Memtest error met AMD3000+ op K8V
  • 263 views sinds 30-01-2008
  • Harold_S
  • Laatst online: 02-03-2025
Ik heb een AMD3000+ systeem gekocht maar heb tot nu toe best wat problemen.
Nu ik 3 keer windows opnieuw heb geinstalleerd is het nog niet goed.
Steeds crashed mijn pc, meestal tijdens spelen van Prince of Persia.
Nu heb ik memtest 3.0 geprobeerd te draaien krijg ik tijden booten met de flop meteeen een crash.
Vervolgens met versie 2.9 geprobeerd en die geeft de melding:
L1 cache - unknown
L2 cache - unknown
memory - 1022 M
881 - e820 - std
Unexpected interrupt - Halting
met daaronder nog een hoop binaire getallenreeksen.
Ik heb twee identieke geheugenreepjes zitten op een ASUS K8V deluxe moederbord. Wat kan er hier nou mis zijn. Herkend iemand de foutmelding?
Kan je specs over de geheugenmodules geven?
memtest86+ nemen van de meuktracker die ondersteund wel de nieuwe chipsets en CPU's
  • Moartn
Moartn
Team Coco
idd... De oude memtest ondersteunt je CPU niet...
linkje voor de nieuwe www.memtest.org
[ Voor 30% gewijzigd door Moartn op 18-01-2004 18:15 ]
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • Harold_S
Ik ga het proberen. By the way: type geheugen:
Twinmos PC3200 (CL2.5) 512 MB DDR.
Ik kom straks terug met het antwoord. Moet ook ff eten.
  • Harold_S
Programma werkt, geweldig. Nu nog testen. Daar kom ik vanavond echt niet aan toe. Mijn vriendin is vanavond weer PoP aan het spelen geweest maar steeds springt dat ding weer op tilt. Aaarggh.. :( :( Ik hoop dat het snel is opgelost.
Ik heb trouwens een FX5900 van MSI erin zitten. Eerst met Geforce drivers 53.03 getest en kom in 3Dmark03 aan een score van 5500. Met de bijgeleverde drivers kom ik op een max. van 2400. Bizar he.
Oke, testen..
misschien heb je een te zwakke voeding? dat bijvoorbeeld de 5volt lijn te weinig afgeeft, waardoor je videokaart crasht?
je kan het checken met motherboard monitor (mbm)
je kan hem hier downloaden: http://mbm.livewiredev.com
  • Etharion
  • Laatst online: 10-08 19:43
Heb ook een Athlon64 3200+ en K8V met 2* Twinmos 512mb PC3200 geheugen. (nummer van de reepjes weet ik zo niet, als je het wil weten moet ik ff de kast open trekken.)
Geheugen is op geen manier stabiel te krijgen op 400mhz. PC boot wel gewoon maar kreeg een hele berg memory errors, zelfs met brakke timings.
Terugzetten op 333mhz (5/3) in bios was enige mogelijkheid om systeem stabiel te krijgen. Kan het geheugen nog wel weer iets hoger krijgen door systeem over te klokken. Geheugen loopt op het moment stabiel op 383mhz bij 2-2-3-11 (CAS-TRP-TRCD-TRAS)
  • Harold_S
Ik heb voor 20 minuten de memtest kunnen draaien tot dat moment zonder errors. Wist ff niet hoelang dat ging duren dus heb ik het gisterenavond afgebroken.
Dat van de voeding, zal ik vanavond ook testen. Het is een Nexus NX 3500 voeding van 350 Watt. Ik ga hem vanavond testen. Zullen er nog meer mensen problemen hebben? :?
  • Harold_S
Nou vannacht dus de memtest86+ laten draaien en ja hoor ERROR.
Iemand enig idee wat dit verder betekend??
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~valkparkiet/screendumps/memtest.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Harold_S op 20-01-2004 18:50 ]
Zo te zien is je geheugen beschadigd (bij de 1019e mb)
Ik zou even terug gaan naar je leverancier en zeggen dat dit geheugen defect is, meestal krijg je wel een vervangende mee.
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 08:15:
Meestal? Show hem gewoon even deze pic en voila nieuw geheugen... anders laat je hem ook ff memtest runnen, kan ie het zelf zien. No Probs here, je moet gewoon nieuw geheugen krijgen imho....
