 20 - 25 graden de sensoren van de case geven 45
aan. Dit klopt totaal niet, heb alles na gecheckt en alles zit op de juiste
plek.
Kan iemand mij vertellen waar ik de sensoren exact zou moeten plaatsen? de
cpu sensoor lijkt me niet tussen de core en de koeler moeten worden gedrukt,
of wel? de HD heb ik nu op de hard disk geplakt en de sys op de chipset van
mijn mobo.
Dus waar moet ik ze exact plaatsen?
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
bij de CPU (Intel):
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/attintel.jpg of Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/attintel2.jpg
bij de CPU (AMD):
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/attAMD.jpg of Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/attAMD2.jpg
bij RAM:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/detectMemo.jpg
bij je VGA kaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/accessories/hdcooler/hc02/detectVGA.jpg
bij de harde schijf:
*geen fototje :(* maar ik veronderstel dat je de sensor best ergens ter hoogte van de motor hangt.
bij je case:
*ook geen foto :(* maar ik denk dat je ze best ergens in het midden hangt, liefst niet in een luchtstroom of te dicht bij hitte-producerende hardware. Misschien ergens bij je PCI sloten?
Voorkom in ieder geval dat er een grote druk op de sensors komt. Ga de sensor dus niet ergens tussen klemmen oid. Probeer er ook op te letten dat de sensor niet direct in een luchtstroom hangt.
werken de smilies niet meer?
[ Voor 130% gewijzigd door Ibex op 19-01-2004 18:31 . Reden: extra fototjes en advies ]
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
kijk! dat had ik nodig, hartstikke bedankt he!
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 18:39:
graag gedaan :)
owja, laat ook eens weten wat je nieuwe temp's zijn hé ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Ibex op 19-01-2004 18:41 ]
morgen ga ik het uitvoeren en dan post ik de results.
nu geven ze wel de goeie temps aan, precies 1 graad minder als in de bios, maar dat is logisch, hartelijk bedankt!
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
waarom lees je de temperaturen niet via SMART af.. gaat veel preciezer.. bekijk iig het verschil eens
(oh omdat die het niet kan doorgeven aan de kast natuurlijk :) )
[ Voor 26% gewijzigd door Pixal op 21-01-2004 14:26 ]