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
Heb zelf wel eens gehad dat een verkoper ontzettend moeilijk deed over een defecte geheugenmodule. Volgens hem was het onmogelijk dat een splinternieuwe geheugenmodule defecten konden bevatten. Hij het geheugen testen in een andere bak en nog steeds foutmeldingen, maar kon echt niet aan geheugen liggen, ik zei hem maar eens een andere set dimmetjes te pakken...tada.........loopt als een trein...hij snapt het nog steeds niet volgens mij..en dat noemt zich dan computerspecialist.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Schakel de CPU cache uit (BIOS) en doe nogmaals de Test #6 van memtest86 :) Dit ter uitsluiting dat het de CPU cache kan zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door BalusC op 20-01-2004 09:19 ]
Heel heel toevallig heb ik ook net een AMD64 3000+ op een Asus K8V met 2X512MB TwinMos. En jaja... ook niet stabiel te krijgen. Windows installatie gaat goed, maar 3DMark2001 sluit zichzelf steeds af en toe (in idle!!) een BSOD of reset. Ik werd er helemaal gek van, maar ik heb net op aanraden van Etharion me mem op 5:3 gezet en tot nu toe vlekkeloos... ik hoop dat dat zo blijft...
Het zou eigenlijk balen zijn als mijn/onze Twinmos zijn werk weigerd op 400 te doen, maar ja.... schijt gebeurt...
  • Harold_S
Ga ik vanavond meteen proberen. Balen dat ik overdag moet werken.
Heeft die instelling nog invloed op de functionaliteit van het geheugen. Sneller of langzamer. Zoveel ervaring heb ik helaas niet met wijzigingen instellen in de BIOS.
Ik zal ook het advies van BalusC proberen. Wat een gedoe zeg. Ik dacht dat het zo geweldig Mobo was met zo weinig problemen en van die ontzettend goede reviews.
Zou dit ook effect hebben op de rest van het systeem. Wanneer ik een spellen speel en ik zet de resolutie hoger dan 1024 dan is het traaaaag.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je moet vooral niet Windowsen met CPU cache uitgeschakeld. Dan gaat alles stroperig. Je hoeft het gewoon eenmalig doen, ter uitsluiting van de CPU cache problemen tijdens memtest86 ;)
Wat betreft het gamen op reso's hoger dan 1024: dat ligt aan de videokaart(instellingen). Kijk eens rond in (de FAQ van) Videoplanken & Beeldkanonnen ;)
  • Harold_S
Ben net naar de winkel geweest en kon het zonder problemen omruilen. Geweldig. _/-\o_ Vanavond weer testen. Nu heb ik Twinmos 512MB die op de Asus site als preferred word aangegeven. Ben benieuwd.
http://www.asus.com/products/mb/socket754/k8v-d/overview.htm
512M TwinMOS M2G9J16AGATT9F081AA4T TwinMOS DS TMD7608F8E50D
Ben benieuwd. 8)
Heb dezelfde problemen als hierboven beschreven, ook veel errors met memtest
Ook met 2 * 512 twinmos en asus K8v DeLuxe. :(
Ook met 3d mark dezelfde problemen als hierboven
Veel vastlopers en al een bak ellende gehad, eerst pakte die mijn harde schijf dus niet, maar dat gelukkig redelijk snel opgelost, nu is alles alleen nog super instabiel
Ik ga vanavond met een nieuw setje reepjes aan de slag en hopenlijk zijn dan de probleempjes voorbij.
Btw hij is wel lekker snel he :9
Specs;
Amd 64 3000
1024 twinmos Pc 3200
Sapphire Ati 9800 se (eerst pc stabiel dan 9800 pro proberen)
120 gig Maxtor Sata 150
Phillps 8 * DVD brander
Msi Dvd
350 W Chieftec
Win Xp pro alle updates en bios 1004
Heb nu geheugen omlaag geclockt en geen problemen meer, maar vindt dit niet kunnen en mag ze omruilen _/-\o_ Ik heb tenslotte wel voor goed fuctionerend 400 mhz betaald en niet voor 400 mhzgeheugen dat het alleen doet op 333 mhz.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2004 18:56 . Reden: spelfouten en extra info ]
  • Harold_S
Joehaa :) :) , ik heb getest en dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~valkparkiet/screendumps/memtest_new.jpg
Geweldig gewoon. _/-\o_ Dus niks andere instellingen zodat het geheugen langzamer draait. Gewoon teruggaan naar de winkel en zeggen dat het niet deugt.
Kijk goed naar welk type geheugen je koopt van Twinmos want dat is het dus gewoon. Zie postings hierboven. Dank aan allen die hebben geholpen.
[ Voor 5% gewijzigd door Harold_S op 20-01-2004 18:51 ]
  • Ad Hox
  • Laatst online: 10-07 11:03
Ad Hox
N/A
Hebben jullie met het niet werkende geheugen onderstaand geheugen, of werkt het met onderstaand geheugen juist wel:
Twinmos 1024MB PC3200 DDR Dual Channel Kit
- 2x512MB
- PC3200
- JEDEC Standard Bandwidth (max):3.2GB/s
- Date rate: 400MHz Double Data
*CAS latency: CL2, 2.5
*Burst length: 2, 4, 8
*Burst type: Sequential & Interleave
Ik wil dit namelijk kopen met een Asus K8V, en de dual channel kit van TwinMos, maar ik kan nergens op de site van de verkoper vinden of dit het nietwerkende model is, of het type nummer dat Asus op de website geeft (en dus wel werkt).
Mijn ervaring:
Ik heb een Athlon64 en Asus K8V mainboard, en had 2 repen twinmos PC3200 512M ram gekocht en dat ging dus voor geen meter (maar lees verder voor de oplossing :P ) ..
Ik kreeg steeds op dezelfde test fouten.. (met het microsoft-equivalent van memtest86, aangezien die memtest tot voor kort niet compatible met ath64 was).
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp - ook een bootfloppy dingus.
1 van de tests in de advanced testsuite ging geregeld de fout in (en later selecteerde ik slechts die test om te proberen). sorry, naam vergeten welke test.. iets met 'T'.. tbase16? dunno.
Anyway, 3 seconden voordat ik het hele systeem weer ingepakt had (jawel, ik had hem al wel uit elkaar geschroefd, grmbl) bedacht ik me iets:
Misschien is wel een dimm slot stuk...
En in-der-daad.. dimm slot 1 was stuk (de blauwe).. mijn 2 dimms in de 2 gele slots en het systeem is rock-stable. Later las ik dat het misschien wel de 'bedoeling' is.. dat je voor PC3200 geheugen alleen de 2 gele sloten mag gebruiken.. maar kan dat artikel niet meer terugvinden.
  • Ad Hox
Ad Hox
N/A
Als dat zo is zou dat heel erg mooi zijn. Toch ben ik benieuwd wat de type nummers zijn van de Dual Kit en van de Singel (SDRAM?). Want ik wil namelijk de Dual Kit kopen en ben benieuwd of die nou juist wel of niet werkt.
TwinMos wel te verstaan.
Maar ik ga ook wel even zoeken voordat artikel, kleine kans dat ik het vind, maar als jij t vind moet je het zeker maar even zeggen!
http://www.icomputers.nl/product_detail.asp?A_ID=448
Die heb ik genomen.
Dat artikel, tja no idea misschien was ik aan het hallucineren of ging het over heel andere moederborden ofzo. Maar ik meen dat ik het ergens gezien heb.
Het is iig zeker zo dat je in veel servermoederborden prima 2 repen non-registred ram kunt steken maar NIET 3.. voor 3+ moet het opeens registred zijn. Dus misschien is dit wel iets van die strekking.
In ieder geval ben ik al met al errug tevreden met mijn systeem nu, mijn enige klacht is dat het bios niet samenwerkt met mijn microsoft natural (USB) keyboard. Totdat ik windows echt in ben reageert hij maar zo nu en dan op toetsen. Ik kom niet het bios in (F1), ik kom WEL het via-raid bios in, en ik kan weer niet een andere optie in mijn boot-menu selecteren!
*twilight zone muziek*
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2004 14:44 ]
  • Ad Hox
Ad Hox
N/A
Dat wilde ik dus ook nemen (bij dezelfde zaak). Dus jij zegt dat het werkt mits je het in de gele slots doet (en niet in de 1e blauwe)?
Dan is het een goede zaak :) Want losse zijn toch weer duurder enzo.
Ad Hox schreef op 10 februari 2004 @ 15:45:
Het enige dat ik zeg is dat bij MIJ dat de oplossing was, en dat het nu zeer stabiel is :P
Ik heb geen idee of 1/3 van al mijn dimm sloten stuk is of niet maar ik accepteer het zo...
  • Ad Hox
Ad Hox
N/A
Ik heb het gevraagd bij de shop waar ik het wilde kopen, en ze zeiden het volgende:
Wij raden als geheugen voor de Athlon64 platform de Crucials aan!, het klopt dat
Twinmos problemen geeft met de Athlon64. Ene set werkt wel en de andere weer
niet (dus stabiliteits problemen). Met de Crucials hebben we weinig tot geen
problemen mee en is zeer betrouwbaar geheugen!.
Duidelijk dus voor mij! Of ander geheugen (duurder) of ander mobo (goedkoper) :). Makkelijke keuze. Zal wel de vrouwenstem gaan missen op dit moob (hoewel ik hem nooit gehoord heb, ben ik wel verliefd geworden op deze feature). Naja: tis eigenlijk niet echt goed als je haar hoort :P want dan is er iets mis hehe.
  • Ad Hox
Ad Hox
N/A
Zit er op de TwinMos PC3200 Dual Channel Kit (2x512MB) een Winbond chip of niet?
Ik ben ik het bezit van een MSI mobo met een AMD 64 3000 + cpu.
Ik heb tevens een NVIDIA GF5900XT.
Ik had twinmos geheugen. (2 x 512mb)
Mijn systeem liep steeds vast :(
Daarna kreeg ik A-date geheugen. (2 x 512mb)
Dit liep alleen op 333 mhz. Was het dus ook niet :(
Vervolgens kreeg ik Crucial geheugen. (2 x 512mb)
Crucial 512MB PC3200 DDR SDRAM
Technische informatie
Module grote: 512MB
Package: 184-pin DIMM
Feature: DDR PC3200
Configuratie: 32Meg x 64
Error Checking: Non-parity
Speed: 5ns
Voltage: 2.5V
SDRAM Timings:CL=3
Dit loopt wel stabiel.
Kijk op de site van je MOBO en kijk welk geheugen op jouw mobo past.
Niet elk geheugen is geschikt voor een mobo met een AMD 64 cpu.
Helaas is niet anders.
Maar goed 50 euro meer uitgeven voor beter geheugen is het zeker waard.
Voor mij geen Twinmos en A-data meer :r
Groetjes
Cybercop
  • Tiny
  • Laatst online: 08-06 16:39
Tiny
Wat eten we?
Verwijderd schreef op 12 februari 2004 @ 22:18:
Was bij mij ook de oplossing.... wel vaag.
  • Siliakus
  • Laatst online: 07-08 15:10
Kan iemand bevestigen of het idd werkt om de 2 mem modules in de gele sloten te stoppen?
  • Tiny
Tiny
Wat eten we?
Na een aantal maanden blijven pielen met TwinMos geheugen, nu dan toch maar besloten om een Kingston plankje er in te zetten.
Morgen krijg ik het binnen, ik zal mijn bevindingen laten weten .
  • Tiny
Tiny
Wat eten we?
Okay, een reepje Kingston KVR400X64C3A/512 en het PC-tje loopt als een trein.
Ik zal nog eens kijken of dit ook zo blijft als ik er mijn oude TwinMos reepje er naast zet.
Hallo
ik zie door de bomen het bos niet meer in geheugenland
ik heb een mobo van asus K8V se de luxe oem
Athlon 64 3000+
nu is mijn vraag welk geheugen ik nu moet hebben
heb gekeken op de site van asus naar compatibel geheugen , maar als ik dan naar een webwinkel ga zie ik van die nummers die asus opgeeft niets terug
dus mijn vraag welk geheugen draait probleemloos met dit mobo
Hoe zit dat dan:
Ik ben van plan een K8V De luxe mobo aan te schaffen met 512 MB MEM 400 DDR van Corsair. Op Asus - site (onderin) wordt er geen woord over gerept over 512 MB MEM, wel voor 256 MB MEM Corsair.
Kan ik dan ook 512 MB MEM op die mobo zetten?
Ik heb zelf ook dit probleem gehad op mn AMD3000+ (amd athlon xp, geen 64) op mn A7n8x. Ik heb zelf 512 MB kingston Valueram pc3200 (400mhz).
Als ik deze in mn bios op 200 liet staan (200x2 = 400MhZ) dan liep hij onstabiel en kreeg precies dezelfde meldingen in memtest (ook in test#5) maar als ik hem op 333 laat lopen dan draait ie ineens wel goed en ook in memtest zonder fouten.
Toch wil ik dit geheugen wel op 400mhz laten lopen, maar ja dit is momenteel de enige oplossing, heb al verschillende modules geprobeerd zelfs nog op ander moederbord (a7V8x) daar heb ik precies hetzelfde.. dus ik neem toch aan dat t geheugen niet kapot is... denk dat t eerder aan asus ligt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2004 20:43 ]
Eey effe dit topic weer omhoog hale voor een vraagie:
Ik ben weer zo slim geweest om geheugen te kopen zonder eerst effe hier te kijke |:(
Ik heb 512 mb geheugen gekocht van ja....Twinmos.
Dus ik lees hier dit topic door en er is dus ook een kans dat ik problemen ga krijgen.
Maar wat mijn opvalt is dat er vooral problemen zijn met de dual kit en met losse heeft niemand problemen(tenminste niet gepost) kan dit kloppe dat een 512 reepje van twinmos wel werkt?
hoo sorry 8)7
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2004 14:47 ]
  • JTB81
  • Laatst online: 11-08 17:49
Ik heb hetzelfde probleem gehad en ook diverse soorten geheugen geprobeerd en het probleem zit em in e VIA chipset die ondersteund maar 1 reep @ 400mhz bij twee reepjes klokt ie het geheugen terug naar 333mhz. Ik heb nu in mijn bios het geheugen naar 400mhz geforceerd en het werkt vooralsnog al een halfjaartje stabiel. Heb wel cas naar 2,5 moeten zetten in plaats van de 2 die het geheugen aankan. Officieel zou het niet moeten kunnen met een VIA chipset. Heb je een nForce 3 chipset dan is dit probleem niet aanwezig, die ondersteund wel 2 reepjes op 400mhz.
Mijn specs:
Gigabyte K8VT800
1024 Kingston HyperX
AMD 64 3000+
Suc6
[ Voor 12% gewijzigd door JTB81 op 09-09-2004 15:05 ]
www.tweakers.net/gallery/107938/sys
Hoe kan het dan dat bij de meeste 2x512 van een andere merk wel lukt op de k8v :S volgens mij geeft hij alleen problemen bij 2X512 van twinmos en 1x512 niet en heeft het niks te maken met de via
Goededag graag heb ik wat hulp van een kenner...van ASUS.
Ik had een moederbord ASUS A7N8x-x met een Amd Athlon 3200.
Geheugen singel 512 mb 3200 400Mhz .
geforse 4 AGP 4200 videokaart
De processor loopt op 400 bus speed.
Het geheugen loopt maar op 200 Mhz
ik heb tal van instellingen in de bios geprobeerd maar ik krijg hem niet op 400 Mhz
aan het draaien,
ik heb verschillende geheugens geprobeerd(kingston , viking ,twinmos,nanya,
corsair op dual chanel)maar het haald niks uit.
Nu heb ik een ander moederbord gehaald waarvan ik weet dat die het zeker ondersteund maar het lukt ook niet met dit moederbord (ASUS A7N8X-E Deluxe)
Wat is hier het probleem.......? :'(
  • Stefano
  • Laatst online: 09-08 19:52
Stefano
Ondertitel Not Found
Uhhh,
Je hebt geen Athlon64 dus dit lijkt me niet echt het goede topic.
200Mhz DDR=400Mhz, het werkt dus
  • Puc van S.
  • Laatst online: 14:17
je zegt het net verkeert o, stefano 400mhz DDR= 200mhz
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
